 starter auto trop fort au demarrage help
traxx72
Nombre de messages : 35
MessageSujet: starter auto trop fort au demarrage help   Ven 28 Juin 2013 - 15:25
mon starter auto est tres fort au demmarrage plus de 3000 tour mais des quel est chaude c'est bon elle reviens a 1500 tour maxi j'ai essayer de baissé le ralenti mais apres je cale !c'est depuis que j'ai fait reglé l'antipollution! que ce passe t-il, sur le carbu il y a la petite vis pour le ralenti sinon il y en a une plus grosse sur le coté puis je y toucher?
merci pour vos reponses ...
Very Happy samba cab de 1982
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: starter auto trop fort au demarrage help   Ven 28 Juin 2013 - 16:39
Ah donc tu es resté au carbu a starter automatique. Je sens la préparation de la samba en début de l'été!
La petite vis pour le ralentit tu dis? Il me semblait que la petite était pour la richesse et la grosse avec le ressort pour le ralentit.
Normalement ces deux vis sont indépendantes du starter, je ne pense qu'il faut y toucher tant que la voiture n'est pas chaude. D'autant plus qu'il n'y aura pas le bon réglage si tu le fais pendant qu'elle tourne avec le starter.
traxx72
MessageSujet: Re: starter auto trop fort au demarrage help   Ven 28 Juin 2013 - 20:08
ha ok !ben je crois que j'ai deregle l'antipollution alors....en meme temps la petite regle les tours minutes.
clem_ride
MessageSujet: Re: starter auto trop fort au demarrage help   Ven 28 Juin 2013 - 20:24
Régler les tours minutes, je vois pas trop ce que ça veut dire parce que je pense que les deux vont directement agir sur la vitesse du moteur.
Par contre je connais pas du tout ton système ´d antipollution. Il y a vraiment une vis a part ou tu me parles aussi de la vis de richesse?
traxx72
MessageSujet: Re: starter auto trop fort au demarrage help   Sam 29 Juin 2013 - 10:15
je pense que c'est la vis de richesse.
MessageSujet: Re: starter auto trop fort au demarrage help   Sam 29 Juin 2013 - 10:23
Welcome  traxx 72 ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu.
pour ton carbu, il vaudrait mieux aller voir celui qui ta fait l’antipollution.ce n'est pas simple un réglage de carbu.
traxx72
MessageSujet: Re: starter auto trop fort au demarrage help   Sam 29 Juin 2013 - 10:42
je pense retourne voir le mecano! merci pour votre aide les gars
