| Probleme de Carbu sur 72cv | |
| TrandSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 12/04/2010 | |
| Sujet: Probleme de Carbu sur 72cv Jeu 10 Fév 2011 - 8:29 | |
| Hello à tous.
Voici mon problème: Ma samba cab (72cv) a toujours eu (depuis 10ans) des soucis de carburation à froid. Le carbu est un Solex 32/35 CICSA a starter automatique.
J'ai jamais reussi à trouver un garagiste capable de le regler correctement.
Bref, voila ma question: Est-ce que quelqu'un a une astuce pour regler ce satané starter automatique?
Ou sinon, j'envisage de changer de carbu pour un avec starter manuel. Est ce que je peux monter les double-simple corps des 80HP sans problème?
Merci de vos réponses.
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Jeu 10 Fév 2011 - 9:13 | |
| ce carburateur est tres chiant a regler:twisted: tu monter les 2 carbu de 80 hp en lieu est place ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Jeu 10 Fév 2011 - 10:10 | |
| Il faut changer la pipe si tu veut mettre les deux carbus des 80hp Par contre c'est possible de règler le carbus des 72 ch, le problème est souvent due à la pastille de cire qui agit sur le starter enfaite. La pastille est encore dispo chez peugeot. |
| TrandSamba gl
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Jeu 10 Fév 2011 - 12:36 | |
| Je ne pense pas que le problème vienne de la pastille. Le starter joue bien son rôle, le régime est haut à froid, puis baisse progressivement. Mais il y a une situation intérmédiaire, ni froid, ni chaud, où la voiture ratatouille, fume et cale. Je sais que c'est réglable, mais la revue technique ne donne pas trop de détails précis.
Et entre mettre 200 euro chez un garagiste qui va pas arriver à le regler et 100 euro dans les 2xcarbus de 80HP, j'hesite... |
| TrandSamba gl
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Jeu 10 Fév 2011 - 12:37 | |
| j'ai vu ça sur le boncoin: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/166386117.htm?ca=22_s
Vous en pensez quoi? |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Jeu 10 Fév 2011 - 21:04 | |
| Pour commencer c'est interdit.
On m'avait plutôt conseiller les Webers, apparemment plus fiable plus facile à régler et plus beau bruit.
Pour continuer je sais pas si tu pense les refaire ou pas (J'aurai tendance a te le conseiller) pour les solex ou weber les pochettes de joint son dispo encore.
Il manque la barre des volets de starter et un boulon est divisser ce qui suppose qu'il a été démonter!!!! attention.
J'ai une paire de solex pour pièce si tu as besoin, il manque vis de richesse, gicleur de ralenti et barre de volet starter. Tout le reste est dispo.
Tiens nous au jus! |
| TrandSamba gl
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Ven 11 Fév 2011 - 8:07 | |
| Merci du coup d'oeil d'expert ! Je me disais aussi que je suis limite avec la loi si je change le carbu... mais je commence à être à court de solution. J'ai trouvé des Webers, un peu plus chers: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/149868961.htm?ca=22_s |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Ven 11 Fév 2011 - 17:22 | |
| Sur la dernière annonce tu peux y allé après quelque renseignement, juste a savoir s'il fonctionnai avant démontage, et il y a combien de temps....
Ils sont bien et tu as la barre des volets!
Mais il y aurai pas besoin de changer la culasse? j'ai un doute maintenant. |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Sam 12 Fév 2011 - 8:59 | |
| non pas de changement de culasse necessaire sur la derriere annonce il manque la came plastique pour l accelerateur ,ce n est pas la meme sur le double corps attention !! ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| TrandSamba gl
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Sam 12 Fév 2011 - 9:17 | |
| merci des coups d'oeil!
Je continue à chercher une solution.... |
| TrandSamba gl
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Lun 28 Fév 2011 - 7:53 | |
| Hello,
Vu que changer le carbu est illégal, j'ai eu une autre idée!
Est-il possible de modifier le carbu en changeant le starter automatique par un starter manuel?
Sur le principe ça doit être faisable!
Quelqu'un a une idée la dessus? |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Lun 28 Fév 2011 - 12:51 | |
| trand la societe "DELM" commercialise des kits pour transformer les carbus à starter auto en manuel DELM tel :03 21 97 98 95 email: del_supply@yahoo.com |
| sambacab62Samba Ls
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Sam 16 Nov 2013 - 12:35 | |
| Quelqu un pourrait il me renseigner pour ce que l on apel la pastille de cire moi j ai un 32 35 tacic ( ref peugeot et photos ) merci |
| JOHN13Samba gls
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Dim 17 Nov 2013 - 10:29 | |
| ========================================= SAMBA CABRIOLET Mazda MX5 Yamaha MT09 piste Triumph Tiger 800
| sambacab62Samba Ls
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Lun 18 Nov 2013 - 17:15 | |
| Quelqu un a t il une photo ou se situe cette capsule merci |
| philippe.40Samba Ls
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 10/11/2013
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Lun 18 Nov 2013 - 17:18 | |
| Ouvres le lien de John13 elle y est |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Lun 18 Nov 2013 - 17:37 | |
| sambacab62Samba Ls
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Lun 18 Nov 2013 - 19:47 | |
| Je parlais une photo de l emplacement sur le carbu pourquoi les 2 ref ne sont pas identique et combien vaut cette piece chez peugeot merci d avance |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Mar 19 Nov 2013 - 5:40 | |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv Mar 19 Nov 2013 - 9:03 | |
| Pas de photo mais elle doit être facilement réparable sur le carbu |
| Sujet: Re: Probleme de Carbu sur 72cv | |
