 restauration partie moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Mer 23 Oct 2013 - 20:42
Il y a un sens pour les pistons..... au cas ou.
Talbotjour pourrai confirmé?
Nombre de messages : 2895
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Mer 23 Oct 2013 - 20:47
tititoi a écrit:
Ç´est un excellent conseil ça. Merci car je croyais qu'il y avait un detrompeur pourtant
La fiche sur le module en a un mais pas sur l'allumeur Wink
tititoi
Nombre de messages : 1423
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 5:11
Les pistons d'étirer? Je me suis dit comme toi mais sur les miens ils sont pas du tout dans le même sens donc peut être pas
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 7:23
mise en place des segments
on bourre d'huile le piston chemise et le compresse segments, on met le compresse segment sur le piston
on enfonce doucement le piston dans la chemise
voila, et on recommence pour les 3 autres
on met les chemises dans le bloc et on les bride
on retourne le bloc on enleve les chapeau de bielle on remet le vilebrequin apres avoir bien huilé les coussinets et on remet les chapeau de bielle DANS LE BON SENS
et je me suis arreter la car je n'avais pas la cle dynamometrique
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 7:30
Merci pour ce petit reportage.
Il fallait oser s attaquer au moteur, ce n est pas évident quand on est pas de la partie.
Bonne continuation tititoi bien
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 7:33
merci geoker
je ne suis pas mecanicien mais je bosse dans la mecanique tout les jours.
mais un grand merci a cornichon dont sa page de restauration moteur est dans mes favoris. j'ai aussi la rta mais le reportage de cornichon est une mine d'or. c'est surtout apres avoir vu son reportage que ca m'a encourager a le faire
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 7:52
sur cette photo on ne vois pas le joint torique de la chemise, mais je pense qu'ils ont été monté apres uhhm
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 8:02
non.....................................non.........................!!!   No
elle va plus roulée la jaune  snif snif snif snif snif snif snif snif snif snif snif snif
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 8:44
si si il est dessus le joint mais la photo est flou et le joint est noir c'est difficile a voir en plus il est un peu descendu. mais il est vrai que quand j'ai vu la taille des joints ça me laisse un doute sur l’étanchéité!!!
t'inquiete pas geoker au pire ca fera de la mayo !!!!Shocked
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 17:06
il faut dire que ces joints sont vraiment minces.on aurait vite fait de les oublier.
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 18:55
Oui ils sont petit.
Bon, ce soir serrage des bielles, remontage du chapeau de vilebrequin et remis la boîte de vitesse. C'est bizarre le moteur devient de plus en plus lourd. Il n'y aura pas de photo mon tel est en réparation .
Sinon petite question : au démontage je n'ai pas repérer le volant moteur car je croyais qu'il y avait un detrompeur mais y'en a pas!!!!! Comment on le cale????? Merci d'avance
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 19:19
ça avance bien alors....Very Happy
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 24 Oct 2013 - 20:58
je crois que c'est l'ensemble des vis qui fait détrompeur (si je me rappel bien)
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Ven 25 Oct 2013 - 6:16
C'est ça, il n'y a qu'une seule position pour que toute les vis tombent en face de leur logement.
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Ven 25 Oct 2013 - 7:49
ah ça c'est bien. merci de l'info
ça y est j'ai trouver mes kit réparation pour les étriers. y'a plus qu'a faire fabriquer le centreur d'embrayage
FabSC3
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Ven 25 Oct 2013 - 8:19
Bonjour, je veux bien les cotes de ce centreur d'embrayage, on ne sait jamais...
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Ven 25 Oct 2013 - 8:37
dans la rta tu le trouve sinon
cylindre longueur 150 diam 15,5 avec decolletage sur long 32 diam 14
FabSC3
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Ven 25 Oct 2013 - 10:07
Merci, j'ai la RTA mais j'avoue que je n'avais pas regardé.
Bonne journée.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Ven 25 Oct 2013 - 12:31
Je crois que le détrompeur se sont les vis donc tu aura qu'une solution possible.
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Ven 25 Oct 2013 - 12:32
comme centreur d'embrayage moi j''utilise la triplette!
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Dim 27 Oct 2013 - 8:26
Alors des nouvelles:
Moteur quasiment fini reste a mettre la cullasse et le reste ( alternateur pompe à eau ect...)
Compartiment moteur refait ( ça fait plus joli quand même ) et berceau remis
Ah mon avis c'est pour bientôt . Pas de photos encore mais j'en ferais promis.
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Dim 27 Oct 2013 - 11:55
Tu en fera avec ton Iphone5.....rigolo
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Dim 27 Oct 2013 - 20:07
Lol climoute. Si je le récupère!!!! Et c'est avec lui que je fait mes photos.
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 31 Oct 2013 - 6:51
Hier repose de la culasse ( en remontant avant les soupapes neuves passer au rodage, ACC et rampe de culbuteur)
Ensuite réglage culbuteurs et repose du cache culbu.
Je fini mes étriers aussi que je viens de repeindre
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Jeu 31 Oct 2013 - 9:51
Very Happy
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   Lun 4 Nov 2013 - 13:25
bon la jaune sent la fin.
samedi j'ai remonter tout les accessoires ( allumage ect.... ) tout le train avant, les ailes et c'est la que je me suis dechirer un muscle de l'épaule ( donc arret net du remontage) je voulais remonter le moteur hier mais beaucoup trop mal ( ca attendra dimanche ) en attendant les photos
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
