 [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 21:59
Franck58
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:00
Trouver des écrou conique en 12x125 c'est assez simple le problème se pose au niveau du cône qui est souvent trop important et donc de tiendra pas la roue comme il faut
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:01
Qu'est-ce que tu entends par trop important
Nombre de messages : 1402
Nombre de messages : 2863
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:02
Et il faut une partie conique "flottante" Wink
Franck58
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:07
le problème avec les écrou qui ont un cône de 60° et que seul le bout de l'écrou viendra serrer la jante tandis qu'un écrou en 90° portera sur toute la portée de la jante et viendra se positionné comme il faut.
Pour samba26 je l'ai contacté mais pas d'envoi par la poste et je suis a 400km
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:09
Tête flottante, il ne me semble pas que ce soit obligatoire
Concernant l'angle du cône, il faut obligatoirement qu'il soit identique
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:12
tu envoye un transporteur le cherché directement chez lui aussi non
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:17
Oui, mais mécaniquement c'est mieux, cela permet de compenser les éventuelles écarts d'usinage, si tu additionnes les tolérances d'usinage des cônes, les écarts angulaires entre les goujons et les trous dans les jantes, cela peut donner des écrous qui "portent" mal. La portée de l'écrou sur le cône sera meilleure avec ce système flottant qui rattrape ces différences. Après, en serrant comme un sauvage, ça tiendra quand même sans ça, mais c'est moins bon.... Wink
Franck58
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:19
Pour le transporteur j'attend des devis mais le premier que j'ai fait était de 238€ pour la livraison !
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:23
C'est surtout que lors du serrage, il y  a friction entre la tête flottante et l'écrou, alors que pour les autres, c'est entre l'écrou et la jante.
C'est pour cette raison que ceux qui n'ont pas de tête flottante doivent être serré une deuxième fois
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Sam 1 Fév 2014 - 22:24
ha ok quand même pas donne dit donc je pensé pas si chère que cela a ce moment la vos mieux prendre un neuf alors
MessageSujet: Re: [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique   Mar 4 Fév 2014 - 6:46
Tu devrais regarder la présentation de Flo'104, il en a trouvé à 1,90€ pièce
