| mike 80hpSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 15/02/2011 | |
| Sujet: siege adaptable Lun 15 Avr 2013 - 18:17 | |
| Bonjour a tous.
Je suis en Espagne, et c très difficile de trouver de sieges de samba. je dois être le seul avec ma samba cab en Andalousie. Donc j'aimerais savoir quel siege sont adaptable dans les sambas. Merci a tous
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: siege adaptable Lun 15 Avr 2013 - 20:28 | |
| Certainement Peugeot 104 et 205... Mais ce n'est pas d'origine... |
| mike 80hpSamba Ls
| Sujet: Re: siege adaptable Lun 15 Avr 2013 - 20:39 | |
| Je sais tres bien, les miens sont tres fatigues. De plus ici en espagne, une samba sa ne court pas les rues. donc je vois si d'autre modele peuve aller decu. Car pour les refaire ca coute assez cher. Merci beaucoup.
je vais quelque photo demain. |
| Sujet: Re: siege adaptable Mar 16 Avr 2013 - 20:00 | |
| et ceux des106 ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: siege adaptable Mer 17 Avr 2013 - 10:56 | |
| une personne du forum "greencar" a monter des siège de smart dans sa cab mais bien sur montage fait maison, je doute que sa se monte sans modif ! aussi non du 205 sa se fait aussi après je ne sais pas ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| mike 80hpSamba Ls
| Sujet: Re: siege adaptable Jeu 18 Avr 2013 - 20:29 | |
| Merci a tous de vos réponses. j'ai trouve de sieges de 205 gti en bonne état, je pense que sa vas faire l'affaire. |
| Sujet: Re: siege adaptable Jeu 18 Avr 2013 - 20:35 | |
| impec. tu mets ceux de l'avant et de l'arrière? si c'est le cas ,tiens nous au courant.si possible mets des photos. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| crohrSamba gls
Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: Re: siege adaptable Lun 22 Avr 2013 - 9:46 | |
| Salut, une des différences entre 104 et Samba, c'est ça. La traverse de fixation de siège avant. Celle de 104 est particulière en raison de son système éliptique de réglage... plus tu recules ton siège, plus ta position de conduite est basse. En revanche, niveau siège adaptable... rien de chez rien... Que les Samba, c'est bonheur (bon pas de réglage en hauteur, soit!). Les sièges de 205 iront nickel dedans. Et comme dit, avec du GTI, ou D-Turbo, certaines sacré n°, XS, enfin un peu de maintien dans nos voitures avec des sièges origine... Les sièges 309, bien que + larges, combinés aux glissières de 205, iront, toujours en GTI, XS, ... Les sièges Visa, et il y en a des sympas aussi, bien que rares, peuvent faire l'affaire. Les traverses sont identiques pour l'avant. Du coup, il est facile de trouver aussi des platines pour baquet. Que les 104... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: siege adaptable Lun 22 Avr 2013 - 13:05 | |
| moi j'avais monté des sièges de 205 GT dans mon cab et ensuite avec modifs, des sièges de 106 rallye. pour les deux, les sièges se touchent et le frein à main est plus pénible à attraper. de plus si modifs il y a ne pas oublier la cale d'épaisseur sur les fixations avant... sinon la poignée de réglage touche la traverse |
| crohrSamba gls
| Sujet: Re: siege adaptable Lun 22 Avr 2013 - 13:09 | |
| C'est clair que les sièges s'en trouvent fortement rapprochés.
C'est marrant, des exemples que j'ai pu voir, ils (sièges 205) ne se touchaient pas du tout, tout en étant proches, ce qui réduit l'accès du FAM. |
| SAMBA18Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 18/05/2014 | |
| Sujet: Re: siege adaptable Ven 18 Juil 2014 - 18:40 | |
| et pour la banquette ? 104 , 205 , visa ca va aussi ? |
| Sujet: Re: siege adaptable Ven 18 Juil 2014 - 19:31 | |
| les visa se montent sans modif et sont tres confortables, mais vous faites comment pour acceder aux places arrieres prevu pour une 4 portes ,ils ne basculent pas |
| Sujet: Re: siege adaptable Ven 18 Juil 2014 - 19:32 | |
| ha!! bas oui mais les sieges AV de 104 ou 205 ca va et la banquette AR aussi non ? |
| Sujet: Re: siege adaptable Ven 18 Juil 2014 - 20:53 | |
| j'ai vu une samba cab avec les sièges avant et arrière de 205.mais y a t'il de grosses modif? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: siege adaptable | |
