 montage frein a main hydraulique avec répartiteur
Nombre de messages : 741
MessageSujet: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    Sam 3 Aoû 2013 - 21:16
Comment monter un frein hydraulique avec répartiteur rallye
le schéma de base pour comprendre le système
ééhho  Attention le montage du maitre cylindre du frein a main et inverser sur ce schéma il faut maitre l arriver en dernier ,également les cote sur le schéma sont bidon pour les samba
Prochainement comment monter le frein a main avec le System d origine en rajoutent un maître cylindre et System de  blocage ou non des cran
Nombre de messages : 3563
MessageSujet: Re: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    Dim 4 Aoû 2013 - 19:19
je me permet de mettre des photo de mon montage du frein a main hydraulique sur ma samba Wink
MessageSujet: Re: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    Dim 4 Aoû 2013 - 20:17
helo
ta fait un jolie montage et avec les duit avia c est la classe bien
bien super d avoir poster ton montage au moins on peu voire des divers montages
le montage sur ma samba bon la il et démonter cas je vais repeindre l intérieur
Et hop la goupille pour supprimer les cran
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: montage frein a main hydraulique avec répartiteur    Dim 8 Sep 2013 - 22:28
cool par contre ta goupille pas super car elle doit gêner un peut
il vos mieux avoir un levier de vitesse avec le bouton inversé tu appui que pour bloqué
