| restauration partie moteur | |
| tititoiSuper Membre
Nombre de messages : 1451 Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 12 Nov 2013 - 10:42 | |
| C est le " silencieux " qui fait ça aussi mais la elle n'étais pas régler et dans le garage ça résonne dur |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 12 Nov 2013 - 10:53 | |
| oki oki!
En tout cas tu as tout démonté comme je te disais, sans regret? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 12 Nov 2013 - 17:05 | |
| Aucun et bien au contraire!! De toutes façon vu les soupapes et la tronche du joint de culasse j'ai bien fait ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 12 Nov 2013 - 18:20 | |
| En plus tu as vu, pas de difficultés particulières, des connaissances supplémentaires, un grand plaisir, des joints tout neuf, un moteur "neuf" et un jouissance particulière au démarrage!
Tu as fais un montage de mise en dépression du carter bas? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 12 Nov 2013 - 18:44 | |
| J ait pas fait la dépression j'ai pas trouver les pièces. ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 12 Nov 2013 - 18:47 | |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 12 Nov 2013 - 21:09 | |
| au top !!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 10 Jan 2014 - 19:12 | |
| Je viens de trouver un autre moteur
104 80ch double carbu a 120€
Je vais le refaire et le garder de côté ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 18:55 | |
| j'avais zappé la vidéo de la mise en route du moteur...ça rend bien le compartiment moteur en noir . donc tu roules avec en ce moment? tu prends gout a refaire les moteurs,intéressant.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 19:02 | |
| https://i.servimg.com/u/f56/17/28/22/45/image22.jpg
Ne serait ce pas un moteur de 205 vu la fixation du filtre à air? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 19:04 | |
| Demain je la sort du box pour aller a lisieux David. Ce n'est pas que je prend goût spécialement ( mais en fait si) mais je préfère en avoir un d'avance car dans 10 ans si y'a un problème sur le mien on en trouvera encore? Et a ce prix la je préfère pas hésiter. ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 19:10 | |
| tu as raison,bonne route alors.il me semble avoir déjà vu cette photo? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 19:18 | |
| Fixation filtre à air 205 tu as raison! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 19:20 | |
| Merci climoute. Non David rassure toi le mien est bien rester dans la jaune.
Les Silentblocs sont impeccable par contre. Comme c'est pas les même que les samba ça se vent ça? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 19:22 | |
| ça ce trouve sur le bon coin au cas ou. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 19:23 | |
| Tout se vend si tu donnes un billet avec....
Perso j'essaye toujours, moitié ou deux tiers du prix frais de port inclus si belle pièce comme tu dis. |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 11 Jan 2014 - 20:49 | |
| Salut Tititoi
tu viens de rentrer le même moulin que celui que j'ai acheté dernièrement. du boulot en perspective. si tu as besoin de pièces j'en ai un troisième démonté qui peut servir de donneur.
PS : les joints de soupapes de l'autre jour ne se clipsent pas sur la culasse. faudra faire plan B |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 18:01 | |
| Bonjour a tous.
Question: depuis que j'ai refait le moteur tout va bien ( déjà 800kms) rodage bientôt fini.
MAIS:
Depuis le début de la remise en route la 5 eme craque 1 fois sur 2.
En même temps que la réfection moteur j'ai remis des bagues quasi neuve au levier de vitesse ce qui a enlever tout le jeu énorme qu'il y avait.
D'où ça peut venir? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 18:25 | |
| Tu as supprimé le jeu certes mais es ce qu'un réglage des biellettes n'a pas été fais en fonction de ce jeu?
Aujourd'hui tu te trouve peut être sans jeu mais avec un réglage biellette mauvais?
Tu as changer d'huile par rapport a avant? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 18:38 | |
| Non je n'ai pas changer d'huile.
Oui je pensait au réglage aussi mais pourquoi des fois ça craque et des fois pas???? Je sèche ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 18:41 | |
| Des fois tu pousse plus le levier et des fois pas.
Ta commande d'embrayage tu as du la re-régler non? tu es bon de ce coté aussi.
Moi perso j'ai pas besoin d'aller à fond pour débrayer je le sais mais par reflexe je vais jusqu'en bout de course donc sa passe toujours! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 19:13 | |
| ̀J y ai aussi penser au fait de comment je mettais le levier de vitesse ou comment j'enfonce la pédale. Mais ça craque. Le pire c'etais dimanche dernier quand il faisait froid, ça craquais a chaque fois ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 19:16 | |
| Faut voir si tes barres biellette fond bien leur travail, malheureusement si c'est la cas...... |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 19:41 | |
| ̀Je vois pas ce que tu veux dire Clément. Mes barres et mes biellettes sont bonne j'ai tout controler quand j'ai sorti le moteur ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Jeu 6 Mar 2014 - 20:10 | |
| Ce que je veux dire c'est que le proprio avant toi a peut être fait régler les biellettes pour avoir moins de jeu.
Toi maintenant sans jeu les réglages sont comme décaler?
Tu sens si le problème c'est la poussé vers la droite ou bien la pousser vers l'avant? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 7 Mar 2014 - 6:13 | |
| Pousser vers l'avant ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur | |
