| sambarallye07Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 741 Date d'inscription : 08/10/2011 | |
| gilou34Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 713 Date d'inscription : 13/04/2012 | |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Sam 5 Oct 2013 - 21:49 | |
| tu en trouves beaucoup sur LBC ,car pour moi vu le prix des pneus ils renoncent.... ,c'est dommage mais michelin fait les prix qui veulent.....  Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S |
 Sexe : Nombre de messages : 1567 Date d'inscription : 01/05/2009 | |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 7:29 | |
| 13" -> 13x25.4 = 330.2mm 14" -> 14x25.4 = 355.6mm 340mm c'est bien entre les 2 et une photo pour faire comme toi  |
 Sexe : Nombre de messages : 4525 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 15:45 | |
|  sambarallye07 je connais le directeur d'une fonderie, cela ne pause pas de probleme en théorie ! le plus dur c'est pour créer le moule (en sable) ; il faut les dimensions exactes pour faire un modele en bois; apres on coule ,on fait la finition et terminé ! mais combien d'amateur pour ce modele ??? |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 18:21 | |
| à les faire autant les faire en 14 et pas en 13 pour que les gros freins puissent passer sans soucis.
les amateurs dépendrons du prix à 400 euros t'en auras plus que à 600 et à 1200 t'en auras encore moins, les comptes en banque ne sont malheureusement pas inépuisables.
moi je serais amateur si ça me reviens moins cher que des Mad'In, tramont, PLS ou autre dans lesquelles je passe mes gros freins |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 19:45 | |
| merci cornichon c est plus claire comme sa
Pour les jantes je vais me renseigner , je peu sacrifier une jante
après comme a dit talbotjour45 le plus dur cest de crée le moule
ensuite faut faire un sondage si les personne les désire en 13 ou 14 pouce mais dans tous les cas les gros frein puisse passer sinon cela serre a rien autant rien faire
après cest toujours pareille il y aura des intéresser en fonction du prix le top sa serai a moin de 800€ les 4 jantes ( je pense que cela va vraiment pas être évidant )
je penser peu être prendre contacte avec une entreprise comme braid pour nous les faire mais cest a voir le gros problème sa va être pour le model pour le moule
donc il faut que je me renseigne puis peu être crée un poste dans les refab
pour info j ai pas internet la samaine |
| samba26Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1402 Date d'inscription : 06/06/2008 | |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 19:58 | |
| - Cornichon a écrit:
- 13" -> 13x25.4 = 330.2mm
une idée pourquoi ne pas reduire le diametre des jantes en trx ? car 340-330 sa fait 10 mm sur le diametre et 5mm sur le rayon je trouve pas cela important |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 20:09 | |
| salut oui ji et pensent plusieurs fois et étudier la chose , cest impossible du moins c est prendre des gros risque on réduirez trop la jantes serai trop fine donc très dangereux
si ta une jantes pts tu regardera |
| samba26Super Membre
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 20:10 | |
| non je n'ai pas de jante trx tu peut faire une photo de l'interieur ? |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 20:26 | |
| j ai trouver une photo sur le net (je trouve plus mon cordon de mon appareil photo )
| samba26Super Membre
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 20:27 | |
| mdr je parler de pas celui la mais du dessus pour voir le profil du rebord |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 20:29 | |
| la seule photo que j ai
| samba26Super Membre
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 20:34 | |
| j'ai trouvé cela  |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Dim 6 Oct 2013 - 21:11 | |
mais combien d'amateur pour ce modele ??? - sambarallye07 a écrit:
- merci cornichon c est plus claire comme sa
pour info j ai pas internet la samaine Braid lâche l'affaire c'est trop cher et encore si ils veulent le faire, regarde plutôt du cote de talbotjour |
| PHYL81Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 946 Date d'inscription : 19/07/2011 | |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Ven 8 Nov 2013 - 11:25 | |
| 13 pouces= 332,8 mm TRX PTS = 340 mm 14 pouces = 358,4 mm
les PTS sont donc plus près des 13 que des 14 pouces, seulement 8 mm en diamètre mais ecla suffit pour passer les gros freins  104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990 |
| gaspardNouveau membre
 Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 31/01/2016
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx Sam 19 Mar 2016 - 4:24 | |
| Bonjour si quelqu'un avait une jante trx par exemple un peu abimée ou cabossée, moi je veux bien faire l 'essai de faire le profil d'une jante en 13, càd enlever 4 mm au rayon en reproduisant un profil standard |
 | Sujet: Re: Jantes pts en trx  | |
