 Différences entre alternateur et fixation
Crashdown
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Différences entre alternateur et fixation   Mer 26 Mar 2014 - 18:45
Salut à tous  Welcome
J'ai changé récemment l'alternateur sur ma samba et j'ai quelques questions pour vous :
L'ancien :
Le nouveau :
Sur le nouveau, j'ai pas cette pièce ? A quoi sert-elle ? Faut-il la remonter sur le nouveau ?
J'ai testé 30 sec moteur tournant et j'ai 14,50V, je pense que c'est bon  uhhm
Sinon, pour la patte de fixation qui maintient la tension de la courroie acc, je l'ai remise comme elle était mais ça m'a pas l'air d'origine :
Si quelqu'un a des photos d'un montage d'origine, je suis preneur  alien
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Mer 26 Mar 2014 - 20:05
Ta patte n'est pas fixée au bloc.
L'alternateur que tu as monté doit être plus récent que celui que tu avais, je pense que le boîtier est le régulateur. Pour la petite pièce, c'est grossi modo un anti-parasite, il y en a un sur la platine de bobine /boîtier électronique.
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Mer 26 Mar 2014 - 22:06
La petite pièce avec la cosse rouge est un antiparasite que l'on montait pour anti parasiter les anciens autoradios
gilou34
Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Jeu 27 Mar 2014 - 4:50
j'ai pensé à la meme chose ,un anti parasite pour un poste....
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
Nombre de messages : 1596
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Jeu 27 Mar 2014 - 7:15
La patte de l alternateur la fixation c est le trop du bas ,le gros trou c est pour enlever le moteur .
Je confirme ,le petit truc noir c est un antiparasite
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Jeu 27 Mar 2014 - 13:12
Je t'ai fait une photo vite fait à midi de l'endroit où elle doit être fixée :
C'est pas de super photos, mais je pense que tu pourras situer.
Nombre de messages : 4127
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Jeu 27 Mar 2014 - 17:57
même moi je voie bien ou ça se trouve.... Very Happy
Crashdown
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Dim 30 Mar 2014 - 17:25
Merci à tous pour vos réponses. Mais du coup l'anti parasite, je le remonte ou pas besoin ??
Merci Mr.A pour les photos, je vois bien ou ça va. Je refixe ça correctement dès que je remets les mains dedans  Very Happy
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Dim 30 Mar 2014 - 17:52
Si tu as un autoradio fin des années 70, il le faut, sinon, je pense que ce sera bon.
Si ça grésille, tu le remets
Nombre de messages : 7539
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Lun 31 Mar 2014 - 6:54
Si sa ne grésille pas sans, et que tu veux t'en débarrasser tu me MP
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Lun 31 Mar 2014 - 9:52
Pourquoi, tu as des problèmes de parasites ?
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Lun 31 Mar 2014 - 11:47
Moi oui
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Lun 31 Mar 2014 - 17:06
C'est un vieil appareil?
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Lun 31 Mar 2014 - 17:17
Je sais pas trop! Il fait que radio!
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Lun 31 Mar 2014 - 17:29
Ah oui, je ne pense pas qu'il existe des appareils modernes qui ne font que radio.
Ce que tu peux essayer, c'est une tresse entre le capot et la caisse, un condensateur 2,2 microFarad sur l'alternateur et un autre condensateur sur l'allumeur.
Avec les vieux autoradios, il valait mieux avoir une alimentation prise directe sur la batterie avec fusible.
MessageSujet: Re: Différences entre alternateur et fixation   Lun 31 Mar 2014 - 18:47
c'est toujours ce que je fais avec les voitures d'un certain age.alimentation direct.
» Cote d'entre-axe de fixation du berceau AR
» alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau
» Cherche patte d'alternateur [TROUVE]
» [QST] Choix alternateur 70A-80A-90A...
» Shéma électrique pour batterie auxiliaire avec coupleur séparateur et coupe batterie.
