| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: barre stab Dim 29 Juin 2014 - 18:24 | |
| - samrallye a écrit:
- sinon il y a "c'est pas faut" qui marche bien dixit Perceval
Qu'est ce que t'as pas compris? |
| Sujet: Re: barre stab Lun 30 Juin 2014 - 5:23 | |
| Jusqu'à ce jour, le renouvellement des réglisses ne m'avait jamais semblé compliqué, mais là, ..............
Pour répondre à david, si tu graisses la barre, il n'y a pas de problème, ça se monte. Ceux du support central sont moins torturés, ce support est là pour limiter la flexion de la barre et son déplacement en translation. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| stoufSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 238 Date d'inscription : 31/05/2013 | |
| Sujet: Re: barre stab Lun 30 Juin 2014 - 13:06 | |
| ceux qui se trouvent au milieu ne sont pas les memes bon je vais en commander chez serie 04 et on verra aprés si vous me dites que ça se monte sur une barre de 23 on va essayer |
| Sujet: Re: barre stab Lun 30 Juin 2014 - 19:47 | |
| Poses la question à serie04, de toute manière il ne vendent qu'un modèle ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: barre stab Mar 8 Juil 2014 - 19:27 | |
| blackbath avait raison un seul modele de rondelle elastique et elle se montent sur les barres stab en 23 je vous ferai des photos demain du montage |
| Sujet: Re: barre stab Mar 8 Juil 2014 - 19:36 | |
| tu as monté les réglisses sans problème car le diamètre du trou intérieur est assez grand? et pour la bride du milieux tu as mis quoi comme rondelles caoutchouc? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: barre stab Mar 8 Juil 2014 - 19:39 | |
| en fait la barre stab est plus petite en bout et ceux du milieu ne sont pas les memes tu verras sur les photos |
| Sujet: Re: barre stab Mar 8 Juil 2014 - 19:41 | |
| a demain. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: barre stab Mer 9 Juil 2014 - 9:53 | |
| voici les photos de la barre stab |
| Sujet: Re: barre stab Mer 9 Juil 2014 - 9:55 | |
| les rondelles centrales |
| Sujet: Re: barre stab Mer 9 Juil 2014 - 9:57 | |
| Sujet: Re: barre stab Mer 9 Juil 2014 - 10:00 | |
| et voila y'a plus qu'a remonter ne pas oublier il y a 2 petites rondelles qui vont en bout de barre stab pour les caoutchou du milieu je vais remettre ceux la car j'en ai pas trouvé ils sont en bon état |
| Sujet: Re: barre stab Mer 9 Juil 2014 - 14:31 | |
| En les graissant bien pour les rentrer, les réglisses normales vont bien pour remplacer celles du milieu qui à l'origine sont plus petites et d’alésage plus grand.
Deuxième solution, les remplacer par des bagues en teflon, car elles ne travaillent qu'en friction ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: barre stab Mer 9 Juil 2014 - 17:06 | |
| exact blackbarth |
| Le grandSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 02/06/2014 | |
| Sujet: Re: barre stab Mar 9 Sep 2014 - 16:28 | |
| Bonsoir,
J'envisage de monter une barre stab en Ø23 sur ma samba GL. J'aimerais savoir ce que ça implique comme modification.
D'après ce que j'ai lu dans ce sujet, la liaison entre la barre et les bras ne change pas car le Ø aux extrémités de la barre est commun à tous les modèles.
J'ai 2 silent-blocs neufs pour barre Ø23 (ceux qui se trouvent de chaque côtés du berceau) Mais est-ce que les paliers de ces silent blocs sont communs pour les différents Ø de barre?
En ce qui concerne le silent bloc central (que je n'ai pas sur ma GL) J'aimerais savoir si il me suffit de repercer mon berceau pour le fixer ou si cela necessite des renforts particuliers?
Merci d'avance pour vos réponses d'experts.
ED |
| Sujet: Re: barre stab Mar 9 Sep 2014 - 17:43 | |
| D'origine, la patte qui reçoit le cavalier central est soudée sur le berceau, il faut donc que tu la récupère sur le vieux berceau et que tu la soudes. Tu n'es pas obligé de la mettre, elle est là pour limiter le glissement et la flexion de la barre.
Avec la barre de 23, il faut que tu montes des cavaliers en alu, ils se vissent sans problème sur le berceau de GL, tu mets tes silent blocs de 23 dedans.
Pour le reste, il n'y a rien qui change ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Le grandSamba Ls
| Sujet: Re: barre stab Mer 10 Sep 2014 - 15:27 | |
| Malheureusement, je vais devoir remettre à plus tard cette modification car la barre que je devais acheter n'est plus disponible. Mais merci beaucoup pour tes conseils, j'en tiendrai compte si j'ai une autre opportunité. |
| Sujet: Re: barre stab | |
