 excentrique
Nombre de messages : 4237
MessageSujet: excentrique   Ven 7 Mar 2014 - 18:58
Welcome  à tous
je recherche les excentriques pour amortisseurs avant rallye;
faire offre, merci d'avance
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 7 Mar 2014 - 19:09
Parce que au prix où sont les Koni, il n'y a pas d'excentriques
greg06
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 15:38
le plus simple c'est de les faire par un tourneur
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 15:56
Et prendre ceux des amortisseurs d'origine ?
greg06
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 17:46
je n'en n'ai jamais vu des d'origine mais des neuf par un tourneur ferai l'affaire. tu peux  meme jouer plus ou moins sur l'excentration du trou
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 18:00
demande à Mr.A il a une adresse je crois
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 18:22
Si, sur la Samba, les amortisseur d'origine ont des exentriques
greg06
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 18:54
je voulais dire que je n'en ai pas vu Shocked , et non que sa n'existe pas
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 19:14
Quand j'ai monté mes Koni, j'ai agrandi le trous du haut et mis des Magic Camber de chez Monroe :
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 19:51
je ne vois pas pourquoi agrandire les trous  uhhm cela se monte normalement !
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 20:24
seul les amorto des rallye ont un trou + gros pour ça, les autres non
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 20:37
Vu que j'ai agrandi les trous, les Magic Camber ne servent pas à grand chose, il suffit de régler le carrossage, de serrer fort et ça ne bouge pas.
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 20:53
aussi oui  , sans oublier de meuler un peu ou il faut
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 21:00
Je ne connaissais pas le Magic Camber, ça a l'air pas mal du tout.
greg06
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 21:05
perso je dit excentrique dans le corps d'amorto avec gros boulon et le réglage se fait avec different excentrique plus ou moins excentré comme sa il n'y a pas de jeu entre le porte moyeu et le boulon qui tien le carrossage( un gros nid de poule et le réglage est a recommencer)
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 21:07
C'est vrai qu'un excentrique, c'est on/off, ça ne peut donc pas bouger
greg06
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 21:09
boulon de 14 pour un trou de 14 et pas boulon de 10 pour trou de 14 sinon c'est uniquement le serrage qui tiens le reglage
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 21:22
mets une rondelle sans jeu et une fois ton réglage voulu tu la soude et ça bougera plus
greg06
MessageSujet: Re: excentrique   Ven 16 Mai 2014 - 21:29
le jeu ne se fais pas au niveau de la rondelle(exterieur) non  mais dans le passage du porte moyeu
excentrique
