 Installation Direction Assistée
Michel Le Bail
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 16:25
merci David
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 16:46
J'ai encore deux petits trucs que j'ai fait sur ce cab, un je suis sur que ca a déja été fait mais le deuxieme j'en ai pas encore vu
Cabriolet Samba 1983 80 Hp
Talbot Horizon EX 84 boite Auto
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 16:59
on veux savoir bounce  bounce  lol!
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 17:01
D'accord mais ne hurlez pas les puristes  féch**
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 17:08
Vas y Michel crache le morceau.  Laughing
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 17:10
Ok je pense qu'il est préférable que j'ouvre un nouveau sujet , j'y vais
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 18:36
Ca y est Philippe c'est fait
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 1807
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 18:50
Salut , tres interessant ton travail ,bravo encore.
 Pour le gras sous la voiture ,qui n en a pas ,c est comme le bide  rire  rire  marre
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 18:54
La mécanique n'est pas neuve, j'ai pourtant changé les joints spi de cardan mais il parait que c'est le péché migon de cette auto les "fuites" d'huile (plutot les suintements je prefere)
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 20:38
Quand ça ne fuit plus, c'est qu'il n'y a plus d'huile !
Il faut monter des joints spi de sorties de boîtes de 106 TU au lieu de ceux prévus pour 104/Samba, ça tient mieux.
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 20:52
ca je savais pas, merci du renseignement
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 4257
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 21:02
il y a aussi le joint spy de la tête d'allumeur.
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 21:09
Il a as l'air de fuir le joint de l'allumeur, on voit l'allumeur sur la photo du passage cardan de direction dans l'habitacle, ca a l'air sec
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 21:52
Déjà ce n'est pas un joint spi mais un joint torique sur l'allumeur  Very Happy
Je dirais justement qu'il fuit car on dirait sur ta photo qu'il y a une goutte d'huile prête à tomber juste sous l'écrou de fixation du bas. Tout le reste est sec en général, ça fuit par là et ça tomber pile sur le cadran et ça gicle partout.
Il suffit de passer ton doigt sous l'allumeur tu sauras tout de suite.
Sinon, ça peut fuir aussi au niveau de l'axe du sélecteur de vitesse.
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 21:55
Il faut sortir l'allumeur ?
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 21:58
Bien vu Mr A en agrandissant la photo on voit la goutte d'huile
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 22:10
Tu repères la position de l'allumeur en faisant un trait par exemple, ça évitera de refaire le réglage de l'avance. Tu enleves la tête, tu dévisse les 3 écrous et tu sors l'allumeur, il y a un joint torique dans la partie qui est dans la culasse, il durcit avec le temps et fuit.
On le voit sur la photo suivante (ce n'est pas un allumeur de Samba mais ça y ressemble) :
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 22:18
je te remercie sincerement , tu as l'oeil, j'avais pas remarqué ca va pas etre évident a sortir.
De toute facon je crois que je vais devoir ressortir le groupe.Tu as l'air de bien connaitre je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans le différentiel (tu bloques une roue et tu fais un bon tiers de roue avant "blocage" de l'autre tu comprend ce que je veux dire ?
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 22:35
Ça fait à peu près pareil sur la mienne.
N'hésite pas si tu as besoin de conseils ou de pièces, j'ai du stock perso et je bosse dans la pièce auto  Wink
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 22:39
C'est bon a savoir , tu me rassures je pensais qu'il y avait un probleme avec les satellites du pont.
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 5640
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 13:22
Le joint de cache culbus ou du bouchon d'huile?
Une huile trop fluide?
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 13:37
Pour l'huile, justement j'aimerai avoir des conseils j'ai essayé une huile qu'on m'avait conseillé (moris) 20w50 mais j'etais pas satisfait j'entendais la triplette au ralenti et, bien qu'ayant réglé les culbuteurs avant de reposer le moteur, je les entendais legerement et ca j'aime pas ca.
Avant de faire le voyage en sicile, j'ai fait la vidange avec une huile standard (20w50).
C'est legerement mieux mais pour moi c'est pas parfait.
Quelqu'un peut il me conseiller sur une huile ?
Je n'ai aucun soucis avec les vitesses
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 18:36
Salut , tu as un post dans la rubrique mecanique ,sujet huile moteur
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 18:43
Merci je vais aller voir ca.Quelqu'un as t'il essayé Winns supercharge ? J'ose pas avec la boite de vitesse dont l'huile est commune avec le moteur, j'en mets dans mon Horizon, c'est efficace
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 18:57
donc c'est bien le joint.pour l'huile je met du 10w40.
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Dim 5 Jan 2014 - 19:01
Pareil, 10w40.
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
