 Assemblage d'un moteur de samba rallye
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 7:40
je vais essayer cet aprem de dévisser l'écrou de la poulie du vilo (elle est bien serrée la bougre). je voudrai arriver à tomber la distri, triplette et culasse marre
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 16:41
Salut les amis.
ci dessous le démontage complet du moteur :
le mécanisme d'embrayage est neuf
démontage de la distribution
lors du retrait du collecteur d'échappement, je constate un trou au milieu ? c'est quoi ce trou
la suite
plutôt propre la culasse
une soupape d'échappement n'arrive plus à se refermer seule
les plots de centrages de la culasse sont en 16
désaccouplement moteur / boite
qu'est ce que c'est que cette sonde à côté du sélecteur de vitesse
le chapeau enlevé, j'ai l'impression que les coussinets sont rayés
et voila la cause du blocage, les coussinets de bielle du n°3 sont complètement explosés et bleus. on dirait qu'ils ont chauffés. Manque d'huile ?
en fait ils se sont passés l'un sur l'autre uhhm
finalement l'intérieur du bloc n'est pas sale.
Quand pensez vous, c'est quoi ce moteur ?
type 150B
culasse 4 entrées avec aac repère E
butées de centrage en 16
vilebrequin 4 contres poids
BV5 avec sonde de je sais pas quoi dessus
pas de mis à la dépression du carter d'embrayage
supports moteurs sans silentblocs (montage anti-couple)
tête d'allumeur tournée vers l'arrière (vers tablier)
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 16:58
coussinets fondus manque d'huile probablement un déjaugeage
le vilebrequin a du souffrir aussi à ne pas réutiliser tel quel
et la bielle associé a peut être souffert aussi
ta sonde sur la boite, je suppose une boite de 205 avec capteur niveau d'huile
ta soupape échappement est peut être tordue fais attention de ne pas abimer le guide, au pire la soupape c'est pas grave tu mets une soupape de lada à la place
le trou dans la culasse il te manque une pastille de dessablage
tout en vrac sans regarder en détails
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 17:46
Pour le vilo, j'en ai deux autres.
Va falloir que je rachète des coussinets.
Nombre de messages : 7539
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 18:02
C'est bien dommage ce bloquage moteur car il a l'air propre tout de même
Moi je mettrai un vilo vérifié et ou rectifié avec coussinets cote normal ou répa en fonction du choix puis bielle piston chemise de TU, Culasse éprouvé et ou rectifié avec jointde culasse qui va bien, rectification des soupapes et sièges, attention a celle qui pose problème, changement soupape guide?
Remontage et plein gaz.
Et la sonde il me semble quelle est sur la boite non? Sa serai pas pour la marche arrière?
tititoi
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 18:19
Ça me rappel des souvenirs!!! Le capteur je dirais plus niveau d'huile car a cet endroit y'a pas de pignon donc je ne pense pas que ce soir la marche arrière
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 18:23
Oui c'est vrai le capteur marche arrière est l'autre coté, j'ai rien dis.....
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Sam 23 Nov 2013 - 18:43
le contacteur de marche arrière est de l'autre coté, vers la 4ième si je dis pas des bêtises
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 9:37
Ou est ce que je peux trouver les joints de queues de soupapes ?
Et ou est ce que je trouve les coussinets pour le vilo ?
tititoi
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 9:47
Coussinet de vilo demande a phyl81 et les joints de queue de soupape t'en trouve partout.
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 9:54
La
http://www.123piecemoteur.com/
ou la
http://www.123pieceauto.com
il y a souvent des trucs interressenant
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 10:00
Et le joint de queue de soupape dans la pochette de joint de rodage normalement.
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 10:18
Les coussinets de bielles ça doit pouvoir encore se trouver chez peugeot Wink
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 10:21
pour les bielles, je monte ceux de 206, ils sont propres et en bon état.
je dois changer ceux des paliers de vilebrequin. je regarde actuellement chez Serie04, ils en vendent des lots complet pour 53€ en moyenne. me faut il des coussinets particuliers, ou ce sont tous les mêmes ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 10:24
Il y en a des différents selon les encoches et aussi si tu fais rectifier ou pas les paliers sinon tu prend std
Vu que tu fais un mixte de tout plein de chose soit assez vigilant quand même.
Enfin de RTA tu verra les différents encoche des coussinets.
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 10:30
Si tu vas en concessions faut aller avec tes coussinets c'est plus sur
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 11:07
coussinets de bielle neufs de 206
0606.W1 Kit 8 demi coussinets de bielle 16.86HT
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 11:19
t'as les réf pour ceux du vilebrequin ?
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 12:01
Salut.
J'ai réédité le titre du sujet pour mieux coller à l'actu du sujet traite
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 24 Nov 2013 - 20:18
Sa sent bon tout sa......
A la fin de ton projet faudrai que tu fasse un résumé un peu comme sa....
Piston 206 TU ref....
Bielle 206 TU ref...
Chemise 206 TU ref...
Vilo de....
Culasse de....
Pompe a huile retarer a.... bar
Coussinet vilo ref.....
Coussinet bielle ref....
Tu vois le genre parce que a mon avis il y aura plus d'un demandeur.....
Nombre de messages : 2768
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Lun 25 Nov 2013 - 21:31
Vais peut être dire une connerie mais il y a pas une astuce avec des culbu de R21
Petit retour en arrière..
J'ai trouvé ça, apparemment ça se fait Wink
http://samba1285.chez-alice.fr/moteur.html
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Lun 25 Nov 2013 - 21:39
Je savais bien que j'étais pas fou!
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 7:57
Chemises/Pistons 206 TU ref... 030  0111AT
Bielle 206 TU ref... 010  060375
jeu de 3 segments ref... 020  0640R1
Vilo de.... moteur XY
Culasse de.... samba rallye
Coussinet vilo ref.... dépend du fournisseur il n'y en a plus chez peugeot pour les moteurs avant 86
Coussinet bielle ref.... 050  0606W1
tititoi
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Mer 27 Nov 2013 - 17:52
Ah ah tu as oublier le tarage de la pompe à huile !!!!!!!
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Jeu 28 Nov 2013 - 8:42
non j'ai pas encore la ref Laughing
MessageSujet: Re: Assemblage d'un moteur de samba rallye   Dim 8 Déc 2013 - 7:48
des news du chantier,
je me suis occupé du bloc moteur. nettoyage minutieux 🅰gr*:et pour le fun j'ai fait un montage à blanc du kit Peugeot 206.
avec le kit pistons chemises de 206.
J'ai presque terminé de rassembler les pièces neuves tels que joints, peintures et outillages spécialisés.
Question ? quelle est la différence entre un moteur dont les axes de centrages sont en 16 et en 14 ??? uhhm
» Assemblage d'un moteur de samba rallye
» moteur samba rallye
» Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08
» restauration de ma Samba Rallye
» recherche samba rallye
Page 5 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
