 montage arceau PTS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
djvs
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 14:17
samba26 a écrit:
heu la barre blanche horizontal est juste la barre anti-rapprochement elle est pas fixé sur l'arceau
pour la fixation des harnais c’était juste pour évité qu'il traine mais c'est pas prévu ici
je vient de regardé annexe k et moi j'ai compris que le seul truc non conforme était les tube qui vont ce fixé sur le haut des amortisseur
si je vire les 2 tubes sa ressemble après
au dessin K-8 K-13 k-15
c'est page 253 ou 49
je me troupe ou pas ?
non conforme au K13 car les pieds des deux barre se situe dans la plan du roll abr
ensuite roll bar en 50 x 2 obligatoire ou 45 xx 2.5
bon surf Vincent
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 14:30
concernant la barre horizontale, j'ai compris que philou nous parlait des barres entre arceau avant et arceau arrière au niveau du pavillon.
Quant à la barre anti rapprochement, elle est surdimentionnée
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 14:32
djvs a écrit:
De toutes manière c'est un arceau artisanal, est-ce qu'un arceau artisanal est homologé ?
l arceau de la visa est artisanal est la visa ainsi arceautée est homologable
bon surf vincent
 Je ne connais pas la règlementation actuelle, je pensais que l'on pouvait complèter un arceau, mais que la base devait être homologuée
Nombre de messages : 840
S'il correspond aux critères d'un arceau standard, oui il peut.
Ce n'est pas le fait d'être artisanal ou pas, c'est sa correspondance au réglement qui le rend conforme.
soit il s'agit d'un arceau "standard" dont les dessins sont valables pour toutes les autos, et sont dans l'annexe J (K?) , cas de certains arceaux artisanaux (Jacques Point est de ceux là pour la plupart de ses créations)
soit il s'agit d'un arceau homologué directement par le constructeur  dont les dessins sont fournis sur la fiche d'homologation de la voiture
soit il s'agit d'un arceau homologué directement par le fabriquant de l'arceau, genre certains Matter, qui doivent avoir leur propre fiche validée par la FIA.
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 14:33
non je parlais de la barre horizontale de "l'arceau principal" la liaison du milieu entre G et D , c'est pour moi non conforme dans mes souvenirs
djvs
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 14:36
bon surf vincent
 il est strictement interdit de modifier un arceau "homologué" sauf bien sur en france pour le hans  mais seulement pour cela
bon surf Vincent
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 14:43
C'est effectivement devenu très compliqué
J'arrete de polluer votre discussion, il faudrait que je commence par étudier cette annexe K, tout en suivant vos échanges.
djvs
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 14:52
Sage décision  bravo
qui devrait être suivait par beaucoup
bon surf Vincent
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 20:16
merci de tes réponse j'avais pas fait si attention par contre avec l'étiquette encore collé sur l'arceau est-il possible de retrouvé une historique ?? et par contre comment tu fait pour vérifier l'épaisseur des tube ? le diamètre c'est facile mais l'épaisseur  ?
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 20:20
Ca, je sais. Il faut percer un trou de 1 ou 2mm, et à laide d'une pige enfoncée dans le trou, on peut mesurer
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 20:40
J'ai retrouvé mes sources
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 20:44
merci nickel je vais regardé
MessageSujet: Re: montage arceau PTS   Ven 2 Mai 2014 - 20:47
J'ai recherché, car je me suis dit que t'allais me prendre pour un fou vu que ça commencait par: percer un trou dans l'arceau affraid
montage arceau PTS
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
