 Installation Direction Assistée
Michel Le Bail
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 18:11
Bonjour a tous
J'ai installé une direction assistée sur mon cabriolet.
La raison principale de ce choix est que madame a du mal a faire des maneuvres et comme cette auto lui est destinée en premier j'ai donc installé cette direction assistée.
J'ai acheté cette auto "non roulante" car je voulais faire une restauration avant de la mettre sur route.
C'est beaucoup plus facile de poser cette direction voiture deshabillée.
Je n'ai rien inventé, je suis allé sur internet pour lire les expériences des uns et des autres (surtout en compétition) afin de faire mon choix.
Finalement j'ai opté pour une direction assistée de 205 et une pompe electro-hydraulique cette pompe provient d'une saxo.
J'ai acheté un ensemble direction + pompe sur le bon c.. ce matériel provenait d'une samba groupe B. j'avais tout , la crémaillere les flexfibles et la pompe.
Ca existe en neuf c'est un spécialiste qui pose une colonne electrique, j'ai essayé une mini equipée de ce systeme c'est super mais le budget n'est pas le meme il fallait compter 2500 a 3000 euros l'installation en gros j'en ai eu pour environ 250 euros.
Emplacement de la pompe
On la voit a coté du bocal lave glaces
 Au vu du peu de place existant dans le compartiment moteur, j'ai choisi de la poser en lieu et place de la batterie
Ca m'a donc imposé de déplacer la batterie dans le coffre
J'ai acheté ce coffre sur ebay chez un marchand d'accessoires bateaux pour une dixaine d'euros livré complet avec sangle et supports.
pendant la restauration, j'ai préparé les supports de pompe et j'ai passe le cable batterie sous la coque avant peinture ca fait moins piece rapportée.
On distingue bien le cable equipé de sa gaine de protection filant sous la coque et fixé en retrait du plancher
Pour la penetration du cable dans le coffre j'ai confectionné une tole "maison" en forme d'entonnoir coupé en deux fixée sous le plancher de coffre c'est parfaitement étanche.
Entrée du cable protégé avant peinture
Les fixations de la pompe
Cette vue est de l'intérieur de l'aile ce sont les deux petites vis supérieures, les ecrous sont soudés sur la coque
Le support supérieur
La Crémaillere , les commandes boite
Le renvoi de vitesses
Désolé pour les traces d'huile mais certaines photos ont été prises apres la balade en Sicile soit environ 8000 Km apres restauration
Les cales d'inclinaison
C'est déja bien gras !!!! Sad
Tout est monté sur rotules "Unibal" le pied !!! bounce
Les raccordements Electriques et Hydraulique
La masse a l'arriere
Personnellement apres grattage sur la caisse, rondelle eventail et graisse au cuivre
La masse a l'avant
 directement sur la fixation du berceau
Et sur le moteur
Cabriolet Samba 1983 80 Hp
Talbot Horizon EX 84 boite Auto
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 18:45
Fallait oser, je pense que c'est un topic a référencé les modos!!!!!
Félicitation!
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 18:49
merci climoute
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 18:54
Chapeau Michel.  bien bien bien
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 19:41
Merci les gars, je continues
Le cable positif
Arrive directement sur le démarreur
La pompe est mise en marche des que le contact est mis par l'intermédiaire d'un relais de puissance fixé sur la joue d'aile sous le réservoir de lave glaces
Ca m'a permis de raccorder le cable positif général qui arrivait sur la batterie auparavant .
Ici le tuyau de retour qui longe la caisse, j'ai du baisser l'ensemble module d'allumage pour que rien ne frotte.
Et pour finir le tuyau haute pression d'origine il sort vers le haut comme le tuyau de reour mais j'ai tourné le corps de pompe d'un demi tour et c'est nettement plus fonctionnel.
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 19:52
superbe le topic prière  Super
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 19:59
Merci a tous, j'ai oublié une chose !!!!!
Comme je changeais l'alternateur j'ai monté un 50A a la place de l'ancien sécurité supplémentaire car la pompe tourne en permanence.
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 5640
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 20:45
Le montage est super, tes explications également, sur un de tes autres topic, je n'avais pas compris pourquoi tu avais passé la batterie derrière, maintenant je vois !!!
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 20:48
Merci Blackbarth si ca peut etre utile j'en suis ravi
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 21:38
Bravo Michel.
Très intéressant, et très bien fait !
Bravo !
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 21:41
Merci phs t'as la meme auto ?
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 21:59
Oui Michel, elles se ressemblent beaucoup !
La mienne est de fin 84 (dite "phase 2"), mêmes jantes, couleur très proche (un peu plus foncée).
Pour info, on organise un petit rassemblement de Sambas en mai prochain sur Dunkerque. Si tu es intéressé, ça sera avec grand plaisir !
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 22:05
CC je dis pas non, j'ai un copain qui est de ton coin il est gendarme ici et possede des horizons et une 1308 GT Anthony tu le connais peut etre ? Je vais lui en parler.
J'ai une épave de cab 84 le tableau de bord et la colonne de direction sont différends de la mienne si ca peut dépanner quelqu'un ?
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 22:07
Vous n'acceptez que les Sambas ?
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 22:16
Non, on n'est pas racistes ! Il devrait d'ailleurs y avoir quelques 104 !
Je vois effectivement passer de temps en temps des Horizons de temps à autres.
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 22:17
En tout cas, bravo pour ta rénovation, c'est un sacré beau boulot.
Chapeau l'artiste !
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 22:19
OK je lui en parle Il a une Horizon S une cherlock et une SX
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 22:20
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Ven 3 Jan 2014 - 22:28
D'ac ! Super !
Il habite où ton collègue ?
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 8:51
Bravo Michel
Dis il est comment ton tdb phase 1 ou 2 ?
Avec cpte tours ou sans ?
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 8:52
CC nico c'est un phase 2 modele 84 il est noir , j'ai regardé ta restau bravo a toi aussi
2cv Azelle
Estafette 800 1971
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 9:24
Les Cabriolet 80hp et 72hp, Nico ils avaient le compte tour.
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 10:47
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  il a le compte tour
2cv Azelle
Estafette 800 1971
Nombre de messages : 4257
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 11:29
bien bravo pour ce topique,comme quoi on a pas fini d'être surpris sur ce que l'on peux faire de nos samba.
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Sam 4 Jan 2014 - 15:25
merci David
2cv Azelle
Estafette 800 1971
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
