| réparation coin de pare-chocs plastique | |
| jcb 33Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 10/07/2013 | |
| Sujet: réparation coin de pare-chocs plastique Lun 15 Juil 2013 - 15:12 | |
| Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait avec quel type de colle on peut réparer les coins de pare-chocs en plastique de cab ? L'endroit où ils sont traversés par le boulon qui les tient à la caisse s'est découpé, sans doute suite à un choc, et est resté tenu à la caisse par le boulon, je voudrais essayer de le recoller sur le coin de pare-choc lui-même. jcb 33 |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Lun 15 Juil 2013 - 19:27 | |
| jcb 33 mets nous une photo. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Mar 16 Juil 2013 - 22:20 | |
| jcb 33Samba Ls
| Sujet: photo coin de pare-choc cassé Dim 21 Juil 2013 - 17:18 | |
| Voilà la photo de la fixation "découpée" du coin de pare-choc de mon cab. Quelqu'un a-t-il essayé l'araldite, ou un autre type de colle ? |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Dim 21 Juil 2013 - 20:34 | |
| colle pour tuyau PVC, mais cela reste fragile |
| jcb 33Samba Ls
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Lun 22 Juil 2013 - 8:11 | |
| Merci du tuyau, je vais essayer. |
| jcb 33Samba Ls
| Sujet: réparation coin de pare-chocs plastique (suite) Dim 18 Aoû 2013 - 9:45 | |
| J'ai essayé la colle PVC mais ça a cassé au serrage, j'ai mis du silicone joint caravane/bateau et j'ai fabriqué une patte en U, rivetée (en haut et en bas) sur le support sortant du coin de pare choc , avec un trou central permettant de visser l'ensemble du coin de pare-choc en place. Ca tient et ça ne se voit pas, une pièce découpée dans de la chambre à air évitant le contact direct de la patte métallique sur l'aile. jcb 33 |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Dim 18 Aoû 2013 - 10:05 | |
| bon système la colle ou autre type de colle, casse souvent au serrage avec la force que sa implique :/ ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Sam 5 Oct 2013 - 21:36 | |
| salut en dépannage sur un cab je l avais fait tenir avec un ris-lent ni vue ni connu |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Dim 6 Oct 2013 - 10:13 | |
| et avec de la colle a par brise? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| FabSC3Samba Cabriolet
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Lun 21 Oct 2013 - 21:36 | |
| Ce plastique se soude bien avec un fer à souder électrique. Il faut y aller par petites touches en fondant partiellement la matière sur les deux parties à rassembler. J'ai refait les fissures de mes coins de pare choc comme ça en 15min. Fab ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| seb.samba.cab.du.87Nouveau membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 13/10/2015
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Jeu 7 Avr 2016 - 4:12 | |
| Pareil pour moi fer à souder |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2803 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Jeu 7 Avr 2016 - 8:19 | |
| tien je n'avais pas vu ce forum. Vu qu'il est déterré je donne ma solution aussi.
Je répare en refaisant en fibre de verre. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| talbotdireSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1361 Date d'inscription : 05/09/2014 | |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Mer 18 Mai 2016 - 15:53 | |
| la stratification est la solution la plus sure en effet si on veut que cela tienne bien, mais necessite du tissu et de la résine la colle bi-composant peut etre une autre alternative si on n'a pas ce qu'il faut ========================================= Actuelles: Fiat TIPO 2016 1,6Mjtd , 100000kms 3ième Fiat 500X 2022 1,6Mjtd , 15000 kms +++ Talbot SAMBA cabrio 1983 132000kms: Peugeot 205 SR 1987 120000kms Simca 1300 GL 1965 75000kms (stand-bye) Simca 1500 GLS 1966 60500 kms en resto Peugeot Boxer 1995 2,5L TD 105cv camping-car 200000kms : Voilier Flirt Jeanneau 1979 xxxx milles, grand-voile boostée base Beneteau First 210 : Anciennes: Fiat 500X 2015 1,6 Mjtd, Vw Golf 2 Memphis TD 1989, Picasso 2l HDI 90, Peugeot 307 SW HDI 90cv, Golf3 97 TDI 90cv Bon Jovi, Passat break CL TD 89 80cv, Vw Passat CL 88 112cv , Vw Golf2 GTI 87 112cv, R18GTD, R11TD, 304 Cabrio, 2x 104GL 75, 104 GL6 76, Simca 1308GT 78, Simca 1100TI Export 76, Simca 1100 Spl 70 TALBOTDIRE L'A DIT, TALBOTCROIRE L'A CRU, TALBOTFAIRE L'A FAIT !!! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique Mer 18 Mai 2016 - 19:45 | |
| La colle bi-composant m'a déjà bien dépanné concernant les plastiques.... |
| Sujet: Re: réparation coin de pare-chocs plastique | |
