 collecteur 80 HP
MUSTANG
Nombre de messages : 75
MessageSujet: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 16:08
bonjour ,
je cherche un collecteur d'échappement pour 1360 80 hp .......
donc au cas ou , mème si se n'est plus noél ,merci de me faire signe !!!!!!prière
Nombre de messages : 7700
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 19:16
Tu as le Y qui par après?
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 19:33
à mon idée c'est le Y qu'il cherche
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 22:25
il y as une différence avec les moteur plus petit ?
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 22:38
1219 et 1360 on le même collecteur et Y mais différents des 1124
djvs
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:14
bonsoir
c est cela chrono
ou cela r14 12360
ou encore super X
le quel est le bon ??
bon surf Vincent
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:19
OUI ,
j'ai bien un collecteur avec un tube en y  (justement en démontant le tube primaire fixé directement sur le collecteur et qui fait un y et qui commençait a étre malade ,ont c'est aperçu que le collecteur était cassé au niveau d'un goujon ......
donc nous en cherchons un mais ......
quand au tube en y on arrive a le trouver
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:20
tu as photo de ton collecteur ?
djvs
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:21
bonsoir
j ai normalement un collecteur de chrono en stock
bon surf Vincent
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:30
C'est le Y de la chrono qu'il faut.
Tu l'a eu ou celui de la photo?
djvs
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:33
le pro a qui j ai acheté le lot de distri et pompe en as un en stock  mais la il est gourmant
il faut compter 100 euros livré
mais normalement j en ais un d occasion en état de la chrono labo
bon surf vincent
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:39
en fait moi c'est le collecteur en fonte qui est cassé au niveau de la 3 eme vis de fixation !!
J'en ai vendu quelques un sur LBC il y a plus 2 ans un chouille moins chère que ton pro. C'est pas une pièce facile a trouvé mais es ce que le prix est justifié...... Humm
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Dim 23 Mar - 23:42
Coté culasse ou Y
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 0:02
coté y ( tu as 3 vis de fixation pour le tube justement ) elles sont disposées en triangle 1 en haut et 2 en bas ( c'est celle du bas a droite qui est cassée ) en fait ils ont du la casser qu'en ils ont changé l'embrayage et on remonté l'ensemble comme ça ,car je n'ai pas eu besoin de forcer en démontant l'écrou ,l'extrémité qui tient le goujon est tombée d'elle méme donc voila et pour en trouver un !!!!!!
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 0:19
elle est ou la différence entre un collecteur de 1100 et de 1360 ?
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 9:59
Sinon tu met la ligne complet de 1124 comme sa tu as pas d’intermédiaire.
Comme quoi les garages sont pas honnête.
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 10:17
j'ai une ligne complet de 1124 si tu as besoin
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 13:37
Welcome  MUSTANG
il suffit de couper le goujon s'il dépasse, de percer délicatement puis de tarauder et remettre une vis ou un goujon  oui
tous les garagistes savent le faire ;
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 16:13
A noté tout de même si je ne me trompe pas ce collecteur est un 1124
Pour avoir un collecteur 1360 80cv il faut "tourner" la "platine" de 180° et décaler le trou seul vers la droite.
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 22:00
salut ,
en fait je serais comptent si il n'y avait que le goujon a changer seulement l'emplacement ou est fixé celui ci est carrément cassé .... ( il y en a un qui a du forcé comme un bourrin et qui a tout remonté comme ça ......
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 22:05
Tu as les morceaux casser?
Soudure?
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 22:09
c'est quoi cette plaque moteur : bx 35?
MUSTANG
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 22:12
en fait je vient de voir sur les photos que le montage est inversé sur le miens ( un goujon en haut et deux en bas ....)
MessageSujet: Re: collecteur 80 HP   Lun 24 Mar - 22:14
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer la...
collecteur 80 HP
