 type moteur
stouf
Nombre de messages : 241
MessageSujet: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 8:03
bonjour à tous
voila j'ai lu sur le forum que les moteurs de samba cab avaient pour ref moteur 51 E 642 (150.B) et que certains moteur de 205 avaient 150 B et moi j'ai 150 B alors ma question est: est ce un moteur de 205 ou un de cab et est ce une distrib a chaine ou a courroie?
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne svp merci.
gilou34
Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 9:37
distribution= chaine bien
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 9:47
ok merci gilou 34  me voila rassuré et pour le modéle ça te parle?
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 10:20
Que se soit 150.B samba ou 150.B 205 ce sont les mêmes moteur à trois quatre broutilles prêt.
Comme confirmer déja moteur a chaine.
Quand tu parles de modèle tu veux savoir quoi?
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 10:43
est ce un 1360?
gilou34
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 10:58
tu demontes la pompe à eau si le trou est ovale = 1360cc:top;:
Porsche Cayman S
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 11:45
ok la pompe à eau à été changer par l'ancien proprio mais je vais faire  ça
aprés est ce le moteur d'origine?
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 11:47
et je peus mettre un carbu double corps donc?
samba1360cc
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 12:33
150B savent aussi que XY8 ; -
150B also know as XY8 ;-)
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 13:25
donc si je me fis a la RTA les moteurs correspondant au cabriolet en 80 ch 5K3(150.B) XYB et le XY8 moteur de samba rallye (le type mine n'est pas le meme) et là quelle est la différence?
samba1360cc
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 13:37
Au Royaume-Uni , si ma mémoire est bonne , nous avons eu l' :
Samba S
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 Lacoste
Tout en utilisant la 150B XY8
In the UK if my memory serves me right we had the:
Samba S
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 Lacoste
All using the 150B XY8
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 16:23
Pas besoin de démonter la pompe a eau enfin pourquoi pas mais le 'reglet' d'allumage 0° 8° correspond bien a 1360 XY8 80cv.
Comme dis samba1360cc il a exister sur tout les modèles qu'il a sité
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 16:59
donc si je vous suis mon moteur est un XY8 1360cc 80 ch et non pas un XYB comme dis dans la RTA
samba1360cc
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 17:04
Oui Code moteur 150B est un 1360cc de 80 ch XY8.
Et il devrait avoir jumeau 35 BSIA 8
Yes engine code 150B is a 1360cc 80 hp XY
And it should have twin 35 BSIA 8
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 17:06
merci samba  1360cc tu penses que je peus mettre des doubles corps?
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 17:20
Je ne sais pas si les terme employer sont bon donc difficile a repondre.
D'origine il y a 2 carbu simple corp en solex ou weber 35.
Tu peux mettre 2 doubles corps de la samba rallye mais il te faut aussi la culasse du coup!
Nombre de messages : 2918
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 17:22
stouf a écrit:
bonjour à tous
Les 205 avec distribution par courroie sont équipés de moteurs TU que la Samba n'a jamais eus.
Quant à mettre des double-corps, tu parles des Weber 40 comme la Rallye? Il te faudrait une culasse à 4 conduits séparés, que la 80cv n'a pas,  ensuite il te faudrait aussi une pipe de Samba Rallye Wink
Edit: Climoute vient de te dire la même chose Wink
stouf
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 17:27
ok je vous remercie tous pour vos renseignements on va etudier le probleme
MessageSujet: Re: type moteur   Dim 8 Sep 2013 - 20:37
pour savoir si tu a un 1360cc ou un "petit" 1124cc, suffit de regarder ton bloc ! le bloc de 1360cc est plus grand que celui du petit 1124cc, suffit de regarder au niveaux de ta pompe a eau ! pas besoin de démonter comme dit avant !!!!
si tu a un 1124cc (ou autre bielle courte de 69mm) ta pompe a eau touche presque ta culasse ! alors que sur un 1360cc ( course de bielle longue 77mm) ta pompe a eau a 1,5cm de ta culasse
je joint une photo: regarde au 2 rond rouge, photo d'un 1124cc petit bloc donc pas d'espace entre la pompe a eau et la culasse
[img][/img]
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: type moteur   Mer 11 Sep 2013 - 20:42
pis deja 150 b ou autre c'est ni 205 ni samba mais 104 zs Razz  na na nanere Laughing
MessageSujet: Re: type moteur   Jeu 12 Sep 2013 - 11:45
coucou C'est vrai...mais 104 ZS.....après 1983...Wink
Donc Samba 1360 80hp = moteur 5AK3 (Désignation Talbot)...ou 150B type XY8 (désignation Peugeot ou Citroën) study
MessageSujet: Re: type moteur   Jeu 12 Sep 2013 - 11:48
Laughing  oui , c’était juste pour vous embêter un peu vu que j'ai pas de samba, du moins pas encore...coucou
MessageSujet: Re: type moteur   Jeu 12 Sep 2013 - 11:49
sinon la zs2, le premier 1360.............. en 79 ..........siffle
MessageSujet: Re: type moteur   Jeu 12 Sep 2013 - 11:56
Oui, mais c'est un moteur 156 type XYR, et la ZS "classique" sort en 1360 également en 1979 mais avec le 150 type XY6B...donc 104 ZS 150b.....pas avant 1983 Razz Wink
MessageSujet: Re: type moteur   Jeu 12 Sep 2013 - 12:01
non modele 80 pour les s et zs Wink
type moteur
