 Installation Direction Assistée
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 18:01
Pareil, 10w40.
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 20:14
15w40
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 15:06
Je ne sais pas.  Bah
Nombre de messages : 4257
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 17:48
huile tournesol peut être rire(quand on ne sais pas ,on ne dit rien). Very Happy
Michel Le Bail
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 17:54
lol!   je suis allé vour le sujet, c'est pas clair , quand il fait tres chaud le voyant d'huile clignote au ralenti ca risque de pas s'améliorer avec de la 10w40
Cabriolet Samba 1983 80 Hp
Talbot Horizon EX 84 boite Auto
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 17:57
Je n'ai rien dit...
Nombre de messages : 4376
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 17:58
si le voyant d'huile s'allume au ralenti  flop  moteur fatiqué (usé) mais je n'ai rien dit  prière
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 17:59
Ou simplement la pompe à huile ou la sonde de pression d'huile.
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:02
je ne suis pas mécano ,mais il faudrait savoir pourquoi le voyant clignote.mon moteur est d'origine et j'ai je crois 121000km et je n'ai pas de problème mis a part le joint conique de la tête d'allumeur.
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:04
Aie ca veut dire dépose ca pourtant il a peu de kilometres (environ 85000) mais si l'ancien proprio a roulé sans huile !!!!! What a Face
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:06
Il suffit d'une fois pour esquinter un moteur
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:07
Faut dire aussi que mon ralenti est tres bas je vais déja relever les tours
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:13
d'abord etre sur que ce voyant est exclusivement dédier à l'huile (je ne connais pas les phases 2), mais s'il clignote à bas régime, il y a forcement une baisse de pression !
les mauvais contact je n'y crois pas  non
cela me rapelle ma jeunesse, la 404 injection de mon pere sort de chez le garagiste avec ce genre de symptome, dixit le mécano ( mauvais contact, vous pouvez aller), nous avons pris l'autoroute et terminé sur un plateau  flop mais je ne suis pas mécano  bye
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:14
Vérifie les masses, mais une huile plus épaisse.
Si pas de changement, remplace la sonde de pression d'huile.
Avant de mettre le moteur par terre.
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:15
Oui le voyant est que pour la pression d'huile.
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:20
sur les phases 1 il est commun au niveau d'eau  oui
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 18:36
ok, phase 2. Témoin séparé.
Nombre de messages : 5640
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 19:15
Fuite d'huile telle que tu nous l'a décrite, plus perte de pression d'huile, si le moteur a été démonté recement, il manque peut-être le joint torique entre boite et moteur.
De mémoire, les capteurs de pression d'huile posaient souvent problème, car c'est un piston qui travaille directement dans l'alu, le mieux c'est de le suprimer et de monter un capteur pour voyant et mano
Le filtre à huile est-il le bon, il me semble qu'il y en avait avec un clapet anti retour pour éviter qu'il ne se vide lorsque le véhicule était à l'arrêt.
Sur un vieux modèle, ça peut être le ressort de tarage dans la pompe à huile qui est avachi ou les galets de la pompe rayés, usés.......
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 20:10
Merci a tous pour vos réponses, ce groupe provient d'une 205 GT qui affichait 85 000 Km a part l'embrayage la pompe a eau et bien sur tous les filtres et l'huile je n'ai rien fait dessus.
Je l'ai sorti de la 205 et posé dans la samba .
Il a une peche d'enfer sur l'autoroute (que la marée chaussée ferme les yeux) je tiens le 150 avec facilité, le pied droit a peine enfoncé.
effectivement je vais essayer de trouver un mano pour controler la pression d'huile .
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 20:14
Tu peux m'en dire un peu plus backbarth ? je comprend pas bien et ca m'interesse au plus haut point, j'ai peut etre oublié quelque chose en changeant l'embrayage
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 21:29
Si tu as seulement démonté la cloche, tu ne peux pas avoir oublié le joint torique qui se trouve au niveau du plan de joint moteur/boite. Par contre tu peux avoir raté le joint de la cloche(triplette), ce qui expliquerait ta fuite. De memoire, la triplette est graissée par la descente de l'huile qui revient de la culasse dans la boite, il ne me semble pas qu'il y ai d'huile sous pression à ce niveau.
Tu peux également avoir une perte de pression au niveau du tendeur de chaine de distribution,mais lorsque ce dernier "merde", en principe il fait du bruit.
A ta place, je ne roulerais pas avant d'avoir élucidé le truc, et je commencerai par mettre un capteur et mano de pression d'huile, même si ce n'est pas lui qui est en cause, cela représentera un plus. Il se peut que ton manocontact transmette la masse au voyant rouge parceque tu 0,5 bars au ralenti, mais il se peut que à 5000trs tu n'ai que 1,5 bars, cela est suffisant pour eteindre le voyant mais pas pour assurer la survie des bielles;
Quen pensent les autres forumeurs ????
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 21:34
Et la crépine qui se boucherait, après le mano, c'est ce que je regarderais, tu peux le faire sans déposer le moteur, et ça ne te coute qu'un joint, si ton moteur est resté à l'arrêt longtemps, il peut s'être formé de la "crasse"
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Lun 6 Jan 2014 - 22:23
Pour savoir déjà si le problème est réel mettre un mano et voir RTA pour les pressions.
Si vraiment problème on pourra commencé a chercher....
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Mar 7 Jan 2014 - 8:52
+1 pour le mano, si il n'est pas en cause, ce sera de toutes façons un plus pour la voiture.
Je note que l'on s'est carrement éloigné  du sujet de départ qui concernait la direction.
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Mar 7 Jan 2014 - 11:22
Oui on s'éloigne du sujet mais j'ai appris beaucoup en tout cas Very Happy
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Mar 7 Jan 2014 - 11:34
Oui, bien sûr, mais ce sont beaucoup d'infos perdues pour celui qui recherchera un sujet sur perte de pression d'huile
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
