Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 reparation d'une barre de passage des vitesses
reparation d'une barre de passage des vitesses Empty
MessageSujet: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 13:44
demonter le renvoi de passage (fixé sur la cremalliere)
reparation d'une barre de passage des vitesses P2270310
enlever la boule (marteau, pointeau)
reparation d'une barre de passage des vitesses P2270311
faire un filetage (diametre 8, pas de 125) pour installer une vis
reparation d'une barre de passage des vitesses P2270312
prendre une rotule, avec tige filetée (c'est mieux) ou sans, (rotule de biellette de direction de karting)
reparation d'une barre de passage des vitesses Pb220610
si vous avez une rotule sans vis, mettre une tige fileté (diametre 8 ) et pensez à mettre un écrou pour le réglage éventuel;fixer la rotule à l'aide de la vis et d'un écrou;
reparation d'une barre de passage des vitesses P3040311
avant de couper prendre la dimension de la barre (axe à axe), couper le bout hs et introduire la tige filetée; souder apres etre sur de votre longueur;
reparation d'une barre de passage des vitesses P3040310
normalement cela devrai tenir un bon moment reparation d'une barre de passage des vitesses 277123
Vive la reparation d'une barre de passage des vitesses 442515reparation d'une barre de passage des vitesses 226607reparation d'une barre de passage des vitesses 17843reparation d'une barre de passage des vitesses 146233reparation d'une barre de passage des vitesses 226607
reparation d'une barre de passage des vitesses Sms_11
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 19:07
merci pour se post, cela peux être très utile Smile
Nombre de messages : 1812
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 19:42
Super reparation d'une barre de passage des vitesses 379684
Supercyssou
Supercyssou
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeMer 17 Avr 2013 - 8:38
Très ingénieux reparation d'une barre de passage des vitesses 998909
Talbot Samba Cabriolet de 1983  Super
Suzuki Ignis 2017 siffle
Je n'ai plus la Seat Leon Top Sport rallye mais un 3008  reparation d'une barre de passage des vitesses 1f605
Michel Le Bail
Michel Le Bail
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 21:26
 j'ai fait de meme sur mon cabriolet pour la totalite des rotules mais je n'arrives pas a faire passer les photos, si vous pouvez m'aider, merci
reparation d'une barre de passage des vitesses 4_mai_10
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 12:58
logiquement quand on passe sur toute la tringlerie rotuler, les passage sont plus préci et la course du levier est diminuer, comme en compétition Smile je compte le faire par la suite ! au changement de moteur
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 16:45
Je confirme les passages de rapports sont plus préçis, je l'avait réalisé sur mon cabriolet en équipant la tringlerie de rotules à épingles.
De plus comme les trois quart des samba aujourd'hui ont leur tringles d'origine, le plastique de rembourrage s'est en grande partie fait la mal bref pas top pour passer les vitesse sauf si on aime bien mettre des coup de pommeau à son voisin.... Humm
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 17:22
Ou à sa voisine.  rougir
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 18:04
En effet tout dépend du bord ou l'on se trouve.. Humm
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 18:36
Nico, tu fais comme, tu as envie.  bien   Humm
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:01
Pourquoi avoir soudé et non pas mis des rotules mâles de la bonne dimension après avoir taraudé la barre?
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 21:32
pour qui la question climoute  uhhm
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 22:00
la question se pose principalement à toi et michel.
depuis mon téléphone désolé pour la syntaxe.
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 22:27
Cc tous,
De mémoire, la grosse rotule fait partie intégrante du secteur en demi lune, cette piece est fixée sur la tige par deux goupilles mécanidus.
J'ai coupé la rotule , soudé un ecrou de 8 en bout , posé une rotule male avec contre écrou
reparation d'une barre de passage des vitesses P1040826
reparation d'une barre de passage des vitesses P1040827
Cabriolet Samba 1983 80 Hp
2cv Azelle
Simca 1000 Rallye 1970
Rancho 1983
reparation d'une barre de passage des vitesses P1040920
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeMar 28 Jan 2014 - 18:18
J'ai compris ce que tu as fais mais si la tige est creuse, pourquoi ne pas avoir tarauder en 10 je suppose et paf visé la rotule mâle avec un contre écrou pour pas que sa bouge!
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 3 Fév 2014 - 11:48
Je n'ai toujours pas de réponse, pourquoi ne pas avoir fileté la barre de passage dans les deux bouts?
Michel au niveau de la barre de sélection, (avec la demi lune) tu n'as pas eu de problème de rotation avec l'unibal?
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 3 Fév 2014 - 19:18
Désolé les gars je suis en panne d'internet chez moi depuis 8 jours (plus de tel plus de tv et plus d'internet) je suis en Normandie , pour répondre au sujet du filetage de la tige il aurait fallu mettre une rotule beaucoup trop grosse , la c'est du 8 mm je ne peux pas mettre de photos car elles sont chez moi sur un disque dur.
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 3 Fév 2014 - 19:22
Arf bé moi je suis partie sur du gros alors!
J'ai passer commande je verrai ce que je peux faire avec sa!
Merci.
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 3 Fév 2014 - 19:27
En fait j'ai deux dimensions 6 mm et 8 mm , des males et des femelles.
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 3 Fév 2014 - 19:30
6 et 8 c'est le diametre de la tige de ta rotule enfin sauf pour la femelle mais euh??? tu m'a compris?
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 3 Fév 2014 - 19:34
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  bon je vais venir faire un tour ce soir , pour l'instant repas
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeLun 3 Fév 2014 - 19:42
bounce
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 16:07
Welcome climoute
concernant la grande barre , elle est creuse environ 8,5 de diametre intérieure et les rotules males utilisées font  8 de diametre ; donc pas possibilité de taraudage  non
voila pouquoi je l'ai soudée;
pour finir mon stock de rotule j'ai aussi pris des femelles auxquelles j'ai mis une tige filletée de 8 ;
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 16:17
Okay!
Je pense partir avec des rotules plus grosse M10 je crois que c'est sa que j'ai commandé, j'attends que sa arrive demain matin j'espère, et ferrai un complément au topic dédier!
MessageSujet: Re: reparation d'une barre de passage des vitesses   reparation d'une barre de passage des vitesses Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 18:16
Tu vas beaucoup l’affaiblir en taraudant, M10 c'est un pas de 150, donc 8,5 de diamètre intérieur c'est bon, mais de combien est le diamètre extérieur ?
» Barre de passage de vitesses sortie des rotules.
» problème passage des vitesses
» Tringle de passage de vitesses
» barre passage vitesse
