-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 montage frein a main hydraulique avec répartiteur
Nombre de messages : 734
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Empty
MessageSujet: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 21:16
Comment monter un frein hydraulique avec répartiteur rallye
le schéma de base pour comprendre le système
ééhho  Attention le montage du maitre cylindre du frein a main et inverser sur ce schéma il faut maitre l arriver en dernier ,également les cote sur le schéma sont bidon pour les samba
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Cao710
Prochainement comment monter le frein a main avec le System d origine en rajoutent un maître cylindre et System de  blocage ou non des cran
MessageSujet: Re: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Icon_minitimeDim 4 Aoû 2013 - 19:19
je me permet de mettre des photo de mon montage du frein a main hydraulique sur ma samba Wink
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf5635" />
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf5636" />
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf5637" />
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf5638" />
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf5639" />
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf5640" />
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf5819" />
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  <a href=montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Dscf4410" />
MessageSujet: Re: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Icon_minitimeDim 4 Aoû 2013 - 20:17
helo
ta fait un jolie montage et avec les duit avia c est la classe bien
bien super d avoir poster ton montage au moins on peu voire des divers montages
le montage sur ma samba bon la il et démonter cas je vais repeindre l intérieur
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Samba_19
 montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Samba_20
Et hop la goupille pour supprimer les cran
montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Samba_21
MessageSujet: Re: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    montage frein a main hydraulique avec répartiteur  Icon_minitimeDim 8 Sep 2013 - 22:28
cool par contre ta goupille pas super car elle doit gêner un peut
il vos mieux avoir un levier de vitesse avec le bouton inversé tu appui que pour bloqué
» frein a main hydraulique
» A VENDRE toutes pièces de samba
» Répartiteur de frein réglable
» frein a main
» cable de frein a main
