 RESTAURATION DE MON CAB Partie II
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 16:17
T as pas d humidité dans la tête de delco ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 16:52
arff !!! j'ai re roulé environ 30 km cet aprem, c'est pas du rata-touillage .... difficile d'exprimer ce que je ressens.
cela fait des accoups en roulant, le moteur ne cale pas, il garde son régime constant mais fait des accoups.
je pensais un problème d'avance à l'allumage
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 18:09
Est-ce que WD40 a changé quelque chose, ou rien du tout?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 18:57
compliqué à dire
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 19:07
Non, mais c'est bien possible que ça n'ai rien fait, c'est rien à faire, sur les voitures modernes, il n'est pas rare que ça solutionne le problème.
Ce que tu décris ressemble au comportement d'un moteur pointu
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 19:22
un moteur pointu, c'est juste un 80cv provenant d'une Visa GT, il n'y a pas de prépa particulière ou alors je ne le sais pas
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 19:23
je pensai peut être qu'une avance déréglée serait à l'origine
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 21:26
C'est possible aussi.
Le parallélisme de ta voiture qui ouvrait et qui bizarrement usait les pneus sur l’extérieur, c'était quoi?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 21:48
Elle pinçait grave
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Dim 2 Fév 2014 - 22:05
Ah, je comprend mieux, sinon cela aurait voulu dire que tu avais un grave problème de chasse, carrossage ou autre
Tu aurais du persister, c'est plus simple à faire que ce que tu fais avec ton moteur, tu aurais fini par piger.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 3 Fév 2014 - 6:15
je referai quand je serai grand.
je fais un rallye ce WE, la 11 ème hivernale Cévenole, j'avais pas trop le temps d'y réfléchir car il me fallait monter mes thermogommes avant de partir, terminer les réglages moteurs.
900 km aller/retour + presque 200 km de course, faut qu'elle tienne.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Mer 5 Fév 2014 - 10:26
nicocabrio a écrit:
j'ai changé le module électronique, et passé toutes les connectiques au WD40.
j'ai jeté un coup d'œil aux bougies, elles sont nikel, belle couleur, pas de dépôt, une très bonne combustion = bon réglage des carburateurs.
Par contre mes deux modules portent la même réf à un chiffre près. le mien à 6 connectiques et l'autre en à 7.
du coup je ne sais pas lequel est le bon.
Sur vos 80cv d'origine combien avez vous de connectiques à ce boitier, 6 ou 7 ? ne pas se fier au chiffres écrit, il faut déconnecter et compter les dents.
En réponse à ta question, ce matin j'ai regardé sur mes deux voitures
Samba GL de 1984
    module Ducelier MTR-01  521 007 E  avec coup de peinture bleue   sur la prise 6 pins utilisés sur 7
205 GT de 1986
    module Ducelier MTR-01  521 013 O  avec coup de peinture verte   sur la prise 6 pins utilisés sur 7
J'espère que cela t'éclairera.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Mer 5 Fév 2014 - 11:19
tititoi
Nombre de messages : 1423
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 18:53
Et ce rallye?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 22:17
J'ai cru qu'il y avait un nouveau, mais tu as tout simplement changé ton avatar.
Tout comme tititoi     Et ce rallye?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 22:25
pfff.... nul pas pu y aller car trop de neige.
le club Cèze auto de Bessèges nous a contacté par mail pour nous informer que les chaines ne seraient pas une option. alors faire 700 km aller et autant retour avec les risques de planter la bagnole... donc pas de rallye.
je suis vert
Nombre de messages : 7700
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 22:27
Mad
Et ce problème de raté au ralenti?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 22:31
plus de raté au ralenti ... merci la lampe strobo. j'avais beaucoup trop d'avance, au moins 12°, j'ai ramené à 8° et c'est bien assez suffisant.
y avait une légère dé-synchro du carbu mené
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 22:39
HAHAHA, tu as plus qu'a investir, tu as vu comment c'est utile!!
Par contre quand tu règle l'allumage es ce que tu tombe toujours sur le 8° une fois régler correctement ou tu as un jeu tout de même?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 22:44
y a tjrs un ptit jeu, car le ralenti n'est jamais vraiment stable. mais ça, ça disparaitra lorsque je changerai les soupapes et les segments
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 22:48
Je penserai plus pour un équilibrages des masses biellles/axe/piston, vilo et volant moteur.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Lun 10 Fév 2014 - 23:08
Comment synchronises-tu tes carbus, tu as quoi?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Mar 11 Fév 2014 - 9:03
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Mar 11 Fév 2014 - 9:06
Je parcours le web souvent pour ton amélioration d'allumage, il y a un système que je trouve intéressant mais je comprend pas tout c'est le TZH, on trouve sa beaucoup en amélioration sur les cox, il y a des petits truc intéressant mais je vois pas comment le monter......
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Mar 11 Fév 2014 - 9:25
allumage tzh
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   Mar 11 Fév 2014 - 9:30
Je ne sais pas ce que j'ai encore fait sur mon minitel, mais mon message était:
l'allumage TZH doit être spécifique WV
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
