| Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
Nombre de messages : 2365 Date d'inscription : 14/06/2010
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 19 Nov 2013 - 14:53 | |
| Sur ce coup la ,je sais pas tu devrais demander a CORNICHON , |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 19 Nov 2013 - 17:05 | |
| J'avais étudier ce montage sa marche mais bielle de 206 aussi.
Attend confirmation de cornichon |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 19 Nov 2013 - 20:36 | |
| salut je vient avec du retard et pas trop le temps de tout lire, ton montage doit être bon normalement piston bielle moteur récent dont la 206, se monte dans nos bloc, car le piston est plus petit, et la bielle plus grande, qui revient " au même " dans notre bloc, avec moins de frottement du piston, et il me semble que la bielle a un point pour étre lubrifier !? a confirmer ! après la culasse tu peut monter absolument tout ( samba 104 visa, n'abusez pas mdr ) la meilleur culasse est bien sur la culasse de samba rallye, avec l'abre a cam de samba rallye est plus pointue et les soupape plus grosse que les visa chronon / 104 zs2 ! donc techniquement sa marche bien mieux ! avec surtout DEUX CARBU WEBER 40 !!!!!! carbu de pro mettre du solex est une perte de chevaux et d'argent pour moi ! pour la boite, la 15/58 que tu a déjà sur ton cab, doit étre bien, ( jamais essayer ! ) la boite de samba rallye 15/61 est top mais bien courte ! donc plus haut dans les tour, plus de bruit donc ! etc etc mais une bien meilleur reprise ! après faut voir se que l'on veut entre utilisation courses/sport/ normal dur choix ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 19 Nov 2013 - 20:54 | |
| Au vu des performances du 80cv encore plus court en boite me semble dommage car en 3ou4 sa reprend encore pas trop mal avec 80cv.
De plus faire du sport avec un cab.... de temps en temps oui mais bon....
Ce que dis doui sur l'ensemble piston bielle est tout a fais correct mais il me semble que le PMH et un a deux mm plus haut, sa passe sur culasse d'origine un doute si la culasse a été rectifier mais utilisation de joint de culasse cote réparation peut être envisageable au cas ou! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 19 Nov 2013 - 21:24 | |
| Le 1360 est un moteur "course longue", alors que le 1219 est un super-carré. Pour faire simple, le 1er privilégie le couple, le 2ème la puissance. Donc avoir un rapport de pont court est préférable sur le 1219 afin de permettre d'aller chercher les chevaux dans les tours et de favoriser les relances. En revanche sur un "course longue" il n'est pas utile de vouloir à tout prix chercher à grimper dans les tours mais plus de "travailler" sur le couple. Donc, et surtout dans le cas d'un cabriolet, il est préférable je pense d'avoir un couple 15/58 sur ton moteur. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mar 19 Nov 2013 - 21:27 | |
| c'est ce que je voulais dire enfaite..... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 7:40 | |
| super ce que vous me dites.
je vais attendre l'avis de Cornichon mais j'ai déjà ma petite idée en tête. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 7:44 | |
| " donc techniquement sa marche bien mieux ! avec surtout DEUX CARBU WEBER 40 !!!!!! carbu de pro mettre du solex est une perte de chevaux et d'argent pour moi " Salut Doui. tu sais, il n'y a pas de différence entre des Weber 40 et des Solex 40 !! la taille des venturis est identique. La seule différence après avoir visualisé les données techniques est que les Solex 40 ont des gicleurs plus gros que les Weber. De toi à moi, entre deux carbus identiques, je préfère les Solex qui pour le coup sont moins chers et plus facile à régler. |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 8:30 | |
| Dire que tu es entrain de faire sur ta voiture ce que j'ai voulu faire sur la mienne, tu m’énerve! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 8:42 | |
| De toi à moi, entre deux carbus identiques, je préfère les Solex qui pour le coup sont moins chers et plus facile à régler. Moins polluant pour le controle technique ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 8:46 | |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 11:03 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Dire que tu es entrain de faire sur ta voiture ce que j'ai voulu faire sur la mienne, tu m’énerve!
