Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 restauration partie moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
tititoi
Nombre de messages : 1451
restauration partie moteur - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur - Page 10 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 7:13
Pousser vers l'avant
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur - Page 10 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 10:02
La 1 et 2 pas de problème pour pousser?
Ce que je ferai
1 vérifié que ton renvoi de passage n'est pas entrain de se desserrer (sur crémaillère)
2 réglage biellette de passage (facile d'accès)
3 vérifier que le mouvement transmis par la biellette de passage ce fait bien à fond sur le levier/axe de passage
4 Vérifier de la rotule de barre de sélection ne soit pas entrain de ce desserrer
5 vérifier que ton levier de sélection n'est pas entrain de se desserrer (sur boite difficile d'accès)
6 réglage biellette de sélection si au point mort le dé du levier de sélection n'est pas au centre de son emplacement dans le levier/axe de passage
Me semble que le levier de sélection doit tiré sur le levier/axe de passage c'est peut etre la le problème?
La marche arrière elle va bien?
Pour les termes technique RTA rouge page 42.
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur - Page 10 Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 13:37
Tititoi
déjà : avec un peu de retard : bon anniv
puis : je pense plutôt au fait que ta 5ème est mal freiné et donc craque, ton joint de carter distri est peut être un peu épais, la 5ème vient freiner sur le carter pour pouvoir s'enclencher. regarde de ce côté
restauration partie moteur - Page 10 442515 restauration partie moteur - Page 10 226607restauration partie moteur - Page 10 17843restauration partie moteur - Page 10 146233restauration partie moteur - Page 10 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur - Page 10 Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 14:08
Je trouve bizarre que la cinquième soit freiné, tu confonds pas avec la marche arrière?
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur - Page 10 Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 15:17
Merci nico. J'y ai penser aussi mais comme climoute il me semble que c'est la marche arrière qui est freiner. J'ai fait la vidange et ça le fait moins mais ça le fait quand même légèrement.
Talbot jusqu'au porte clé
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
