| greg06Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 164 Date d'inscription : 26/11/2012 | |
| Sujet: samba gr B EVO1 Mer 4 Sep 2013 - 20:37 | |
| Bonsoir a tous ,
je suis dans la transition comme d'autre entre le moderne qui fini cette année et le vhc pour l'an prochain mais le problème c 'est que la fiche d'homologation b 232 ne fait pas la distinction entre evo1 et evo2 . Il y a quelque truc dont je suis sur que c'est evo 2 comme le tr AV triangule , trappe de capot, gros collecteur 3Y mais les vitre en polycarbonate , capot fibre, je suis pas sur
Je vous donne ma configuration pour voir si c'est plus simple de passer en evo1 ou 2
voie étroite tr av complet sur rotule, barre AD 23 ,ap2361 moyeu 3 trous pare choc fibre , porte tôle, hayon tôle, capot fibre ouverture samba rallye vitre polycarbonate av ar hayon tr ar disque étrier 2 pistons FAM hydraulique
demander moi pour d'autre info |
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Sam 7 Sep 2013 - 18:45 | |
| bonne question ! je serait intérésser aussi ! autre question ton train avant sur rotule, tu a des photo ? train avant d'origine amélioré ? un train avant groupe A ?? je cherche une solutons pour rigidifier le train avant style groupe A mais je trouve pas de photo de montage ou exactement les modif a faire ! merci de ton explication ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Sam 7 Sep 2013 - 20:12 | |
| salut j'ai une photo des bras inferieur ,c'est le plus gros travail ,après coupelle sup alu sur rotule |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Sam 7 Sep 2013 - 20:15 | |
| sinon toujours personne pour me donner des infos ,quelqu'un connait peut être un ancien pilote ou copilote de l'époque pour avoir des infos. allez faites un effort |
| matSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 307 Date d'inscription : 09/11/2008 | |
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 8 Sep 2013 - 6:23 | |
| Bonjour Pour toi la solution la moins chers est de la mettre en Evo 1 voie étroite moteur 1235 cm 3 tout les élément en fibre sont autorisés ( capot , hayon, pare choc avant et arrière, porte et vitre Plexiglas ) Ton train avant est ok c'est le montage gr b Evo 1 tu as doit au étrier ap 4 pistons avant est 2 pistons alu à l'arrière Après tu peut peut-être mettre un plus gros moteur 1285 ou 1296 mais je suis pas sur
Sinon tu as toute les info sur la fiche d'homologation b 232 |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 8 Sep 2013 - 6:35 | |
| mreci mat pour ta reponse mais pour les élément en fibre tu est sur??
car j'ai la b232 mais tu ne distingue pas vraiment la fin de evo 1 et debut evo 2 |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 8 Sep 2013 - 6:40 | |
| si je comprend l'evo 2 commencerai a la page 36 c'est a dire extention n°12/02 c'est sa?? |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 8 Sep 2013 - 6:44 | |
| pour le collecteur 3y le court est bon en evo1 et le long en evo2 c'est sa?? |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 8 Sep 2013 - 7:18 | |
| sur les fiche tu peut voir des dates en haut de la feuille a partir de 01 janvier 1984 on passe en evo 2 donc les ailes larges le train avant triangulé les cardan rallongées et le gros moteur mais a vrai dire je pense que du moment que les pièces sont sur la fiche d'homologation tu peut les mettre sur la voiture. Tu doit pouvoir mettre un 1296 cm3 avec une samba voie étroite tu devais pouvoir faire évolué t'as voiture petit a petit sans tout mettre d'un coup on peut voir les portes en fibre sur la samba de chauche evo 1 |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 8 Sep 2013 - 22:35 | |
| quel est la différence entre une groupe A et une groupe B voie étroite ?? |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Lun 9 Sep 2013 - 11:41 | |
| les vitre , les élément en tôle , le collecteur et 1235 gr A 1285 gr b surment plus mais il faut verif sur les fiches B232 et A5157 |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Lun 9 Sep 2013 - 11:44 | |
| une photo récente |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Lun 9 Sep 2013 - 18:46 | |
| Le groupe A n'est apparu qu'en 1984 il me semble donc de 82 et 83 gr b voie étroite de plus les gr à non pas droit au porte en fibre |
| greg06Samba gls
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Lun 9 Sep 2013 - 20:26 | |
| voila quelque difference sur le papier |
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Sam 5 Oct 2013 - 21:21 | |
| salut déjà premier chose monte un protège carter si tu veu éviter une vidange en spéciale
je pense le mieux pour toi et de la monter en GRA tu a le droit au gros frein
je te vend un 1219 et un ac gra 1235 si tu veu |
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 6 Oct 2013 - 7:33 | |
| - mat a écrit:
- Bonjour
Sinon tu as toute les info sur la fiche d'homologation b 232 mat si je ne me trompe pas 1235 c'est le groupe A 1285 Evo 1 1296 Evo 2 |
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 6 Oct 2013 - 8:57 | |
| - Cornichon a écrit:
- mat si je ne me trompe pas 1235 c'est le groupe A
1285 Evo 1 1296 Evo 2 oui cornichon tu te trompe pas |
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 6 Oct 2013 - 18:10 | |
| - sambarallye07 a écrit:
- salut
je te vend un 1219 et un ac gra 1235 si tu veu groupe A c'est pas les étriers 2 pistons devant et derrière ? |
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 Dim 6 Oct 2013 - 19:15 | |
| derrière oui les double piston en alu de visa et devant soit les double piston alu de visa et je croi que tu a le droit au ap 2361 |
| Sujet: Re: samba gr B EVO1 | |
