| recherche goujons de roue. | |
| Franck58Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 02/01/2013 | |
| Sujet: recherche goujons de roue. Dim 8 Juin 2014 - 14:12 | |
| Bonjour, je suis à la recherche de minimum 2 goujons de roue car j'en ai 2 en très mauvais état . Merci d'avance pour vos propositions. Cordialement Franck |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Dim 8 Juin 2014 - 15:04 | |
| Goujons d'origines ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| bibi71Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 25/03/2009 | |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Dim 8 Juin 2014 - 15:39 | |
| pour jantes origines ? ou amil ? pour amil, ici http://www.topretro.fr/278-ecrou-de-roue-amil-12-x-125-portée-conique.html pour jantes toles, faut que je regarde ce qui me reste... |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Dim 8 Juin 2014 - 15:44 | |
| 6,50€ le boulon, de plus, ils sont en inox, donc incompatibles avec l'alu. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| bibi71Samba gl
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Dim 8 Juin 2014 - 18:23 | |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Dim 8 Juin 2014 - 20:49 | |
| Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est un principe en mécanique, pas de contact entre alu et inox, ça entraine une corrosion dite galvanique.
Il est surprenant que ces ecrous aient été fabriqués en inox alors que l'acier allait bien.
Concernant les écrous de substitution ils conviennent parfaitement mème si ils n'ont pas de cuvettes, mais il faut en trouver qui aient l'embase à 45° je crois au lieu de 60° ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| bibi71Samba gl
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Lun 9 Juin 2014 - 6:40 | |
| merci beaucoup du renseignement, je vais me remettre à la recherche de vieux goujons, je garderai les inox en secours !! je ne pense pas que la corrosion galvanique soit immédiate |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Lun 9 Juin 2014 - 7:15 | |
| Non, c'est un principe en mécanique, tu n'auras pas de problème, mais ce qui m'étonne c'est que les gens qui les fabriquent n'en aient pas tenu compte. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Lun 9 Juin 2014 - 14:25 | |
| exact, eau + alu et inox ou cuivre = électrolyse, à la longue ça creuse |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Lun 9 Juin 2014 - 14:29 | |
| J'avais la notion que ça avait tendance à se souder! ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Franck58Samba Ls
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 5:25 | |
| Bonjour, ce ne sont pas les écrous de roue que je recherche mais bien les goujons, l'endroit où vient se fixer l'écrou de roue. Cordialement |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 6:44 | |
| Ok, excuses nous d'avoir fait du HS, je ne peux pas te dépanner, mais si tu cherches ceux d'origine, tu n'auras pas de difficultés, car ils sont communs à toute cette game de véhicules PSA.
Là où ce sera moins facile, si c'est pour l'avant, c'est qu'il faut désosser tout le moyeu. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Franck58Samba Ls
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 7:39 | |
| Merci beaucoup de ta réponse, pas de problème pour le HS. Et oui c'est bien pour l'avant mais pas le choix sinon je vais etre obliger de rester avec 2 écrous par roue devant et c'est hors de question je vais aller voir en casse si je peut trouver sa. |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 20:28 | |
| comment démonter des goujons de roue sans les abimér |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 20:38 | |
| Pas de problème majeur pour les déboiter, le plus délicat, c'est d'extraire le moyeu sans abimer le roulement de roue. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 20:44 | |
| mais pour les goujons on fait comment ? marteau, presse, étau la maniere la plus efficase ! |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 20:59 | |
| Un des trois, il faut remettre l'écrou de roue sur le goujon et taper dessus avec un jet en laiton, ça sort très facilement. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 21:12 | |
| merci, je vais essayer |
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. Mar 10 Juin 2014 - 21:16 | |
| Ils sont pris en sandwich entre le moyeu et le disque, il faut donc démonter ce dernier. A l'arrière c'est beaucoup plus simple, il faut tomber le tambour, et un petit coup de marteau pour le goujon ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: recherche goujons de roue. | |
