 Assemblage d'un moteur de samba rallye
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 1 Fév 2014 - 21:43
C'est quoi le problème de la courbe d'allumage de nos samba?
y a pas de problème !!!
c'est juste que je voudrais comprendre l'importance et le fonctionnement d'une courbe à l'autre
Nombre de messages : 2895
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 1 Fév 2014 - 21:44
uhhm J'avais toujours trouvé que l'allumage ne posait pas trop de problèmes sur la Samba..... surtout par rapport à ma 104 de 1980 avec un allumage classique, c'était le jour et la nuit... n'est-ce pas beaucoup de galères pour un faible avantage? Quel réel avantage cela apporterait-il? Ce serait un moteur turbo, je pense que ce serait intéressant.... mais là?
peut être qu'en modifiant la courbe on peut donner un caractère différent au moteur ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 1 Fév 2014 - 21:46
ché pas Babyboomer. de la fiabilité , plus d'efficacité.
peut être c'est nul comme idée Sad
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 1 Fév 2014 - 21:49
Tout est lié, la courbe d'allumage, la distribution, la carburation.
Tu peux avoir des problèmes au niveau de la performance, mais aussi être inquiété au contrôle technique pour pollution.
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 1 Fév 2014 - 21:51
Ben, justement, je l'ai toujours trouvé fiable cet allumage, après, j'ai pas dit que c'était nul  Wink Intellectuellement c'est intéressant et ça peut peut-être apporter quelque chose (rupteur qui n'existe pas sur la samba, donc éviter de faire des surrégimes), modifier la courbe d'avance...ce que l'allumeur fait mais surtout en proposer plusieurs au lieu d'une?
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 1 Fév 2014 - 21:59
Ha alors moi je comprend un peu mais comment expliquer.....
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 1 Fév 2014 - 22:30
Les premiers étaient un peu "merdique", les ressorts des masselottes se barraient et venaient endommager le bobinage qui est sous le plateau
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 7:58
sans un banc moteur, comment veux-tu avoir des valeurs à comparer
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 8:10
Salut à tous.
Revenons à nos moutons  quelques minutes.
voici les travaux effectués depuis quelques semaines :
Remplacement de la pastille de dessablage (côté échappement) car elle n'y était plus
traitement anti-corrosion des chemises et du chapeau du vilebrequin
Fixation du bloc sur le support de montage
Entre temps j'ai reçu en pièces neuves : les joints de bas de chemise, les coussinets des paliers du vilebrequin et ceux pour les bielles de 206.
Après la pose des joints toriques sur les chemises, on bride les chemises dans le bloc. Moi j'utilise de simples rondelles.
Faire attention au sens de pose des pistons, diriger la flèche vers le côté "distribution"
Pose des coussinets dans les portées du vilebrequin. Huilez généreusement la portée et le coussinet.
et même chose pour les bielles. attention de faire correspondre les trous qui permettent de propulser un jet d'huile à la tête du piston pour le refroidir
j'ai aussi bouché le trou d'huile qui débouche sur la sonde. comme ça je peux mettre une sonde de pression
puis une fois tous les chapeaux de bielles remonté on serre au couple à 3.75
je profite de l'accessibilité pour poser la bague d'étanchéité coté volent moteur
voilà, j'ai aussi avancé sur la culasse et la BV, je posterai la suite un peu plus tard
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 9:00
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 9:10
As-tu fait éprouver ta culasse avant de faire des travaux dessus, car une pastille de dessablage  ne saute pas sans raison.
Personnellement, je ne met pas d'huile entre le coussinet et le bloc ou la tête de bielle.
Et surtout pour graisser le pied de la bielle.
Quoiqu'il en soit: BEAU BOULOT
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 9:12
Je me posais une question: est-ce le moteur de la voiture sur laquelle tu essayais de règler le parallélisme ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 10:31
non. la voiture sur laquelle le parallélisme est d'ailleurs réglé, est équipé d'un 1360 de 80cv avec deux weber simple corps. c'est mon cabriolet.
Le monteur en cours de remontage c'est en plus.
pour la culasse, non je ne l'ai pas faite éprouver. je l'ai juste contrôlé. Peut être est-ce nécessaire de la faire éprouver ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 10:37
 lie c'est écrit dans la RTA, page 24
  • Placer (ergots dans leurs logements) et huiler : -les demi coussinets dans les bielles; - les 5 demi coussinets de paliers rainurés dans le carter cylindres
tititoi
Nombre de messages : 1423
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 10:59
D'accord avec Nico pour l'huilage! Moi c'est ce que j'ai fait aussi. Je ne t'ai pas oublier Nico mais le mec était en vacances.
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:06
Justement, il est dit placer et huiler, pas huiler et placer
En effet, il y a le problème lié au film d'huile qui a quand même une épaisseur, mais surtout ce film d'huile qui est piègé entre le coussinet et la bielle va cramer, et cette calamine va faire un dépot isolant thermique
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:09
on chipote un peu là, vous ne trouvez pas ?
quand tu monte ton groupe mobile et que tu serres, le film d'huile doit pas être très épais  zoom
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:10
fais moi un rappel de la commande en MP s'il te plaie.
La RTA est finit de copier, je te la mets au courrier semaine prochaine avec les joints de queues de soupapes qui vont pas.
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:13
Excuses moi, je te donnes mon avis, mais tu n'es pas obligé d'en tenir compte.
Concernant ton bouchon au niveau du canal du clapet de décharge, tu as simplement bourré du mastique, je ne me rappelle plus bien comment c'est fait, mais à l'époque on le rechargeait à la soudure, il ne faut pas oublier que derrière, il y a de la pression
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:18
ne t'excuses pas, il y a pas de mal. j’apprécie tes contributions qui sont toujours bien documentés.
concernant le bouchon, j'ai réalisé un bourrage avec une pâte loctite qui se substitue au métal lors du séchage. j'ai par le passé utilisé cette matière qui devient très dure. Si t'as pas une meuleuse ou une perceuse tu t'en débarrasse pas.
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:21
Ok, ce sont des produits récents que je ne connais pas vraiment, je met dans mes archives
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:36
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 11:40
Merci, je note
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 13:08
super boulot nico !!
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 2 Fév 2014 - 17:00
Voila à quoi ressemble un AEI, celui ci provient d'une R11
empilage des éléments à blanc bien sur
Page 16 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
