 Allumage Electronique intégral
Nombre de messages : 5644
MessageSujet: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 11:33
Après beaucoup d’heures passées sur le net à lire de nombreux forum sur le sujet, j’ai arrêté mon choix sur le système de gestion d’allumage Mégajolt.
Mégajolt est un boitier d’allumage programmable. Ce boitier est le petit frère du boitier Mégaquirt qui lui, gère l’allumage et l’injection.
Le gros point noir de ce système, c’est que l’on trouve très peu de littérature dans notre langue française. Donc, à moins de maitriser parfaitement l’anglais, il est assez difficile de se documenter.
Le but est de reproduire à la perfection la courbe d’allumage d’origine du véhicule ou de corriger et reprogrammer cette dernière.
Ce montage permet de supprimer intégralement l’allumeur, la bobine et le module d’allumage d’origine.
Deux possibilités de montage:
Soit acheter un kit complet pour environ 400€
Soit reconstituer ce kit avec
   1 boitier Mégajolt monté  pour environ 250€, ou pour moins cher en kit à souder
   1 module EDIS4
   1 bobine Jumostatique ( ou Jumeaux Statique)
   1 capteur VR Sensor  3o€ neuf
   1 roue dentée 36-1  30€ neuf
   1 capteur  TPS à monter sur l’axe des carbus, ou un capteur à dépression inclus dans le boitier.
   1 câble USB.
   1 logiciel de programation à installer sur un PC.
Reconstituer le kit est financièrement valable, si l’on récupère à la casse, pour moins de 50€, 1module EDIS4 + 1 bobine + 1 faisceau allumage + 1 capteur VR sensor
En effet, tous ces éléments étaient montés sur la gamme Ford (Escort, Fiesta, KA, Mondéo ……………etc) dans les années 1990.
En option, on peut compléter ce montage par divers capteurs supplémentaires, tel que détecteur de cliquetis, limiteur de régime, …………..etc)
Ce kit semble fiable, mais il faut savoir également que si le boitier grille, le module ford EDIS4 est programmé pour se caler sur 10° afin de ne pas être en panne sur le bord de la route.
Nombre de messages : 7736
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 12:25
Woua! Courage à celui qui s'y aventurera.....
Tu aurai des liens internet à consulté?
Le capteur de cliquetis faudrait l'installer ou?
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 12:57
J'ai bien l'intention de m'y lancer.
Tu peux le trouver à cette adresse
http://www.autosportlabs.com/
Le capteur de cliquetis, qui n'est pas géré par ce boitier, s'installe en principe sur la culasse
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 14:16
Il nous faudra un photo-reportage!
Oui sur la culasse mais à t-il un endroit précis, doit il rentrer dans une chambre de combustion comme une bougie ou un truc dans le genre?
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 14:38
Je ferai un photo reportage, mais il faudra être patient, parce que dans mon projet, je n'en suis qu'au recueil de tout ce qu'il me faudra. Je pense attaquer dans un peu plus d'un an, et l’installation de l'AEI se fera secondairement.
Un détecteur de cliquetis est un organe externe (il y a peut-être des modèles internes), qui est boulonné sur la culasse sur un trou fileté existant.
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 15:03
Ha oui sa va être long....... bon ba peut être je m'y lancerai mais que l'hiver prochain! L'été arrive j’immobilise pas l'auto!
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 15:57
Tu n'est pas obligé d’immobiliser le véhicule, tu peux monter le nouveau circuit en parallèle, si tu n'y arrives pas, tu rebranches l'ancien, c'est vite fait une fois que tous les éléments sont installés dans le compartiment moteur.
Me concernant, je ne veux pas me procurer (sauf éventuellement ce que l'on trouve à la casse)le kit pour le monter alors qu'il ne sera plus sous garantie lorsque je l'utiliserai.
J'ai déja amélioré les allumages des motos que j'ai restaurées, je n'ai pas trouvé ça compliqué.
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:03
Oui enfin moi et électricité on s'aime pas trop.....
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:31
Les deux seuls problèmes un peu pointus, c'est d'une part d'adapter la roue dentée, et d'autre part la programmation qui reste pour l'instant la grande inconnue.
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:33
Faut la mettre ou cette roue?
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:42
Sur la samba, l'idéal est de la fixer sur la poulie de vilebrequin.
Ça doit déconner, je n'arrive pas à mettre de photos
Nombre de messages : 826
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:46
Ton futur montage a l'air très intéressant bien .
Quand ce sera le moment, je suivrai le montage avec intérêt. Bon courage pour la suite Very Happy
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:51
Pas de problème, mais il faut bien se rappeler que la suite n'est pas immédiate, sauf si je monte le système sur ma GL qui est roulante
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:56
PUT..... sur la poulie vilo.... et pour un mettre le capteur je te raconte pas......
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 16:59
Non, pas de panique, j'ai une photo sur 309, mais je n'arrive pas à la faire passer, il doit y avoir un problème sur le serveur
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 17:06
Quand sa remarchera.
Tu aurai pas trouvé cette photo sur un site/forum qu'on pourrait aller voir?
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 17:15
Si, mais je ne me rappelle pas de l'adresse, c'est une photo que j'ai archivée
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 17:16
Ah, ça y est
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 17:17
C'est pas mal fait!
MessageSujet: Re: Allumage Electronique intégral   Sam 22 Fév 2014 - 17:50
Celle la est discrète et belle
La roue dentée, tu trouves plein d'exemples, car c'est le même montage avec ou sans injection.
Par contre,pour la programmation, c'est plus rare de trouver des montages sans injection, mais en fouillant patiemment,  je vais finir par y arriver.
J'aime trop les weber, mais c'est sympa une injection.
» AV pédalier vista intégral
» Escalade Solo Intégral
» allumage electronique
» Casque intégral.
» Un casque intégral, léger et bien aéré, pour le VTT XC en randonnée de base?
