| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 622 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:11 | |
| salut j'ai un soucis avec ma samba equipee de carbu weber en 40 jusque la elle avait demarée nikel je l'ai stoker en pente j'ai essayé de la faire demarer pas moyen ensuite je l'ai remis sur du plat et toujours pas moyen meme en branchant l'essence direct a la pompe avec un bidon . on ma parlé du probleme d'hauteur de cuve mais j'y comprend rien pouvez vous m'aider svp ? a+. |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:19 | |
| Est ce que ta pompe à essence débite bien? |
| Je pense que c'est pas la hauteur de cuve mais des flotteurs qui sont dans la cuve! Non? |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:20 | |
| Et es ce que c'est bien un problème d'essence? |
| pastagaSuper Membre
| la pompe a essence est neuve c'est une pompe d'origine sofibex achetée chez oscaro il y a 2 mois |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:22 | |
| j' ai changé bougies tete d'allumeur doigt d'allumeur fil de bougies |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:26 | |
| Mais es ce que tu as de l'allumage au bout des bougies? |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:30 | |
| Hum bien problème d'essence a priori! |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:33 | |
| ca serai quoi alors le probleme avec mes floteur ? |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:35 | |
| Tu n'as pas touché à ton ordre d'allumage sur la tête de delco? Pour la pompe à essence, test là quand même, regarde aussi que la came de l'arbre à cames n'est pas usée |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 20:38 | |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 22:05 | |
| As tu regardé si après avoir essayé de démarrer avec insistance, tes bougies étaient noyées ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mar 28 Jan 2014 - 22:22 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Je pense que c'est pas la hauteur de cuve mais des flotteurs qui sont dans la cuve! Non?
La hauteur de cuve et les flotteurs, c'est lié, il y a un autre élément, c'est le pointeau du flotteur. Par contre, si j'ai bien compris sa configuration, avec deux weber 40, si il a un problème sur une cuve, la voiture devrait au moins "tousser". Un fitre bouché, aurait donné des prémices. Ce que tu peut faire, PRUDEMMENT, tu peux injecter UN PEU d'essence, avec une petite seringue par exemple, directement dans les cornets, pendant que quelqu'un essai de démarrer en gardant l'accélérateur à fond. Tu verras si elle tousse, ou démarre. Si elle démarre, il faut que la personne qui est au volant lache tout de suite l'accélérateur, ce serait pas bien bon de mettre le moteur froid en zone rouge |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 4:40 | |
| oui du star pilote, sinon les gicleurs bouchés..... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 4:41 | |
| un truc tout con ....tu as encore de l'essence ??? ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 5:22 | |
| quand j'essaye de demarer sa fait pshit pshit et de la fumee blanche sort des cones de carbu |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 6:13 | |
| Ce serait étonnant que tous les gicleurs se soient bouchés en même temps, elle aurait tendance à "tousser"
Sans plus d'éléments, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, je pense plus aux pointeaux de flotteurs grippés ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 6:48 | |
| Des quatre cornets ?? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 10:37 | |
| - pastaga a écrit:
- quand j'essaye de demarer sa fait pshit pshit et de la fumee blanche sort des cones de carbu
Ca y est ..la pape est élu!!!!! ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 11:05 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 19:47 | |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: probleme demarage samba Mer 29 Jan 2014 - 20:39 | |
| regardes que le fil sortant de l'allumeur soit pas monté à l'envers car y a pas de détrompeur. moi j'ai eu ce problème et elle faisait comme la tienne.
j'avais aussi élu le pape |
| Sujet: Re: probleme demarage samba | |
