 Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?
FabSC3
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 18:36
Bonjour, j'ai sous la main dans une casse une Samba cab qui va terminer sa vie en cube d'ici peu. Pourtant elle n'est pas en mauvaise état mais c'est ainsi.
Je suis entrain de récupérer (acheter) l'intérieur complet (sièges + panneaux latéraux) dont j'avais besoin + un volant + une poignée de fermeture de capote, ça c'est Ok.
Ma question est : Y'a t'il des pièces qu'il faut absolument conserver en stock ?
Je précise que la capote n'est pas en super état et que les pares choc ne sont pas ceux en tôle mais ceux en plastique (pas en super état non plus).
Ne me dite pas toutes car je ne le peux ni en place, ni financièrement.
Merci d'avance.
Fab
[img][/img]
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 18:59
les phares,boutons de lève vitre,armature de capote,la traverse plastique qui est en bout de la capote qui est entre les 2 poignées ,les rétro..les joints de portes.regarde s'il y a une garniture de malle.les bouchons plastiques de sous la caisse .bien les fixations de réglage de phares
bon l'idéal c'est la voiture....
Nombre de messages : 1953
Salut FabSC3
Pour ce qui est du cab, tu as la fameuse plage arrière en plastique assez galère à retrouver d'occasion. Ensuite les porte du cabriolet sont spécifique car sans montant et plus longues.... ensuite tu peut récupérer le vitrage aussi, surtout le parebrise avec l'antenne intégrée...
Hormis cela après le reste des pièces est du samba normale si les pare chocs sont ceux en plastiques. Si tu tombes sur des beaux en toles avec les coins de pare chocs, n'hésite pas par contre !  Wink
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:04
après certain vont te demander de récupérer des pièces pour eux:top/:
comment est le ciel de toit?Very Happy
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:08
Ciel de toit et capote pas top. Par contre 4 belles jantes alu.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:11
oui mais l'armature est bonne,il arrive qu'il y est des vis qui cassent.tu as de la chance d'en avoir une en casse.
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:25
est ce des jantes amil 6 y a t'il les cabochons chromés ?les logos aussi s'ils sont bon.
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:32
A quoi ressemble les jantes Amil 6 ? Cabochon chromé ?
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:38
regarde dans:refabrication et dans cabochon alu.
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:41
J'ai vu les Amil, ce n'est pas ça mais d'autres plus lisses que j'ai déja vu sur le Forum en photo mais que je ne retrouve pas (style Visa).
Pour ma structure de capote, j'ai effectivement des vis cassées mais cela vaut il le coup de racheter un capote complète à 140 euro juste pour ça ?
De mémoire les logos sont en état.
Fab
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:50
non évidemment.fait une photo des vis de cassées avec la dimension du filetage.  j"en ai en stock mais est ce les mêmes.si ça t'intéresses, attention elles ont un point de soudure .
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 19:57
Un point de soudure ? En bout ?
Si c'est ce que je pense, comment fait on alors pour les sortir ?
Fab
Nombre de messages : 1626
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 20:08
Suis pas spécialiste du cab mais j'ai souvent entendu parler du vérin de coffre difficile à trouver  oui
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mar 17 Sep 2013 - 20:15
Merci pour les infos, je note toutes vos remarques et vais essayer de me faire une petite liste.
Bonne soirée.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
TS
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 0:03
Bonsoir,
Les phares si ce sont ceux d'origine : des H4
Le dessus du tableau de bord si c'est une phase 2 et s'il n'est pas décollé, le bloc compteur avec le compte tour, les plastiques de l'arceau et les garnitures du dessus des portes à l'intérieur.
Et les jantes alu bien sûr, c'est peut être des Speedline avec pneus en 14.
Le couvre capote aussi, s'il traîne toujours dans la voiture.
gilou34
Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 3:38
c'est marrant car je l'avais vu cette samba dans le petit garage à la sortie de la motte, il la fout à la casse ?? c'est con , j'ai vu qu'il avait une Autobianchi A112 aussi.il parait qu'il est tres sympa le bosse ( c'est un parisien)
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 12:17
Bonjour, non celle qui était au garage, est dans mon garage.
Je parle d'une autre que j'ai trouvée dans une vraie casse auto.
Oui le boss est très très sympa.
Pas de couvre capote, les jantes Speedline, je ne sais à quoi elles ressemblent ???
Fab.
Nombre de messages : 2895
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 16:54
Fab.
D'origine, à part les Amil, les Cabriolets ont été montés avec ces jantes en 14"...plus rondes que celles-làaffraid Laughing :
PS: Si les phares H4 sont corrects et qu'ils ne t'intéressent pas..je suis preneur, j'en cherche Wink
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 17:05
Oui il me semble que les jantes ressemblent à celle ci.
Pour les phares, la mention H4 doit être marquée sur le verre n'est ce pas ?
Combien peut on mettre pour 2 optiques ?
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 17:15
Le train arrière est spécifique aussi.
Échappement si d'origine.
Le Y d'échappement aussi si 80cv
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 17:18
Merci d'avance.
Fab
Oui, marquage H4 en haut dans un des deux coins ...prix..pas cher Laughing Wink
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 17:35
prix..pas cher   ..... c'est à dire ???
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 17:41
FabSC3
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 17:45
20 à 40 euros le jeu ?
OK je demande vendredi.
Bonne soirée.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Y a t'il des pièces spéciales à stocker pour un Cab ?   Mer 18 Sep 2013 - 18:51
Bonne soirée.
Fab
Euh...plutôt 20 à 40 pièce. . Crying or Very sad  mais le jeu c'est mieux Laughing
Bonne soirée Wink
