 impossibilité d'ouvrir le capot moteur
pykassaut
Nombre de messages : 29
impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 11:09
Salut Talbotjour 45,
Merci pour l'astuce. Je vais essayer.
As-tu une photo de la pièce à bouger et de la pièce sur le capot moteur qui permet de fermer ce dernier.
Ca serait plus simple pour moi pour savoir comment manoeuvré.
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 11:25
Vais te faire sa!
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 11:52
Bon alors!
Fermé
impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 20131112
Ouvert
impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 20131113
Par derrière le phare gauche accès à la gaine!
impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 20131114
Par la calandre accès au câble
impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 20131115
Perso je pense que le câble doit être couper au niveau de la première photo, donc faut passer par en dessous et avoir le bras long commencer par enlever le ressort et après sa devrai pouvoir etre un peu plus facile pour pousser le "verrou" mais pas facile car c'est au dessus du radiateur!
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 16:01
Merci pour les photos,
Mais je n'ai pas le même système de fixation, Je n'ai pas de ressort, simplement un loquet avec un crochet.J'appuie sur le loquet et l'extrémité ( en forme
 de crochet) vient vers la calandre. le crochet bouge sur 2 cm en remontant vers le capot moteur.
Désolé pour l'explication peut explicative.
Je vais prendre une photo ce soir
Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi albino
bien Talbot Samba Cabriolet de 1983.
affraid  BMW 530 XD le must en hiver.
cyclops  Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction.
I love you Opel Astra break G pour la déchetterie...
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 16:59
Quand tu actionnes la tirette d'ouverture, es ce que ton capot ce lève, es ce que la tirette résiste ou es ce que sa tire dans le vide?
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 18:59
Merci Climoute, la tirette sous le tableau de bord fonctionne mais le capot ne bouge pas d'un poil.La tirette n'a pas de résistance, je tire et l'enfonce sans forcer.
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 19:13
Bé donc c'est le câble qui est casser ou décrocher.
Tu disais que tu n'as pas le même système d'ouverture/fermeture que sur les photos, en aurai tu trouver sur internet!
Je trouve cela étrange!
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 19:36
voici le système qui ressemble le plus à ce que j'ai (réf 7912.15).je parle de la partie inférieure de cette référence. c'est la seule que je vois.
impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Levier-ouverture-de-capot
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 20:00
Arf mais on a pas de 604 nous!
pykassaut
pykassaut
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 20:09
je sais bien mais la pièce ressemble fortement. je ferai des photos au plus vite.
MessageSujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur   impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 20:11
Alors il est ou le problème?
impossibilité d'ouvrir le capot moteur - Page 2 Img00910
» capot moteur 421 extérieur
» verin pour capot moteur
» capot moteur johnson 2.3
» schema sur capot moteur interieur 416
» FG-1 et F-4U7
