 quel bras inferieur??
greg06
Nombre de messages : 165
MessageSujet: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 15:00
voila tout est dans le titre je cherche sur quel modèle est monté le bras de gauche sur la photo
j'en cherche deux merci davance
Nombre de messages : 7736
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 20:26
Tout les samba utilise les même bras peut etre la rallye differentes?
Sinon sa se trouve bien sur oscaro!
Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 20:52
Je suis presque certain que sur les Samba les bras étaient les mêmes, sur ma Rallye j'avais d'ailleurs commandé chez PTS les bras Gr. N qui avaient juste des silent-bloc plus durs.
Je pensais même que les bras de Samba, 104 et Visa étaient les identiques....étrange uhhm  Wink
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 21:16
Je trouve bizarre aussi. Il y a juste un gauche et un droit quoi!
greg06
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 21:46
non non les bras ne sont pas tous les même  et les 1000 piste sont encore different voir photo
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 22:06
Samba c'est celui du haut l'autre jamais vu jamais entendu parler. Une marque une référence?
Les longueurs sont identique.
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 22:10
C'est un bras d'une version assez peu courante, la Citroën Visa 4x4 1000 pistes avec train avant renforcé:
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 22 Sep 2013 - 23:33
pourquoi tu en fait pas un en souder ?? comme les train trianguler mais la sa serais juste pour remplacer cet pièce ??
greg06
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Lun 23 Sep 2013 - 8:22
revenons a n'aux mouton. moi la ref qui m'intéresse c'est le bras court avec le plus de chasse 1ere photo bras de gauche
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Lun 23 Sep 2013 - 8:44
salut
le bras court viens d un site comme oscaro
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Lun 23 Sep 2013 - 12:13
par contre la chasse c'est l'angle que le bras a si j'ai bien compris ?? et pourquoi il te faut le plus court ?? sa serait pas mieux le plus long ?
greg06
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Lun 23 Sep 2013 - 20:59
pour la chasse c'est la rotule inf qui est placé plus en avant par rapport au bras
et non le long ne me convient pas sinon mes cardans vont être trop court( sa va donner plus de carrossage qu'il faudrait compenser par d'autre exentrique)
pascal16
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 27 Oct 2013 - 18:43
comme tu peux regler la chasse ,n importe quel bras peux convenir,il faut juste que tu est les memes a droite et a gauche
apres tu cale en fontion  du degres de chasse que tu veux
avec les bras a rotules
   chasse 2degres 30 +- 10
  carrossage -2degres 50 +- 10
  picement  +2mm +- 0,5
reglage donnes par le PTS a l epoque
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Jeu 7 Nov 2013 - 20:51
salut. donc pour le bras que tu parle je crois (sans certitude a 100%) que c'est une de zs2 mais j'avais regardé sur oscaro c'est toutes les memes ref donc.... le normal avec le mois de chasse. si les sites type oscaro tu trouve que les "normaux" que se soit pour les rallyes, les zs/zs2, visa gt et cie
samba rally by MVTsport
greg06
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Ven 8 Nov 2013 - 8:17
salut pikette,
j'ai en effet regarder sur oscaro et en fouillant longuement j'ai trouver deux ref differente mais les photos de presentation sont les même a chaque fois
Donc je sais pas si c'est la photo qui est bonne ou pas
samba65
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 19:27
Bonsoir, en voie étroite tous les bras  (sauf erreur de ma part) sont identiques, 104 samba, visa toutes motorisées part le moteur type samba
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:29
déjà sur 104 on a 3 types de bras
les berlines plus courts
les coupés
les coupés ZS plus longs (et chasse différente il me semble)
et ça sur les rotules de dernier modeles
sur les rotules précédentes avec cône d'angle différent il y'en a encore histoire que ça soit pas simple snif
et sur visa 1000 pistes y'en a encore des encore plus longs
sur samba je ne sais pas ce qu'on a ...
je sais juste qu'on a que le dernier modele de rotule et un seul modele de cône
je supposerais comme les 104 coupés pour les 1124 et comme les ZS pour les 1360 et rallye
à savoir qu'on ne trouve plus ceux de ZS
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:32
je confirme, erreur de ta part Police
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:35
Moi j'ai deux bras, deux jambes et vingt doigts
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:37
moi 10 doigts et 10 orteils
la différence entre les doigts et les orteils est la fonction préhensile.
les orteils ne sont pas vraiment fait pour attraper quelque chose comparé aux doigts geek
essaie de régler tes carbus avec rire
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:42
Moi j'attrape mon slip avec mes orteil avec pour économisé mon dos.....
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:43
regarde du coté des 104 berlines et si je ne me trompe pas il a moins de chasse que les autres
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:48
tu veux faire quoi ?
le bras dont tu parles et normalement plus court que ton bras d'origine.
Je ne vois pas l'interet de ta démarche si ce n'est de monter des jantes avec un déport énorme à l'avant et que ça passe dans les ailes d'origine.
ton carrossage risque de passer en positif en plusn un peu de négatif ne fais pas de mal
la chasse tu la regle comme pascal te l'a décrit et comme c'est décrit dans les documentations, avec des cales entre le berceau et les palliers de barre antis roulis.
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Sam 23 Nov 2013 - 23:50
est-ce que ça se voit que je ne lis pas dans l'ordre Embarassed
je réponds dans l'ordre ou j'ai lu et non pas l'ordre chronologique pale
j’espère que ça gène pas trop silent
samba65
MessageSujet: Re: quel bras inferieur??   Dim 24 Nov 2013 - 8:27
POurtant les bras de 1000 pistes, c'est des bras de samba 104 !!!!!!!!! sur a 100 %
» Recherche silentbloc de bras supérieur pour C35
» Sensations des mains au downswing
» Choix de leurre pour bras de rivière mort
» bras martin
» remplacement roulements et bras oscillant ltz 400
