 Etagement boite de vitesse
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 7:32
Maintenant que j'y pense, moi j'avais qu'une roue lever c'est pour sa je pense que sa fait joué beaucoup plus le différentiel.
Enfin comme tu dis 30 seconde sa passe!
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 8:25
En tout cas faut vraiment que je fasse équilibrer mes roues
Nombre de messages : 5467
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 8:35
C'est bien quand une roue est levée que tu sollicites les planétaires, et à ces vitesses de rotation, c'est très mauvais, même 5 secondes.
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 9:07
c'est pas forcément la boîte elle même qui est en cause, mais le pignon  d'entrainement du cable de tachymètre
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 9:46
Tu veux dire un pignon de tachymètre ne correspondant pas à la couronne du pont ?
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 10:20
à la couronne de pont, ou au tachymètre.
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 10:32
ou les 2
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 10:34
Sa vitesse compteur correspond à la vitesse réel à quelque kilometre heure pret me semble t-il donc le pont et pignon corresponde ainsi que le tachy
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 11:12
Pas d'accord avec toi Climoute, la précision décline avec l'augmentation de la vitesse, à 250 compteur j'estime à 230/235 la vitesse réelle
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 11:13
Es-tu sûr que les arbres sont tous les identiques
oui sûr  Wink sauf le pignon qui entraîne le pont bien entendu
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 11:32
Je pense que tu es dans l'erreur, parce que le pignon d'attaque du pont est solidaire de l'arbre secondaire.
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 11:36
uhhm C'est con j'ai une boite démonté mais j'ai plus les arbres parce que j'arrive pas à suivre la.
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 13:46
Photo 1, c'est l'arbre primaire  qui engraine avec la triplette ses pignons sont fixes, les autres pignons sont ceux qui sont montés sur l'arbre secondaire avec les synchros.
 />Photo 2, c'est l'arbre secondairequi reçoit les pignons et les synchros, il engraine avec le pont
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 15:57
relis moi  Sad j'ai dit SAUF le pignon qui entraîne le pont donc bien évidement l'arbre puisque c'est la même pièce
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 16:05
Non, mais c'était pour éclairer Climoute.
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 16:46
La démultiplication la plus longue sur une samba c'est la GL en BV 5 avec 34,03 km/h pour 1000 tours, soit 170 km/h théorique à 5000 tours minutes (ce qu'elle n'atteint pas avec 50 cv)...
 faux !!! mais peux étre vraie ! moi avec ma GL quand elle était toute d'origine je monté a 170! même a 180 avec la boite 4 sur autoroute ! a suivre une autre voiture mdrr
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 16:48
à l'aspiration oui mais ça freine aussi celui qui est devant  Laughing
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 16:52
ba il était a un bout 50m devant moi avec sa 406 le copain ^^ je l'avait doubler a 180km/h et depuis il a revendu sa 406 1L9D ! mdrrr
Nombre de messages : 4268
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:32
mais si je me souviens bien son moteur est un 50ch, monté avec 2 carbu de 80ch, une boite 5vit,   bref un beau sac de noeud pour les concordances  uhhm
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:35
Désolé, je ne suis responsable que des carbus, le moteur est un 109F et la boite 5v une 3BS11, je cherche des détails techniques sur les BV mais je trouve rien....
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:36
Mais la ref de boite est inconnu à mon bataillons!
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:38
Sur ma samba 80hp c'est une 3BW11, je ne sais pas à quoi correspond ce numéro, juste qu'il est écrit dessus
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:39
la mayonnaise façon boite de vitesses  Rolling Eyes
le seul moyen de connaitre le rapport de pont est de mesurer la vitesse au régime avec un gps, là, on arrive à séparer les œufs de l'huile  Laughing
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:41
Je ferai ça dès que possible, mais n'attendez pas que je la monte à 200, y'a pas de pentes assez forte Smile
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:42
3BW11 c'est bien pour la 80cv
Nombre de messages : 1108
MessageSujet: Re: Etagement boite de vitesse   Mar 13 Mai 2014 - 17:43
lève là capote avec le vent dans le dos. :-)
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
