 demarrage
MUSTANG
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 19:08
non pas de "pchitt" quand je démarre !!!!! ni de bougies mouillées aprés démontage ........
elles sont bien séches ????? en fait aucune réaction du moteur méme pas une amorce ....
ce que je ne comprend pas c'est que jusqu'ici elle démarrait au quart de tour .
je vais essayer de mettre de l'essence dans les carbus comme certains mon proposés mais quelle quantité sans risquer de se faire "sauter la téte et mettre le feu a la voiture ????
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 19:58
Pas grand chose, un fond de verre.
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 20:05
OK suite vendredi ou samedi .....
Nombre de messages : 5467
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 20:38
Si tes bougies restent sèches, c'est que l'essence n'arrive pas dans la chambre de combustion
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 29 Mai 2014 - 19:14
Du Start-pilot sa c'est drôle.....
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 31 Mai 2014 - 16:40
bonjour a tous .....
demarrage suite ....
bon nous avons essayés en mettant de l'essence dans les carbus et résultat démarrage au quart de tour !!!!!!!!!!!!!!
vos avis svp  prière
Nombre de messages : 2928
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 31 Mai 2014 - 17:18
A 99% c'est la pompe à essence! Ou la membrane est percée, ça m'est arrivé 2 fois, ou c'est la commande qui est usée.. Pour le voir c'est pas difficile, tu actionnes le démarreur après avoir débranché la durit de sortie vers le carbu, s'il ne sort rien, c'est que c'est la pompe ( enlève la tête de delco pour ne pas mettre le feux..on ne sait jamais..ça m'est arrivé une fois, ça fait tout drôle.. siffle )
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 31 Mai 2014 - 17:44
ben en fait ça peu pas étre la pompe ,car elle est neuve !!! par contre j'ai démonté les durites a l'arrivée des carbus tu sais tu as une piece un peu en y ou l'arrivée principale arrive puis repart avec une durite pour chaque carbus et une fois demontée nous avons actionné le demarreur et l'essence sortait bien ????? donc gicleurs ? flotteurs bloqués ,ou éffectivement membranes comme tu me dit .
mais j'ai deux carbus et méme avec une membrane hs l'autre aurait dut fonctionné et faire au moins "tousser" le moteur non ?
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 31 Mai 2014 - 18:33
Donc la  pompe fonctionne...  uhhm C'est étrange..en plus les deux carbus auraient un problème?
Elle était vieille ton essence dans le réservoir? Ca peut poser des pb de redémarrage...
 Wink
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 31 Mai 2014 - 18:50
Y a de l'essence qui arrive au filtre? Les reservoirs rouillent allègrement... Donc tu peux retrouver des petits morceaux qui bouchent ...
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 31 Mai 2014 - 20:57
la voiture roule toute les semaines ,et a un filtre a essence mais éffetivement je trouve qui a des traçes de saletés a l'intérieur ???
je vais demonter et controler tout ça ,je vous tient au courant ,merci a vous !!!!
MessageSujet: Re: demarrage   Dim 1 Juin 2014 - 17:24
Fais une révision complète de tes carbus
MessageSujet: Re: demarrage   Dim 1 Juin 2014 - 18:14
Dejà voir pour lui faire aspirer de l'essence via un reservoir annexe, type jerrican.
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 18 Juin 2014 - 21:02
demarrage suite ......
ben voila voiture au garage verdict de l'eau dans le réservoir ...............
du coup demontage complet des carbus ( car plein de dépots calcaire )
nettoyage complet changement des joints et suite au prochain épisode ........
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 18 Juin 2014 - 21:27
N'oublies pas de vidanger le réservoir
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 18 Juin 2014 - 21:29
faut faire un gros trou? rougir
Nombre de messages : 4268
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 19 Juin 2014 - 7:19
de l'eau dans le reservoir pour une voiture qui roule souvant    uhhm  uhhm  uhhm  uhhm   pas naturel
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 19 Juin 2014 - 8:27
Un "fond de cuve".
Sur une voiture moderne l'eau n'aurait pas passé le filtre qui est plus fin que sur nos "trapanelles"
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 19 Juin 2014 - 9:11
ça vous apprendra de faire le plein dans les grandes surfaces  Rolling Eyes , na !!!  Razz
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 19 Juin 2014 - 9:17
méchant billy 61 Fouet  j'ai toujours fait le plein dans les grandes surface,et pas de problème pour autant.
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 19 Juin 2014 - 10:50
mouais.....ça dépend des bagnoles  Laughing
MessageSujet: Re: demarrage   Jeu 19 Juin 2014 - 12:48
Moi non plus, je n'ai jamais eu de problème
demarrage
