| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 11:46 | |
| Une voiture qui use à l'extérieur : elle ouvre ou elle ferme ? |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 12:47 | |
| regarde plutôt du cote de la géométrie et non du para |
| samrallyeSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1352 Date d'inscription : 24/11/2007 | |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 12:53 | |
| Soit tu roules fort en virage , soit comme le dit samba26: pb de géométrie. Le bas des roues est trop à l'intérieur. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 13:16 | |
| comment corriger la géométrie ? |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 15:43 | |
| tu défait les 2 vis de fixation basse de ton amortisseur tu pousse ton amortisseur vers l’intérieur ton amortisseur qui permet de donné l’inclinaison voulu tu ressert les vis tout en gardent la position de ton amortisseur |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 16:03 | |
| Regarde aussi si ton pneu n'est pas usé pareil sur l'intérieur dans ce cas là, ça peut être uniquement un problème de pression de gonflage. Autrement va faire contrôler ton train avant dans un centre, il y en a pour 50€ et des fois tu peux t'arranger sans facture.... Comme ça tu verras si ça vient de ton train avant ou de ta conduite. |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 16:34 | |
| - nicosamba a écrit:
- Regarde aussi si ton pneu n'est pas usé pareil sur l'intérieur dans ce cas là, ça peut être uniquement un problème de pression de gonflage. Autrement va faire contrôler ton train avant dans un centre, il y en a pour 50€ et des fois tu peux t'arranger sans facture....
Comme ça tu verras si ça vient de ton train avant ou de ta conduite. mon pneu est usé que sur l'extérieur (pareil des deux côtés) en regardant la voiture de face on a l'impression que les roues font un V |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 16:36 | |
| - samba26 a écrit:
- tu défait les 2 vis de fixation basse de ton amortisseur
tu pousse ton amortisseur vers l’intérieur ton amortisseur qui permet de donné l’inclinaison voulu tu ressert les vis tout en gardent la position de ton amortisseur et ça, ça va suffir à recaler la roue d'aplomb ? |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 16:41 | |
| vas dans un centre,c'est plus simple et tu seras plus tranquille. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 16:45 | |
| oui tu as raison David, mais là j'ai 850 km qui m'attendent demain dans la journée avec la samba... je vais rendre visite à un ami commun qui en a une jaune |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 16:49 | |
| non,je ne vois pas... vous ne serez pas loin de la maison....bonne route. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 16:53 | |
| merci. si tu croise une violette c'est moi |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 17:01 | |
| tout dépend d’où tu viens. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 18:11 | |
| De loin. Le mans / Poitiers |
| Sujet: Re: Usure pneus Ven 27 Déc 2013 - 18:13 | |
| J'ai bien poussé les amortos en arrière mais ça bouge pas beaucoup je trouve. Enfin je vous dirai |
| Sujet: Re: Usure pneus | |
