 ( achat) Chemises Pistons
Nombre de messages : 7677
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mar 18 Fév 2014 - 17:42
Papy Gilou et maintenant papy Blackbarth..... vieu
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mar 18 Fév 2014 - 17:44
Ce n'est pas le moteur de sa samba ?
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mar 18 Fév 2014 - 17:47
Il a dit que sont moteur était en pièce!
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mar 18 Fév 2014 - 17:50
Non, parce qu'il est question de pistons forgés et de pistons d'origine, il faudrait pas mettre des pistons d'origine dans un moteur préparé
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mar 18 Fév 2014 - 18:00
Mais vu que tout est hs il part peut être sur un bloc d'origine?
Réponse demain!
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mar 18 Fév 2014 - 18:07
Gillou nous dit:
Un peu climoute!!! ( idem pour le prénom)le moteur avait été refait en 2011 avec 4 pistons forgés et un AaC groupe A? bielles polies
Si le moteur était préparé avec des pistons forgés et AAC 1235cc, ça n'ira pas
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mar 18 Fév 2014 - 18:32
Gilou nous mettra sa au claire demain!
gilou34
Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 4:52
Salut
alors j'ai un bloc nu 1360( 205 xs) le meem que j'avais , un vilo qui était sur ce bloc , (vu que le mien était mort)c'est le meme...
ma culasse de samba rallye complete
1 AaC  groupe A
les 2 weber 40
ce qui était mort sur mon ancien moteur :
1 bielle + 1 piston forgé+ chemise
le bloc moteur ( bielle passée à travers)
vilo ( il a chauffé)
pour les détail ,allez voir dans moteur rallye, j'avais fais un compte rendu....
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 6:42
Ce n'est pas pour te compliquer la tache, mais si tu avais des pistons forgés, ta culasse a dû être modifiée, tu ne peux donc pas monter des pistons d'origine avec cette culasse, c'est sûr. Peux tu faire une photo d'une chambre de combustion de ta culasse?
J'ai eu ce que l'on appelait une mini groupeA avec piston origine et AAC 1235cc, il est obligatoire de fraiser le passage des soupapes dans les pistons, avec cet AAC ça ne passe pas.
Si j'ai bien compris ta monte, le mieux pour toi c'est de trouver le piston manquant, si c'est un groupeA il doit faire 75,4mm de diamètre, va voir sur des sites comme mikadoracing.com, j'en ai déja vus. Si tu trouves un piston d'occase,  tu fais réaléser une chemise d'origine à 75,5mm.
Sinon, tu achètes quatre pistons de groupeB en 77mm, et tu fais réaléser quatre chemises (à vérifier si on peut réaléser jusque là).
A l'adresse que tu nous donnais, http://www.j2l-meca-concept.com/pistons-forges-wossner-talbot/493-Pistons-forges-TALBOT.html ,ils proposent des piston forgés pour des cylindrées de 1361cc et 1379cc, ça doit passer dans des chemises d'origine en les réalésant.
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 7:01
Alors la moi je suis perdu.....
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 7:11
Le piston qui est en photo plus haut n'est put-être pas mort, il faut le vérifier
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 12:04
le piston en haut est mort.
pas obliger sa culasse même avec la chambre de conbustion agrandi et modifier, il peut se monter sur n'importe qu'elle bloc ! sauf avec son ACC 1235cc qui faudra faire des empreintes sur les pitons. mais pas infaisable !
son moteur était un 1360cc, piston en 75mm forgé, faudra juste voir le dessus du piston. mais mélanger des piston d'usure différente et qui on pas était fabriquer sur la même chaine est pas bon non plus !
Gilou veut remonter un  bloc 1360cc d'origine avec sa culasse. et suivant finance, je le comprend ! je ferait de même.
après trouver en neuf les bielle/piston/chemise je me suis jamais renseigner la dessus ! mais un bloc sans trop de kilomètre qui a pas plus de 200000km avec juste une remise a neuf et une segmentation et sa repart Smile
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 12:24
Si sa culasse  a été retouchée, il n'aura jamais le bon rapport volumétrique.
Changer un seul piston forgé, j'ai déja fait, les piston sont très souvent vendus au détail, il suffit de l'adapter et d'équilibrer.
Comment vois-tu sur la photo que le piston est naze ?
gilou34
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 13:18
Bonjour
voila je sors de la " chambre de reveil!!" Alors reprenons , j'ai un piston qui est mort doui a raison , je pense blackbarth ,que tu avais pas lu mon sujet sur ma casse moteur. le dessus de mes pistons sont plats.il faudra peut etre faire une empreinte des soupapes sur des pistons d'origines (possible ,j'en sais rien)
je vous joins une photo de la culasse ,et pour blackbarth
le lien de mon sujet"moteur".