ha j'ai de quoi en monter deux de moteurs. je t'en vendrai un !! pas cher mon fils ... |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 12:14 | |
| Bé s'il te reste des pièces intéressante a la fin de tes travaux pense a moi! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 12:18 | |
| désoler de vivre que dans du WEBER ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Mer 20 Nov 2013 - 13:37 | |
| - doui08 a écrit:
- désoler de vivre que dans du WEBER
y a pas de mal |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Ven 22 Nov 2013 - 22:02 | |
- Au vu des performances du 80cv encore plus court en boite me semble dommage car en 3ou4 sa reprend encore pas trop mal avec 80cv.
Ce que dis doui sur l'ensemble piston bielle est tout a fais correct mais il me semble que le PMH et un a deux mm plus haut, sa passe sur culasse d'origine un doute si la culasse a été rectifier mais utilisation de joint de culasse cote réparation peut être envisageable au cas ou! les 80Hp sont en 15x58 |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Ven 22 Nov 2013 - 22:06 | |
| - nicocabrio a écrit:
- babyboomer a écrit:
- S Samba...R Rallye... CQFD
OK les gars, pas de problème... je suis encore un peu novice
bien alors moi, j'ai une culasse complète de SR (aac repère E), monté sur un bloc de 1360 type 150B. Vous me dite si c'est pas faisable :
bloc moteur 1360 type 150B Chemises et pistons de Peugeot 206 culasse SR 1219 avec aac E double carburateurs Solex 40 Addhe BV5 en 15/58
ça marche comme montage ? oui ça marche, mais il te faut le couple bielle/piston associé de 206, tu ne peux pas mixer un piston de 206 sur une bielle de samba. de plus les bielles de 206 ont des gicleurs d'huile pour dans un premier temps refroidir le piston et dans un second temps graisser les chemises (dans nos moteurs c'est graissé par courant d'airs d'origine et projections des pignons de boite) de ce fait pense à retarrer ta pompe à huile |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Ven 22 Nov 2013 - 22:08 | |
| Ample explication sur le tarage de la pompe à huile? |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Ven 22 Nov 2013 - 22:11 | |
- Ample explication sur le tarage de la pompe à huile?
il faut que je demande à Julien la reference du ressorts à mettre dedans |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Ven 22 Nov 2013 - 22:12 | |
| Sa pourrait être bon de le communiquer ici aussi s'il te plait. Merci! |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Ven 22 Nov 2013 - 22:13 | |
| J'avais mis des rondelles sous le ressort...mais je ne sais plus l'épaisseur... c'était il y a longtemps.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| oui mais je l'ai pas encore, c'est ce que je voulais dire |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Ven 22 Nov 2013 - 22:14 | |
- J'avais mis des rondelles sous le ressort...mais je ne sais plus l'épaisseur... c'était il y a longtemps....
environ 1cm mais apparemment il y a de meilleurs résultats avec le ressorts de TU que Julien à mis sur la sienne |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 23 Nov 2013 - 7:38 | |
| - Cornichon a écrit:
- oui ça marche, mais il te faut le couple bielle/piston associé de 206, tu ne peux pas mixer un piston de 206 sur une bielle de samba.
de plus les bielles de 206 ont des gicleurs d'huile pour dans un premier temps refroidir le piston et dans un second temps graisser les chemises (dans nos moteurs c'est graissé par courant d'airs d'origine et projections des pignons de boite) de ce fait pense à retarrer ta pompe à huile Salut Cornichon, OK pour ces explications. mes pistons de 206 sont montés sur des bielles de 206 et ils sont dans des chemises de 206. effectivement, j'ai remarqué le système de graissage , et j'étais loin de penser à la pompe à huile. tiens moi au jus pour les modifs de pompe. merci |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye Sam 23 Nov 2013 - 7:40 | |
| je vais essayer cet aprem de dévisser l'écrou de la poulie du vilo (elle est bien serrée la bougre). je voudrai arriver à tomber la distri, triplette et culasse |
| Sujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye | |
