| pixuetoSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 04/04/2014 | |
| Sujet: La gl de 1982 de Pixueto Dim 13 Avr 2014 - 9:35 | |
| Comme j'ai promis qu'ici elles sont, les premières photos du commencement de cette aventure. ainsi le Samba était après 5 ans arrêté à un garage. Une 1.1 gl a 5 rapports fabrique a la fabrique Peugeot a Villaverde (Madrid) Le cockpit Après avoir réglé une paire de petits choses pour passer l'inspection technique et actualiser toute la documentation.Un lavage et commencer à noter les petites réparations dont il a besoin La première chose chercher et réparer tous les petits oxydes.Après substituer les pièces dans le mauvais état (un phare postérieur gauche, un pommeau de la boîte de vitesses, un support de devant de lumière, et une paire de tapisseries qui manquent) De toutes formes il est très bien conservé et est une bonne base de travail je mettrai des photos de tout le processus P.D: je cherche les enjolivants du talbot pour les jantes........ |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Lun 14 Avr 2014 - 17:54 | |
| Elle a l'air très propre au niveau carrosserie, parcontre, les commodos ne semblent pas vraiment conformes ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mer 16 Avr 2014 - 13:37 | |
| Oui Blackbarh. le siguiente chose serant les commodos et le tableau de bord. aujourd'hui il touche le tour au moteur, les filtres, les câbles, les bougies ..... et changer le radiateur (après avoir tiré la batterie observez que l'entrée d'eau était cassée) |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mer 16 Avr 2014 - 17:40 | |
| Il faut laver le moteur comme la carrosserie. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Ven 18 Avr 2014 - 20:19 | |
| Oui Blackbarth d'abord nettoyer la saleté et la soufflera avec le compresseur. J'ai fermé la bouche du carburateur et les prises d'air...... et tout de suite je nettoierai le moteur avec pétrole |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mar 22 Avr 2014 - 18:52 | |
| les commodos sont parfaitement conforme au modele |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mar 22 Avr 2014 - 19:11 | |
| C'est vrai. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mar 22 Avr 2014 - 20:04 | |
| je trouve que les tissus de sièges ne sont pas si vilain . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mar 22 Avr 2014 - 20:38 | |
| bonjour par curiosité, quel est le début du numéro de série ? VF451A611 puis quelles lettres ? |
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mar 22 Avr 2014 - 21:17 | |
| Philou est fabriqué en Espagne il numero du chassis commence par VSC VSC51A622 CM2 ........les autres numeros ils sont très sales. je les nettoierai et je te le dis merci david61 |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mar 22 Avr 2014 - 21:33 | |
| talbotjour45, ce n'est pas plutôt comme ça " /> " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Jeu 24 Avr 2014 - 20:59 | |
| Blackbarth, je crois qu'un gl de première série ne m'étonnerait pas l'être que les commodos étaient hérités du simca 1200 (nom de la 1100 a la Espagne) qui était antérieurement fabriqué dans le même endroit |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Jeu 24 Avr 2014 - 21:06 | |
| Ah, ok ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Ven 25 Avr 2014 - 19:25 | |
| - pixueto a écrit:
- Philou est fabriqué en Espagne il numero du chassis commence par VSC
merci david61 merci quel moteur ? Quelle boîte de vitesse ? |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Ven 25 Avr 2014 - 20:46 | |
| blackbarth les samba phase 1 ont eu trois type de commodos : en 82 : les cab 72ch et rallye et le plus fini avec les tiges acier recouvertes de plastique |
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Ven 25 Avr 2014 - 22:08 | |
| Merci pour la explication talbotjour.... Philou le moteur est 1124 cc 58 ch Et la vitesse a 5 rapports. Aujourd'hui il a touché le tour à la nettoyage de moteur et le changement de bougies et les câbles du distribution, aussi l'huile et le filtre d'huile .J'ai aussi révisé la direction, les freins et la suspension........ tout correct Le suivant changer le thermostat et placer le radiateur et le filtre à air Ici vous a laissé l'une intéressante comparative des utilitaires de l'époque en Espagne .Motor16 an 82 |
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Ven 9 Mai 2014 - 22:04 | |
| Après achèvement de faire toute la mécanique, j'ai été à donner un tour et tout bien...mais dans une longue coûte a commencé à chauffer. À vérifier l'eau en bouteille de réfrigérant j observer qui avait baissé.....ainsi que...jouant changer la pompe à eau et le joint de culasse pour être paisible...par ce autres soit mécaniquement le GL va parfait. ========================================= Samba 1.1 Gl 58 ch 205 mito 1.8d 3p 308 hdi 3p
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Dim 1 Juin 2014 - 17:20 | |
| J'ai commencé à changer le joint de culasse et comme il soupçonnait, après être beaucoup de temps arrêté le moteur, l'assemblée n'était pas dans un bon état. Comme il est vu il y a deux valves oxydées pour entrer de l'eau dans le moteur. Il n'y a pas heureusement de dommage et la culasse et les pistons sont parfaits. Je profiterai pour changer les réserves et les guides de valve ........et nettoyer la partie baisse du moteur. Je nettoie probablement aussi ou changer le réservoir d'essence ... il a une saleté trop nombreuse.... ========================================= Samba 1.1 Gl 58 ch 205 mito 1.8d 3p 308 hdi 3p
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Dim 1 Juin 2014 - 17:31 | |
| pixueto un peu de travail en perspective, bon courage |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Dim 1 Juin 2014 - 17:36 | |
| Effectivement, tu t'es lancé dans de grosses réparations ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Dim 1 Juin 2014 - 19:30 | |
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mer 4 Juin 2014 - 19:59 | |
| Moteur out........nettoyage in...et oxide out,,,, ========================================= Samba 1.1 Gl 58 ch 205 mito 1.8d 3p 308 hdi 3p
| pixuetoSamba Ls
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Mer 11 Juin 2014 - 21:50 | |
| Ces jours je profite pour démonter le réservoir d'essence, pour le réparer (très sale) et pour réviser le châssis. Tout parfait. Une nettoyage des jantes ...... et ...... una nouveau joint de culasse ..... à monter le puzzle.... ========================================= Samba 1.1 Gl 58 ch 205 mito 1.8d 3p 308 hdi 3p
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Jeu 12 Juin 2014 - 6:19 | |
| Beau boulot ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto Jeu 12 Juin 2014 - 16:49 | |
| Sujet: Re: La gl de 1982 de Pixueto | |
