 bras inférieur
MessageSujet: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 16:46
j'aurai voulu savoir si les bras inférieurs de 104 gls se montaient sur nos samba cab?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/362866775.htm?ca=12_s
c'est juste pour que vous puissiez voir le style de pièce.
ou peut on en avoir?
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 17:05
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 17:34
pfff,,,,, le premier il est pas terrible
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 17:54
nico,je sais que ce n'est pas terrible,je veux juste savoir si c'est compatible sur ma samba cab 80hp.
et j'ai bien précisé que c'était juste pour voir la pièce.
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 18:37
il aurai pù les nettoyés et leurs mettre un coup de peinture,le gars!!!
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 18:42
oui mais est ce compatible avec le cab ?quelqu'un va peut être finir par me renseigner?
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 18:49
pour moi oui , mais sans certitude :-(:-(
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 18:52
ha bon..... euh
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 18:56
ba oui c est le même train avant que les samba,alors pourquoi pas !!
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 19:00
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 19:37
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 19:41
il y a une sacré différence de prix.
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 19:49
Il m'est arrivé, (et je ne pense pas être le seul) d'acheter sur internet ce genre de pièce avec des silentblocs ou des soufflets qui étaient en caoutchouc de tellement mauvaise qualité qu'ils se dégradaient en moins d'un an.
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 19:53
donc on oublie,je vais récupérer le berceau de 104 gls et il y a les bras donc je verrai bien si c'est les mêmes que ceux de mon cab.
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 20:08
Ca ira, chez Oscaro la ref est la même pour les deux véhicules
MessageSujet: Re: bras inférieur   Jeu 1 Mai 2014 - 20:19
oui exact,je demanderai le km de cette 104( pour l'usure).
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 6:50
c est vraie , que ce sont des pièces d usure ,donc vaut mieux du neuf.
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 7:37
Tu te rendras vite compte de l'état simplement en observant.
Si le soufflet est craquelé de vieillesse ou si la rotule a du jeu
Pour vérifier les silentblocs, tu rentre un long et gros tournevis à l'emplacement des axes et tu forces perpendiculairement à l'axe, tu verras vite si ils sont foutus.
En cas de choc, c'est plus la fusée ou la barre stab. qui ramassent
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 10:13
pour avoir démonté un bras tordu il plie au niveau de la fixation de la barre stable et de la fixation sur le berceau
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 10:22
Ca avait dû taper fort.
Lorsque je courrais en groupeN, puis A, j'ai fait quelques embardés, pour moi ça a toujours été les fusées qui ramassaient au niveau de la fixation de la rotule. J'ai aussi vue des barres stab. tordues et des chappes de berceau arrachées
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 19:33
sur 104 il ya plusieurs types de bras au moins 4 de mémoire
un scénic qui m'est rentré dedans m'a plié un bras l'amorto la fusée, la caisse, le cardan oposé
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 19:36
Tu es sûr ?
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 20:13
haa bon 4 différents?
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 20:17
Il y a le D et le G, ça fait 2
MessageSujet: Re: bras inférieur   Ven 2 Mai 2014 - 20:26
Very Happy
ouai..
bras inférieur
