| preparation moteur 1600 cm3 | |
| matSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 307 Date d'inscription : 09/11/2008 | |
| Sujet: preparation moteur 1600 cm3 Mer 3 Juin 2009 - 19:42 | |
| je suis en train de refaire le moteur de ma samba un 1600 cm3 donc microbillage du bloc mise en place d'une pastille de desablage a la place du clapet sous le filtre a huile |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Jeu 4 Juin 2009 - 5:16 | |
| on bouche le trou de mise a l'air de la ùesure de pression d'huile chemise acier de 78.5 d'alesage |
| david08Samba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 431 Date d'inscription : 23/10/2008 | |
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Jeu 4 Juin 2009 - 19:09 | |
| mat, Tu es en train de nous faire un super moulin d'aprés les premiers photos, il n'y a plus beaucoup d'épaisseur au niveau des chemises, est-ce qu'elle sont en acier traitée et pourquoi bouche tu le trou de préssion d'huile Bonne continuation pour le montage de ton 1600 cm3. david08 |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Ven 5 Juin 2009 - 5:08 | |
| DAVID On bouche ce trou car lorsque que l'on met une sonde de pression d'huile suivant les modeles le filetage est trop court en ne bouche pas le petit trou au milieu du filetage que l'on voit sur la photo du bloc, alors si le trou n'est pas boucher toute la pression d'huile s'echappe par ce trou et redsent dans la boite et la c'est le drame plus de pression = plus de coussinet, donc on le bouche un peut par prevention |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Lun 8 Juin 2009 - 12:23 | |
| job20Nouveau membre
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Lun 8 Juin 2009 - 17:49 | |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Lun 8 Juin 2009 - 19:08 | |
| super boulot on attend vite la suite félicitation et bon courage hobby 80 |
| david08Samba Rallye
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Lun 8 Juin 2009 - 22:32 | |
| mat, Jolie matériel,c'est un moteur que tu as acheté ou tu l'avait déjà, tu lui fait un grosse révision avant de le remonté car il me semble que les pistons et les chemises ont déjà servis mais je me trompe peut-etre. Ton vilebrequin provient d'une saxo david08. |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mer 10 Juin 2009 - 8:11 | |
| En effet david c'est un moteur que j'ai acheter il y a quelque mois, je lui fait une grosse revision avant de metre dans l'auto Le vilo provient bien d'une saxo 16s j'en ai un deuxieme qui a etait retailler mais je sais pas trop lequel monter |
| MikeSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 07/06/2009 | |
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mar 16 Juin 2009 - 15:06 | |
| Salut Mat!
je remonte aussi un moteur pour ma GrB et actuellement je recherche donc un vilo 8 contre-poids! dur dur! j'ai téléphoné au musée Peugeot a Sochaux mais ils n'en non plus.... vendrai tu le tient qu'il te restera si j'ai bien compris par hazard?? je me monte un 1440 donc alésage 77 et course 77. puis j'en fait un autre en 1360 avec des bielles et des pistons de Tu3jp de 206. c'est en cours d'achat... neuf bien sur. merci de me tenir au courant et aussi de continué a posté des photos de ton montage si possible.. sa m'intéresse fortement!! A+++++++++ |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mar 16 Juin 2009 - 19:03 | |
| bonsoir mike pour le vilo qu'il va me rester tu ne peut pas le monter sur ton 1440 car la course du mien fait 82 et non 77. pour le vilo que tu cherche il te faut un 104 zs2 ou tu peut peut etre en trouver un dans un moteur TU bloc fonte, les TU bloc alu sont a 4 contre poids seulemnt Si tu monte un vilo de TU il faudra modifier la poulie d'alternateur ce week end j'ai remonter le bas moteur |
| MikeSamba Ls
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mar 16 Juin 2009 - 19:33 | |
| ok! merci j'y avait pas pensé! je vais voir alors pour un vilo TU merci! tu a quoi comme pistons? chemise? de quel provenance stp? bielles aussi stp? merci a toi |
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Jeu 18 Juin 2009 - 7:31 | |
| un trés gro moteur que tu remonte mais sur la dernière photo les piston on l'aire d'étre marqué sur le dessus!!! @+ doui08 |
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Dim 4 Oct 2009 - 8:09 | |
| beau travail, il prend combien en régime ? |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mar 6 Oct 2009 - 19:08 | |
| bonsoir je n'ai pas trop le temps de m'occuper du moteur en ce moment car j'ai un autre projet en cours en plus je me suis appercus qu'une soupapes d'echapement etait tordu et vu ces cotes il faut la faire refaire sur mesure cela fait 2 mois quelle est commander et toujours rien pour le regime je ne sais pas pour les marques sur les pistons c'est une fleche avec marquer distri c'est un repere que l'encien proprio avait fait pour les soupapes les admission font 40.5 de diametre les echapement font 35.5 de diametre avec une queue de 8 chanfrainer au niveux deu conduit d'air |
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mar 6 Oct 2009 - 19:55 | |
| ils me plaisent tes ressorts doubles tu construit un garage ? |
| david08Samba Rallye
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mar 6 Oct 2009 - 20:43 | |
| Cornichon, J'ai vu que tu était intérréssé par des doubles ressort, il me semble qu'il m'en reste un jeu sous reserve, si cela t'intérrésse je regarderais ce week-end au garage. david 08 |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mar 6 Oct 2009 - 22:24 | |
| je crois avoir les meme double ressort sur mon moteur |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mer 7 Oct 2009 - 5:28 | |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mer 7 Oct 2009 - 19:09 | |
| par contre je ne travaille pas dessus mais je cherche des pièces et je vient d'acheté un arceau alu de groupe b d'époque et des combinés un ami qui collectionne la revue échappement a retrouver une photo de ma samba en 1987 elle avait fini 6 eme au scratch ,elle était piloté par Paul BIZALION |
| david08Samba Rallye
| Cornichon, Je te tient au courant pour les ressorts car je ne sais pas si il m'en reste. Je n'arrete pas la competition, mais je suis sur un projet de proto avec moteur de moto,c'est pour cela que je vends ma samba avec regret c'est sur. david08 |
| david08Samba Rallye
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mer 7 Oct 2009 - 19:14 | |
| mat, Tu en es ou avec ton moteur, super les combinés et tu verras aprés la tenue de route de ta samba, se sera un vrai kart. Est-ce que tu doit les faire retarés? david08 |
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Mer 7 Oct 2009 - 20:09 | |
| moi je dois faire retarer les miens que je vient d'acquérir, tu as un bon plan ? |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 Ven 9 Oct 2009 - 19:26 | |
| les combinées sont pour le stock car j'en ai deja sur la voiture pour le moteur il me manque les soupapes mais les conduits sont fait l'acc est retailler |
| Sujet: Re: preparation moteur 1600 cm3 | |
