 ALTERNATEUR 1000 WATTS
pierre
Nombre de messages : 4
MessageSujet: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Sam 18 Jan 2014 - 21:42
Bonsoir,
La boutique Peugeot Sport commercialisait à l'époque un kit alternateur 1000 watts pour Samba Groupe B, ainsi que la poulie vilebrequin.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer sur quel véhicule était monté cet alternateur, sa référence, et le diamètre de la poulie ?
D'avance merci,
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Sam 18 Jan 2014 - 22:31
Les ref PTS étaient
Alternateur      1301400
Poulie             1301600
Courroie          1301602
Je ne sais pas si ça t'aidera, mais si tu fais des recherches sur notre forum préféré, tu trouveras des témoignages de gens qui utilisent des alternateur de berlingo je crois
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Sam 18 Jan 2014 - 23:08
http://talbotsamba.forumpro.fr/t2805-alternateur-plus-puissant
un sujet ou cela parle de l'alternateur
par contre pourquoi avoir une poulie plus petite ?
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Sam 18 Jan 2014 - 23:16
C'est comme pour le vélo, ça démultiplie, du coup  l'alternateur tourne plus vite. Il faut des alternateurs avec rotor parfaitement équilibré.
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Sam 18 Jan 2014 - 23:19
pff oui c'est simple j'y ai pas pensé
pierre
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Dim 19 Jan 2014 - 8:06
Merci pour ta réponse, mais ce n'est pas la référence du catalogue Peugeot Sport qu'il me faut, c'est la réf constructeur de l'alternateur, pour savoir quel véhicule en était équipé. En effet, les ingénieurs de Peugeot se servaient dans leur banque de pièces détachées quand c'était possible.
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Dim 19 Jan 2014 - 9:56
Oui, justement, est ce qu'ils n’atteignaient pas les 1000w tout simplement en le faisant tourner plus vite, et avec un régulateur (qui était intégré) réglé pour.
Je précise que c'est une supposition de ma part. Mais je me rappelle que l'on disait que le rotor éclaterait si on utilisait que le kit poulie.
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR 1000 WATTS   Mar 21 Jan 2014 - 21:43
non la poulie de vilo PTS est plus petite pour que ça tourne moins vite justement afin d'éviter la cavitation
