 Conversion Amortisseurs en Combinés réglables
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
samba du 15
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 7 Sep 2014 - 18:32
Salut
J'ai mesure l'entre-axe entre le centre de la jante et l'aile j'ai 34 cm.
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 7 Sep 2014 - 18:43
Pour empêcher l'amortisseur de talonner j'ai monté des ressorts plus durs que les ressorts PTS et j'ai changé l'huile en m'étant de l'huile plus visqueuse ( ohlins pour moto ).
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 7 Sep 2014 - 19:10
Pour le raccoursissement des tiges je les ai coupées et enlevé 4cm juste en dessous du filetage de la coupelle. En fait j'ai coupé et fait un chanfrein pour pouvoir souder les deux bouts puis un passage au tour.
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 7 Sep 2014 - 19:53
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 7 Sep 2014 - 20:55
Si j'ai bien compris, tu as passé les axes au tour, mais comment as-tu fait, c'es trempé en surface !
Quoiqu'il en soit, ton combiné a de la gueule.
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 8 Sep 2014 - 14:45
C est du 13 tes jantes ,et les pneus tu as quoi comme dimension
C est bizarre ,avec - 4 je trouve 31 cm a l avant et 32.5 cm a l arriere
comme monte  j ai du 175/60/13 AV et 185/60/13 a l AR
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 8 Sep 2014 - 15:59
trempé c'est pas un soucis, je modifiais  des cages de roulement au tour
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 8 Sep 2014 - 16:42
Oui en 13 et 205/60/13 pour les pneus.
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 8 Sep 2014 - 20:34
 Comment tu faisais, tu meulais le traitement de surface ?
franci gos a Ollioules
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mer 17 Sep 2014 - 22:28
.'soir !
Tu monte des pneus plus larges DERRIÈRE que devant ?
C'est une erreur de frappe, ou bien la vérité VRAIE ?
Ciâo . FGAO . coucou
" Asinus asinum fricat "
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Jeu 18 Sep 2014 - 6:58
Salut tu dis vrai j avais pas fait attention  zoom
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
