| impossibilité d'ouvrir le capot moteur | |
| pykassautSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 03/11/2013 | |
| Sujet: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 21:45 | |
| bonjour a tous,
J'ai voulu contrôler mon carbu pour le problème de ralenti et impossible d'ouvrir le capot. j'ai tiré sur la tirette au tableau de bord, lever le loquet au centre du capot mais pas d'ouverture.Le loquet bouge mais rien ne se passe. J'ai peur d'insister. Avez-vous déjà rencontrer ce problème.
Merci ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 21:47 | |
| Déja quand tu as tiré la tiret es ce que ton capot c'est lever de 2 ou 3 cm? |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 21:52 | |
| non le capot n' a pas bougé. Le loquet bouge mais dans le vide. ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 21:53 | |
| Ton cable est casser je pense! |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 21:58 | |
| ok et comment je peux le changer sans pouvoir ouvrir le capot? ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:02 | |
| maintenant il faut d'abord ouvrir le capot soit en démontant la calandre ou le phare gauche |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:03 | |
| A la disqueuse.....
Attend talbotjour arrive il doit y avoir une solution sinon par en dessous peut êtres? |
| Ha bé j'ai causé trop tard |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:06 | |
| Merci pour les infos.Je vais suivre le conseil de Talbot. Je vais m'y mettre demain. La disqueuse, je préfère l'utiliser en solution ultime. ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:07 | |
| Mais sa va pas être facile de démonté le phare sans ouvrir le capot! |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:10 | |
| Le capot s'ouvre sur 2 cm, ça va être chaud. je vais tenter et je te tiens au courant. ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:15 | |
| A ba il se déboite avec la tirette? ou il s’entrouvre en forçant un peu dessus? |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:20 | |
| La tirette fonctionne dans le vide. Le crochet à l'extrémité est visible entièrement.J'arrive à lever le capot uniquement sur 2 cm. Après je sens que le capot reste fixé sur toute la largeur. ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:27 | |
| Tu pourras dé-clippser le phare par le bas mais attention en haut c'est fragile et bien qu'il y est une tête de vis sur le système de réglage hauteur tu pourra pas dévissser puisque souder ne pas forcer sinon tu va tout plier et perdre ta pièce. |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:31 | |
| ok merci pour les infos je vais essayer demain; ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:34 | |
| C'est la pièce en haut qu'il faut faire gaffe et on veut mieux qu'elle ce démonte par derrière. |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:37 | |
| Encore mieux..... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:42 | |
| Sa c'est se que tu dois pouvoir déboité du bas du phare |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Sam 23 Nov 2013 - 22:45 | |
| Sinon tu peux devisser mais gare a sa..... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dim 24 Nov 2013 - 11:41 | |
| le phare une fois enlevé l'agrafe, il faut le tirer pour lenlever des plots inferieurs; mettre un matelas pour la reception car parfois l'attérissage est violant, plus pour le verre que le bonhomme |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dim 24 Nov 2013 - 19:02 | |
| Bonjour, J'ai demonté la calandre et impossible d'accéder au mécanisme d'ouverture. J'ai essayé de démonter le phare gauche et j'ai cassé la vis de réglage. J'arrive à peine à passer le doigt entre le capot et la traverse supérieure. J'ai passé 3 heures sans résultat. Y a t-il une solution? Merci ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dim 24 Nov 2013 - 19:08 | |
| Ho putin alors la.... j'ai pas hâte que sa m'arrive! |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dim 24 Nov 2013 - 20:14 | |
| Essaie de lever la voiture et de te coucher par terre pour passer ton bras le long de radiateur, tu devrais pouvoir attraper la patte sur laquelle est attaché le câble. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Dim 24 Nov 2013 - 22:57 | |
| pykassaut le seul endroit pour acceder au cable (qui ne peut etre cassé vu que c'est de la corde à piano) est apres avoir enlever la calandre, sur le coté gauche du radiateur,crocheter le cable avec un crochet (porte manteau métalique),tire ressort ou autre |
| pykassautSamba Ls
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur Lun 25 Nov 2013 - 11:09 | |
| Salut Talbotjour 45,
Merci pour l'astuce. Je vais essayer. As-tu une photo de la pièce à bouger et de la pièce sur le capot moteur qui permet de fermer ce dernier. Ca serait plus simple pour moi pour savoir comment manoeuvré. ========================================= Si tu n'as pas de Samba Cab, tant pis pour toi Talbot Samba Cabriolet de 1983. BMW 530 XD le must en hiver. Opel Astra break Typ J CDTI, voiture de fonction. Opel Astra break G pour la déchetterie... |
| Sujet: Re: impossibilité d'ouvrir le capot moteur | |
