 bonjour je me presente
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Lun 2 Mar 2015 - 18:25
Celle de gauche sur la photo, c'est DUCELIER
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 3 Mar 2015 - 12:36
Welcome laurent 16
 reference tete ducellier :
valeo : D110
beru : DVK 036
bonne recherche
laurent 16
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Jeu 5 Mar 2015 - 7:19
J ai repeint a la bombe mon capot entourahe pare brise et malle arriere la teinte est un peu differente normale par contre du mal a avoir une finition vernis lisse puis poncer le vernis ou fut il une polisheuse avec un bon produit pour une fini impec
Ps pour le doigt et la tete d allumeur j ai trouve mais j ai un clips casse il faut que j en trouve un merci pour les infos
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Jeu 5 Mar 2015 - 17:17
il n'y a peut être pas assé de peinture?
as tu croisé les passes?
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Jeu 5 Mar 2015 - 18:51
Impossible de faire du bon boulot à la bombe sur des grandes surfaces
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 16:49
je vais tenter de mettre photo du reslutat qui n'est pas definitif je vous precise
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 18:32
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 18:49
c'est vrai que sur une si grande surface il n'est pas facile de réussir une peinture à la bombe et en plus avec application d'un vernis !
je ne sais pas comment elle était avant, mais elle reste présentable bien
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 18:51
alors pour info c'etait la premiere phase c'est a dire juste deux couches pas de vernis juste nettoyée depuis les choses changent troisieme couche vernis et reponcage et ce wkd derniere cuche et vernis durcisseur on verra le resultat
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 19:37
C'est vrai que sur la photo elle est pas mal bien
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 19:48
je l'avais fait fut une époque sur le capot de ma 104 et c'était moche ,la bombe c'est bien mais pour les petites surfaces.
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 20:44
Nombre de messages : 2895
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 20:55
Shocked Tu bugues ? Laughing Wink
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mar 10 Mar 2015 - 21:16
oui je bug pour info j'ai repeint la baie de pare brise le capot et la malle arriere mais la photo de l'arriere ne veux pas passer patience
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mer 11 Mar 2015 - 16:53
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mer 11 Mar 2015 - 17:04
pour l'autre la blanche j'hésite entre blanc d'origine avec le filet rouge ou orange je crois blanc mat ou carrèment blanc nacre style Super cinq GT turbo ou 308 CC mais là je ne vais pas me lancer à la bombe rassurez vous affraid affraid affraid oui je sais les puristes... et se sera capote beige et jantes blanches amil de visa chrono que j'ai trouvées.
Pour info pour la gris lunaire ce n'est pas fini je précise oui comme vous dites présentable
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Mer 18 Mar 2015 - 16:05
bonsoir je renouvelle mon offre si quelqu'un avec un plateau descend de la region parisienne vers les charentes je cherche a faire rappatrier un cabriolet samba export et une yamaha 125 ty en porte à porte de la banlieue 78 à cognac ou a proximitee angoulemes saintes voir poitiers si cela interesse quelqu'un vous pouvez me contacter ne MP merci
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Lun 23 Mar 2015 - 6:31
Bjr je suis a la recherche d un clips pour tenir la tete d allumeur sur un allumeur ducelier clips casse merci
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Lun 23 Mar 2015 - 12:49
Passes moi ton adresse en MP, je t'en enverrais un.
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Jeu 2 Avr 2015 - 6:56
Bon merci encore a gilles pour le clips je n ai pas resolu mon probleme de ventilo qui ne se declenche pas j ai verifie le ventilo il fonctionne je vais verifier le robinet de chauffage qui chauffe tout le temp reste la thermocontac sur le radia je ne sais pas ou il est celui sur la culasse est juste pour l indicateur au tableau de bord je suppose qui fonctionne elle ne prend pas de temperature excessive mais voudrais eviter la surchauffe cet été quelqu un a déjà eu ce soucis ?
Merci pour info mon capot est de mieux en mieux je mettrai une photo apres j attaquerai les amortisseurs et surement verification des rotules
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Jeu 2 Avr 2015 - 12:15
Il se trouve sur le radiateur en bas, en regard de l'alternateur
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Jeu 2 Avr 2015 - 19:59
en fait j'ai plusieurs soucis d'abord le t de purge fuit après le robinet de chauffage fonctionne le bouchon du vase d'expansion à l' air faiblard j'ai trouvé le thermocontact du radia il me faut le démonter et le changer je suppose mais le pire c'est que meme 20 mns au ralenti elle ne chauffe as en zone rouge enfin je continu à chercher en tous les cas le ventilo ne declenche pas... à suivre
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Sam 4 Avr 2015 - 6:56
bon resultat des courses j'ai deja une fuite au niveau de la purge au raccord en haut du rediateur j'ai du le serrer trop fort donc j'en ai commande un neuf avec aussi un bouchon de vase d'expansion et le thermocontact du radia j'en profiterai pour vidanger le circuit et j'ai verifié le robinet de chauffage fonctionne donc après si cela ne marche pas se sera un probleme electrique ?
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Sam 4 Avr 2015 - 9:50
:wfS/:laurent 16
je ne comprends pas trop bien vos messages non  mettez un peu de ponctuation ou relisez vous, merci.
déja pour éliminer le ventilateur il faudrait shunter le thermocntact (fil 58/10); débranchez les 2 fils et les relier avec un trombone par exemple!
contact mis le ventilateur doit tourner; (attention danger)
si l'aiguille de température va dans le rouge le calorstat doit etre bloqué (à voir)
pour le T de purge un  bout de tuyau de cuivre, 2 serflex, peut dépanner !
bonne recherche
laurent 16
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Sam 4 Avr 2015 - 16:54
Vous avez raison pour la ponctuation navré.
bon je sais que le ventilo fonctionne maintenant c est soit la sonde sur le radia hs ou un probleme electrique j attend les pieces
MessageSujet: Re: bonjour je me presente   Sam 4 Avr 2015 - 21:22
Tu peux vérifier le contacteur  du radiateur avec un Ohmmètre
Page 16 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
