 Conversion Amortisseurs en Combinés réglables
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 5515
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 7 Jan 2014 - 9:09
Nombre de messages : 1759
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 7 Jan 2014 - 11:14
Ca vaut un bras ,sur leboncoin
Tel a FRANCIS VIAROUGE  quand j ai fait faire les  miens , il m avait propose des combines ,
c etait plus cher ,j ai fait faire sur mesure des vhc
Tu peux discuter avec il est assez sympa
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 7 Jan 2014 - 11:40
En observant la photo, on voit que le PTS avait fait la transformation en soudant des kits de conversion sur des corps d'amortisseurs d'origine, il faudrait que je trouve le moyen de trouver ou faire fabriquer ces tubes filetés Je recherche uniquement pour l'arrière
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mer 8 Jan 2014 - 10:23
800euro les deux avant sans ressort, sans moi, j'avais vu l'annonce mais chère pour un truc pas complet... il y aurais eu les 4 même sans ressort oui pourquoi pas...
j'ai un ami sur son AX de courses de cote (sur combiné fileté) qui à l'avant a déssouder le support qui se vis sur moyeu, et la ressouder 2cm au dessus, montage d'époque, bien sur il l'avait entièrement démonter !! il a garder les même tarage de suspension etc qui était déjà des bout de bois ! et il a encore rabaisser le devant de 2cm Wink et il est très satisfait Wink
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 12 Jan 2014 - 21:37
Cornichon a écrit:
avec une filière,
j'ai des combinées comme ça, un tube qui a été fileté, les pattes soudés et la cartouche bilstein dedans
As tu pu glaner quelques renseignements ??
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 12 Jan 2014 - 23:23
aussi non tu monte des amortisseur d'une autre voiture  il faudrait regarder quel autre voiture aurait le même montage
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 13 Jan 2014 - 6:06
non
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 13 Jan 2014 - 6:15
Pour l'arrière: Samba, 104, Visa, LN à ma connaissance
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 13 Jan 2014 - 9:00
oui mais faudrait trouver des voiture qui ont le même montage, un amie m'avait dit de regarder avec du golf 2 ! car l'arrière il se ressemble beaucoup, et l'avant il a l'air plus étroit au fixation moyeu sur la golf.
ensuite faut voir d'autre voiture, mais du visa/104/samba, même problème, rare et chère.
samba du 15
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 1 Sep 2014 - 19:36
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Lun 1 Sep 2014 - 20:37
Merci pour ton retour, peux tu nous en dire un peu plus long, car déjà il faut des amortisseurs avec cartouches démontables...............
Une ou deux petites photos svp
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 9:09
Ca se monte mais il faut faire quelques modifs :
http://104.samba.vraiforum.com/t40-104-Z-de-83.htm?start=480
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 17:17
Alors déja ce sont des amortisseurs koni (pts asphalte) avec cartouche!
J'ai fait cette modif sur les quatres, avec le changement des ressort (tarage sur mesure).
Pour la modif, j'ai donc démonté l'amortisseur entiérement.
Ensuite j'ai désoudé la coupole infèrieure du corps de l'amortisseur.
Apres j'ai soudé le corps fileté sur le corps de l'amortisseur ( au semi-auto car pas de TIG ).
Par contre ne pas oublié de laisser l'écrou sur le corps fileté ( car apres la soudure imposible de l'enlever).
Enfin repercer la coupole supérieure (celle qui tient le ressort) du diamétre de la tige de l'amortisseur.
Je vous mets des photos dès que je peux.
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 17:29
Une photo de la samba avec les amortisseurs montés (rabaissé de 6cm avec les petits ressorts de compensation!
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 17:37
Elle est toute belle comme ça, je vois que tu as réduit la largeur de ton train arrière, et tu as fini par mettre un bouclier de SRE2.
Pourquoi as tu monté ton extracteur d'air à l'envers ?
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 17:38
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 17:44
Pour l'extracteur c'est pas d'origine!
Je crois que c'est un extracteur de r5 alpine.
Je le change pas car je souhaite mettre un capot en fibre.
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 17:46
Ok, tu continues à la faire évoluer !
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mar 2 Sep 2014 - 19:16
oui c'est du 5 alpine
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mer 3 Sep 2014 - 10:01
Salut ,vraiment tres belle ton auto ,tu as les trains GB ?
Par contre il y a un truc qui me chiffonne dans tes amortisseurs ,tu dis que tu as
-6cm de hauteur ,moi j ai - 4 et on dirait que la hauteur est pas loin ,tu peux mesurer du rebord
de l aile au centre de la roue ,pour voir la différence
Par contre   ,-6 c est la hauteur que tu as enlevé a l amortisseur ,ou c est avec le réglage,
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mer 3 Sep 2014 - 19:48
Salut, non je n'ai pas les trains GB, juste des cales, mais je suis en train d'en fabriquer, je vous mettrai des photos!
Alors pour les -6cm, il y a -4cm ou j'ai coupé la tige de l'amortisseur et -2cm où c'est le petit ressort de compensation.
Mais je vous mettrai des photos samedi car je peux pas avant et je te mesurerai de l'aile au centre de la roue.
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Mer 3 Sep 2014 - 21:57
Super, oui des photos, des photos...............
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Jeu 4 Sep 2014 - 9:41
Salut , c est plus logique  ,car avec des combines tu dois avoir certainement une tolérance ,en de la
de laquelle tu  ne peux plus baisser cause,que ton amorto talonne
Quand Viarouge a fait les miens ,l amortisseur par lui meme est reduit de 4 cm ,pour  son bon fonctionnement
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Jeu 4 Sep 2014 - 10:59
Comment ça tu as coupé la tige d'amortisseur ?
Le ressort de compensation sert à maintenir le ressort en place lorsque la roue est trop délesté, mais n'empêche pas ton amortisseur de talonner.
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 7 Sep 2014 - 18:06
samba du 15
MessageSujet: Re: Conversion Amortisseurs en Combinés réglables   Dim 7 Sep 2014 - 18:32
Salut
J'ai mesure l'entre-axe entre le centre de la jante et l'aile j'ai 34 cm.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