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 13:42
On a ni le lien, ni la photo de la culasse !!!
gilou34
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 13:54
Bonjour Blackbarth
Oui la photo c'est normal ,je viens d'y aller ......pour le lien bizarre , je l'avais mis!!!!
le lien vas sur "mécanique" et le 2eme sujet " moteur samba rallye " c'est moi et tu vas voir....
maintenant les photos:
diametre des pistons d'origine que j'ai.
diametre des pistons forgés ( 1 de HS)
photos des 2 pistons : origine et forgé
et enfin photo d'un conduit sur ma culasse.
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 14:15
C'est donc une "mini groupeA", avec les pistons d'origine retaillés, ta culasse n'a pas été touchée, sinon la chambre serait hémisphérique.
Pour avoir eu ce montage en 1219, je trouve qu'ils ont enlevé beaucoup de matière, de plus normalement l'empreinte de la soupape d’échappement devrait être plus petite que celle d'admission.
ton rapport volumetrique doit être inférieur à la normale.
gilou34
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 14:23
bah figures toi que quand j'ai mis les deux cote à cote , je me suis posé la question, je trouvais aussi que le piston "forgé" était en fait un piston d'origine "modifié" ( ça c'est pas un probleme ,je peux le faire faire , par l'intermédiaire d'un pote à cornichon.Donc à la limite , je peux repartir avec mes pistons d'origine et les faire modifiés vu que chez 123autospieces,ils ne me répondent pas !!!(ils doivent avoir trop d'argent ceuxlà!!!....)avec des segments neufs bien sur...( dispo par mat).
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 14:54
Je n'avais pas tout compris, mais la, c'est sûr, ta culasse n'a pas été touchée et tes pistons ne sont pas des des groupeA, sinon ils feraient 75,4mm de diamètre.
La modification à faire sur les pistons d'origine n'est pas très compliquée, elle est simplement délicate, mais sur tes anciens pistons, je pense qu'ils ont enlevé trop de matière.
Bon courage pour la suite
gilou34
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 16:02
Oui , mais je n'ai jamais dis que j'avais des pistons groupe A, j'ai juste l'AaC groupe A .
Donc je ne sais pas si je monte un kit chemises/pistons d'origine NEUF ( si un jour le magasin me répond....)ou alors je mets les chemises / pistons que j'ai ( en bon état) avec des segments neufs.
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Mer 19 Fév 2014 - 18:04
Non, mais tu parlais de pistons forgés, ce n'était plus de l'origine.
gilou34
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Jeu 20 Fév 2014 - 10:50
Bonjour
Alors les news...
j'ai eu une réponse de chez Planet(hollywood Moteur...) le kit chemises /pistons est dispo bonne nouvelle!
Quelqu'un connait cette Ste , leurs produits sonr comment ? ,je pense que c'est équivalent à 123autospieces ( qui eux ne m'ont pas répondu....)
 [url=http://www.planet-moteur.com/fr/catalogsearch/advanced/result/?category_ids=3&marque_auto=PEUGEOT&modeles=205 GT %2F GL %2F GR %2F sr&type_of_motor=XY6b %2F XY7 %2F XY8]http://www.planet-moteur.com/fr/catalogsearch/advanced/result/?category_ids=3&marque_auto=PEUGEOT&modeles=205%20GT%20%2F%20GL%20%2F%20GR%20%2F%20SR&type_of_motor=XY6b%20%2F%20XY7%20%2F%20XY8 [/url]
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Jeu 20 Fév 2014 - 11:16
Allée hop commandage!
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Jeu 20 Fév 2014 - 11:18
Eh ben voila, c'est bien ça. Plus qu'à commander et à remonter !!
gilou34
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Jeu 20 Fév 2014 - 11:30
Salut mes deux "patron" oui je vais certainement le prendre chez eux vu que l'autre magasin ne me répond pas!!petite question les coussinets de paliers , c'est quoi ? c'est des coussinets pour le vilo? a
http://www.planet-moteur.com/fr/catalogsearch/advanced/result/?category_ids=8&marque_auto=PEUGEOT&modeles=205&type_of_motor=XY8
MERCI ENCORE POUR VOTRE AIDE
Porsche Cayman S
gilou34
MessageSujet: Re: ( achat) Chemises Pistons   Jeu 20 Fév 2014 - 11:32
Comme moi c'est l'ancien montage!
Donc faut demander à quelqu''un spécialiste des pièces de te trouver la correspondance de sa mais en glyco, que tu puisse tout prendre sur 123pièceauto!
Tu les a eu ou toi Clement ?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
