Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 [ rech ] ressort court et amortisseur
Weber2b
Weber2b
Nombre de messages : 31
[ rech ] ressort court et amortisseur  Empty
MessageSujet: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeJeu 13 Fév 2014 - 20:19
Cherche ressourt court et amortisseur pour 104zs de 1982 ( style viarouge koni ou autre ) MP merci
jgeo43
jgeo43
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 6:34
j'ai pas de ressourts , mais j'ai des ressorts dis moi le nombre de spires la longueur , le diametre et je te dis ça
Weber2b
Weber2b
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 21:50
Ok te dirai ça quand je démonte l auto
jgeo43
jgeo43
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 7:15
j'ai le choix j'en ai au moins 5 paires
Weber2b
Weber2b
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 21:45
C bon trouver merci par contre je cherche un couple 15/61 merci
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeSam 1 Mar 2014 - 21:58
Ca va être difficile, c'est le couple d'origine le moins courant en boîte 5.
Je suis également à la recherche d'un spécimen.
Weber2b
Weber2b
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 20:11
Couple d origine ou boîte courte même pour moi Wink
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 15:46
tu vas faire des envieux
tu as quoi comme type de ressorts courts?
jgeo43
jgeo43
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 16:45
je ne sais pas si ce sont des ressorts courts je dis que j'ai au mois 5 paires amortisseurs montes et des ressorts en vrac , comment on les differencie ?
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 18:35
c'est ça le problème
parce que démontés, leur hauteur ne veut rien dire, cela varie avec le diamètre du fil et la flexibilité
bibi71
bibi71
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 18:56
tu as parkinson ??
MessageSujet: Re: [ rech ] ressort court et amortisseur    [ rech ] ressort court et amortisseur  Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 20:42
par qui?
son fils ?
» ressort court
» probleme ressort court sur des koni jaune
» amortisseur ar koni
» ECROU JANTE ALU
» amortisseur arr
