Le Deal du moment : -28%
389 €
 soucis electrique avec les clignotants
cab33
Nombre de messages : 49
soucis electrique avec les clignotants Empty
MessageSujet: soucis electrique avec les clignotants   soucis electrique avec les clignotants Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 16:33
bonjour,si je mets le clignotant gauche ou droite (lorsque je suis à l'arret,frein a main tire)j'ai le voyant de frein à main qui "clignote" ,et si j'appuie sur les freins,le voyant batterie "clignote",des que je mets les warning le probleme disparait.????
j'ai essaye une autre centrale clignotante,remis en etat les masses des feux arrieres idem,
j'ai monte un voltmetre vdo dans l'habitacle,je me suis apercu des que je freine j'ai une chute de tension d'environ 1v.et si je mets les clignotants le voltmetre fait le yoyo.
quelqu'un a t il une idee du probleme.?
merci.
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: soucis electrique avec les clignotants   soucis electrique avec les clignotants Icon_minitimeJeu 1 Jan 2009 - 19:26
Bonsoir,
j'ai eu le même problème après avoir démonté le tableau de bord. Dans mon cas, j'ai passé un coup de papier de verre sur les bandes de cuivre sur le circut imprimé souple a l'arrière du tableau de bord et le tout fonctionnait à nouveau. bonne chance!
MessageSujet: Re: soucis electrique avec les clignotants   soucis electrique avec les clignotants Icon_minitimeJeu 1 Jan 2009 - 21:03
salut cab33
j'ai eu le même probléme que cab riz au lait
mauvais contact au niveau des bandes du circuit imprimé
résultat,les voyants s'allument un peu n'importe comment!
chose à vérifier sur ta voiture je pense!
si cela peut aider! bien
» Soucis avec jauge d'essence
» Shémas électrique avec sa légende
» clignotants
» REPETITEURS CLIGNOTANTS
» Compte-tours et Clignotants !
