 ça y est, je me suis fait repérer
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 7676
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 7 Déc 2014 - 16:46
rire
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Lun 8 Déc 2014 - 22:44
Aujourd'hui, changement des culbus, finalement j'ai monté les 'alus" sans faire de trous de graissage supplémentaires, le risque est une usure prématurée de l'AAC et/ou des culbus, il n'y a pas de risque de casse franche de quelque chose. Donc à surveiller.
J'ai également remonté la distribution, et j'en ai profité que le moteur soit sorti pour nettoyer la crépine et retarer la pompe à huile.
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Sam 20 Déc 2014 - 11:51
Ne recevant pas les pièces commandées à série04, cette semaine, j'ai ressorti le chalumeau.
J'ai réalisé un renfort de joue d'aile afin de doubler la tôle au niveau de son point de faiblesse.
J'ai conçu ce renfort dans de la tôle toute bête de 3mm d'épaisseur
Jai fraisé deux trous de 30mm afin qu'elle ne soit pas uniquement soudée en périphérie.
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Sam 20 Déc 2014 - 12:02
Mise en place in situ
Et soudage au chalumeau.
Voila, je n'ai plus qu'à refaire ce que j'avais déjà peint.
Vue la qualité de soudage, j'ai plus qu'à investir dans une torche TIG, car mon poste à souder est prévu pour en recevoir une, ou carrément dans un poste MIG
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Sam 20 Déc 2014 - 15:54
:top/:tu peux bosser dehors,il ne fait pas trop froid?moi aussi l'achat du mig me titille,mais il parait qu'il faut bien faire attention quand tu soudes car tu fais plus facillement du collage que de la soudure. a
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Sam 20 Déc 2014 - 16:16
Non, il fait un peu humide, mais pas trop froid.
Lorsque j'ai renouvelé mon poste à souder, j'ai pris un modèle un peu évolué qui permet de pratiquer la méthode MIG, je pensais donc acheter une torche et une bouteille d'argon pur.
Pour choisir ce matériel, j'ai ouvert un post sur le site soudeurs.com.
J'ai donc expliqué ce que je voulais faire, en précisant que je possédais déja un poste inverter ainsi qu'un chalumeau. Il m'a été conseillé de prendre un MIG entrée de gamme, mais un modèle avec bouteille d'Argon, pas de fil fourré.
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 21 Déc 2014 - 11:37
voila pas de fil fourré.c'est ce que j'avais  cru comprendre.
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 21 Déc 2014 - 12:58
Il semblerait que le fil fourré a été mis au point pour limiter le prix d'investissement, et donner l'impression que le MIG était à la portée de tous, alors qu'il est plus facile de souder sous protection gazeuse
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 21 Déc 2014 - 16:56
nickel Smile oui un bon post et hop reste a faire une belle auto Smile
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 21 Déc 2014 - 17:54
Je suis toujours à la recherche d'une caisse pour faire la belle auto.
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 21 Déc 2014 - 19:14
pourquoi ? et cette caisse là ? j'ai pas du tout suivre lol
Nombre de messages : 2861
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 21 Déc 2014 - 19:51
Oui, là, la soudure a lieu sur sa GL, Blackbarth cherche une caisse pour remonter une Samba Rallye GrB à partir d'une épave de GrA....Bon, je fais le malin mais c'est dans sa signatures siffle Wink
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 21 Déc 2014 - 22:33
C'est exactement ça, puis une groupeF à partir d'une GLS et d'une coque que j'ai
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Lun 22 Déc 2014 - 11:50
ha oki Smile
nofear88
Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 18:31
je m 'excuse de vous couper mais comment on retare la pompe a huile ?
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 18:43
Comme sa:
Avant:
Après:
nofear88
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 18:47
et pour les trous supplémentaires ? à quel niveau ?
j en profite car le moteur est déposé alors tout est bon à prendre !
merci a vous !!!  cheers
nofear88
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 18:52
mise en place d une entretoise ! hein hein  !!
de combien d ' épaisseur ? percage a combien ?
et pour le démontage du vérrou de crémaillere compliqué ?
nofear88
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 18:55
dsl je me suis tromper c est le tendeur de chaine que j avais en tete !!  jocolor
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 19:07
6/8mm que j'ai mis sur le moteur à youlrish, je connaissais pas au moment ou j'ai fais pour moi.....
C'est un écrou, et j'ai enlever les angles.
Pas besoin de perçage, ou alors encore un truc que je connais pas....
Tu ajoutes une "cale" d'épaisseur de 8mm (écrou ou rondelles) Wink
Pas besoin de perçage.
nofear88
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 19:15
ok ca roule !!  et c est vraiment bénéfique ?
et pour les trous de graissage pour l aac ?
je suis chiant !!  dite le lol
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 19:23
Concernant la cale pour la pompe, c'est intéressant car même à chaud la pression d'huile reste élevée alors qu'avec le montage normal, à chaud c'est limite, le voyant de pression peut s'allumer au ralenti Wink
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 19:25
Je reviens dans deux heures, mais c'est quoi les trous pour le graissage de l'AAC
J'avais lu quelque part qu'avec une calle de 6/8mm le pression augmente de 2 bars a 4000tr c'est a dire, 6 bars au lieu de 4 bars.
MessageSujet: Re: ça y est, je me suis fait repérer   Dim 1 Fév 2015 - 19:26
uhhm
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
