 combiné fileté ar
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: combiné fileté ar   Sam 5 Juil 2014 - 9:56
voilà mon problème:
j ai des combiné fileté ,mais pour l arrière ,dessus j ai des rotules qui ont le trou de fixation plus etroit (diamètre 12) que l origine !!!
quel est la solution la plus simple:
retirer la rotule et y mettre un silend block a la presse (si la rotule s enlève )
ou
changer l axe de roue qui est trop court pour les combinés ?et par quoi ?
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 5 Juil 2014 - 10:17
le top serait de remettre des rotule neuve du bon diamètre !?
possible je pense ! comme c'est des combiné fileté, faut que sa soit plus rigide que de "simple" silent bloc.
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 5 Juil 2014 - 11:20
Oui pas bête j y avais pas pensé   bien
Plus qu a trouver la chose
Si quelqu un a une adresse ....  oui
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 5 Juil 2014 - 11:53
Tu peux trouver ça ici par exemple http://www.123roulement.com/gamme-rotules.html   ou chez tous les vendeurs de roulements.
Tu peux aussi monter des silent blocs, mais ce sera difficile, car l'encombrement d'un silent bloc est plus important que celui d'une rotule.
Troisième solution, si la noix intérieure de ta rotule n'est pas trempée, tu peux toujours essayer de la repercer au diamètre de tes anciens amortisseurs
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 5 Juil 2014 - 17:40
Tu récupère deux vieux amortisseurs ar sur lesquels tu découpe les supports d'axe. Tu trouves un chaudronnier ou un bon soudeur dans ton coin et tu lui demande d'assembler tout ça.
Comme ça tu reste dans l'origine le jour ou tu veux changer tes amortisseurs
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 16:39
Ce sont des combinés réglables de quelle auto que tu as ?
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 17:11
Il viennent d une visa 1000 pistes
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 17:18
Je trouve que la coupelle inférieur du ressort est bien basse, ça ne touche pas le pneu
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 17:26
Ce n est pas la coupelle mais la butée de fin du filetage , et pour l instant je ne les ai pas posés snif
Je posterai des photos sur mon post    oui
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 17:48
Justement, si c'est la fin du filetage, ça veut dire que la coupelle peut descendre jusque là
Tu n'as pas une photo du combiné complet ?
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 18:07
bon voilà avec un peu de debrouillardise ,j ai sortie la bète et surtout avec une douille de 22 ,une de 30 et un etau
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 18:21
Les deux entretoises jaunes ne sont pas solidaires de la rotule, il faut les extraire, et les repercer au diamètre voulu
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 6 Juil 2014 - 18:53
Je ne sais pas si elles sont solidaires, même de prêt j ai du mal a le dire .mais tu dois avoir raison il y a une gorge a l interieurce qui veut dire que c'est en deux parties
Je vais voir pour les repercer au bon diamètre , c est a dire de diamètre 16, elle font 20 exterieur actuellement.
Parce que pour en trouver aux bonnes côtes, c est pas gagné   No
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 11:19
Alors, rien de neuf ?
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 11:28
sisi je suis dessus actuellement
donc j ai commandé des rotules sur "123roulement"merci blacbarth ,reçu ce matin.
je fabrique des entretoises avec du tube ,je vais prendre des photos.
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 11:30
Ok,  bien
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 14:55
voilà le nouveau roulement est en place, mais il faut des entretoises!!
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 16:06
donc a l aide d un tube d acier de chauffage ,diamètre 16 interieur,(système D)je découpe deux entretoises pour chaque ammorto
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 16:11
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 16:19
voilà ,une fois monter.
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 16:48
Nickel beau travail  bien  des fois y'a rien de mieux que le bon vieux système D
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 17:47
J ai eu de la chance d avoir du tube du bon diamètre aussi bien intérieur qu extérieur , et j aime bien faire par moi même, de toute manière, ça ne va jamais du premier coup, il faut toujours adapté .   Very Happy
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Sam 12 Juil 2014 - 21:05
Tout est parfait  bien, et pas de faute de goût, le cric est assorti aux amortisseurs et tambours  Super
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Dim 13 Juil 2014 - 7:03
Moi même, quand j'étais sous la caisse, je me suis fais cette remarque   rougir
Pour le cric j y peux rien , mais les ammortos j ai la flêmme de les repeindre, quand aux tambours, c etait quand a l époque elle etait rouge et jaune .
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: combiné fileté ar   Lun 14 Juil 2014 - 10:11
Super ,tu as la meme politique que moi ,quand on trouve pas ,ou qu on peut pas ,des fois cause budget ,,on fabrique   Super
combiné fileté ar
