 Cylindre de freins AR
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Cylindre de freins AR   Mar 27 Mai 2014 - 17:52
Quelqu'un peut-il me dire si les cylindre de roue de nos Samba sont les même, que l'on ait un montage Girlling ou Bendix ?
sambastien
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mar 27 Mai 2014 - 20:06
Pour moi non , sur la samba , je n'ai pas eu à intervenir pour l'instant sur les freins ar , mais sur d'autres autos ou j' ai eu à faire les freins ar la différence était dans le forme du cylindre au niveau du passage dans la flasque : pour les girling le passage est rond et pour le bendix il est plutot ovale (si je me souviens bien ) . Du coup tu peux normalement connaitre ton montage sans déposer les tambours , mais juste en regardant les cylindres de roues . J'espère que ça t'aidera
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mar 27 Mai 2014 - 20:13
C'est exactement ça, il y aussi la fixation du tuyau de frein qui n'est pas au même endroit si je me rappelle bien.
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mar 27 Mai 2014 - 20:38
il y a deux montages tres différents  oui
impératif de démonter le tambour ...
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mar 27 Mai 2014 - 22:03
Merci pour vos réponses.
J'ai bien identifié mon montage qui est le Girling,  mais lorsque je regarde les cylindres de roue sur Os..ro, dans leur référencement ils ne font pas de différence, alors que sur ebay par exemple, ils diffirencient Girling et Bendix.
Il me semble que Mr.A a raison, la conduite hydraulique doit être différente.
Je crois que je vais aller chez un fournisseur de pièces détachées de mon coin.
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 6:43
Le BENDIX (ref BWH163 en TRW Lucas)
Le GIRLING (ref BWH167 en TRW Lucas)
Dispo dans les AD et ailleurs  Wink
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 7:58
Merci  Mr.A, là c'est clair, mais est-ce qu'ils sont interchangeables, le filetage de la conduite de lookeed est-il le même ?
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 9:43
A priori c'est le même diamètre de tuyau de frein, ce que je ne sais pas, c'est si le flasque est identique et permet le montage de l'un ou de l'autre, je pense que oui car l'entraxe entre les deux fixations a l'air identique.
Ce qui est sûr, c'est que les cylindres sont différents au niveau des poussoirs, les machoires le sont donc également.
BENDIX (GSK1206)
GIRLING (GSK1235)
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 10:28
Merci Mr.A pour ces précieux renseignements, sur les premières photos, j'ai pu comparer l'entre axe des deux vis M6 et le diamètre du gros trou, j'en conclu que c'est compatible.
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 11:16
les cylindres ne sont pas compatibles  non  hauteur différentes
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 11:23
je confirme en plus je crois que l’emboîtement n'est pas le meme non plus, et puis vu le prix des kits par rapport au cylindre, autant acheter celui ci
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 11:24
Oui, mais tout le reste est neuf
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 11:41
et bien, faut acheter le cylindre qui correspond  bien
MessageSujet: Re: Cylindre de freins AR   Mer 28 Mai 2014 - 11:45
Je vais aller chez AD.
Si j'étais sûr de l'interchangeabilité, j'en aurais acheté des neufs d'occasion que j'ai trouvés à moitiée prix, mais le vendeur ne connait pas la marque.
