-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal
Nombre de messages : 734
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Empty
MessageSujet: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 19:48
cheers Bonjour a tous
Very Happy Je fait un sujet sur modification du levier de vitesse (le Rehausser) puis rotuler le système de commande de vitesse avec des rotule unibal
La modification du système de levier de vitesse et commande sont principalement modifier pour la compétition
uhhm  Pourquoi c est modification:
Rehausse,tous simplement pour que le levier soit a coter du volant (Pas besoin d allez le chercher en bas)donc pour lâcher le volant moins longtemps , ceci et top en rallye,cote,slalom etc...
Commande: la commande d origine n est pas top a cause des rotule plastique qui use vite ect ect et après elle ce déboîte et tu trouve bien sans vitesse:affraid: (défaut des samba 104,visa)
Voila le système de commande sur mon auto qui et artisanale ,ce système fonctionne très bien mais je compte faire une remise en état esthétique et et rotuler entièrement les commande (car fait a moitié[b style="font-size: 13px;"])[/b]
[b style="font-size: 13px;"] Comme vous pouvais voire la réhausse et le levier sont pas terrible [/b]
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Aa_ma_10
Pas droits a refaire
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_11
a refaire également la tôle de fermeture
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_12
la commande rotuler (unibal)
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_13
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_14
Système d origine léger modif
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_15
Tole refermer démontable
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_16
je vous rassure l intérieur de l auto sera repeindre
D Autre photo du système bientôt et modification également
si vous aussi vous avez fait cest modif ou avez s dans votre auto n ésite pas a poster
Désoler pour les faute d ortographe
Nombre de messages : 1344
MessageSujet: Re: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 19:53
Salut Sambarallye07 !
Sacrée modif quand même ! bravo
Question bête : à quoi sert le câble qui arrive sur ton frein à main ?
MessageSujet: Re: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 20:10
Salut excellente question
 c est le câble qui tien la une vis de blocage  du frein a main
je tes explique mieux , sur mon frein a main hydraulique j ai encore les cran (pour le bloquer comme a l origine)
et donc sur la commande j ai un trou ou tu  peu mètre une vis ou goupille etc  pour enlever les cran et tirer des manche dans les spéciale rallye donc le frein a main reviens tous seul , donc pas besoin d appuyer sur le bouton pour enlever les cran et si je veu m arrêter j enlève la goupille ou vis et le frein a main reste bloquer et pour l enlever appuyer sur le bouton
j espère que je me suis bien exprimer si ta pas compris hésite pas Very Happy
je ferais un sujet ref sur le montage d un frein a main hydro pts comme a l époque en grn et grar
a plus [b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10.909090995788574px; background-color: rgb(239, 239, 239);"]PHS[/b]
MessageSujet: Re: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 20:15
Compris !!!
Merci pour les explications !
MessageSujet: Re: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeVen 28 Juin 2013 - 21:23
cool et pour le frein a main tu peut aussi le montée avec le système inversé
c'est a dire tu appuie sur le bouton pour bloqué et quand tu lâche tu es libre
MessageSujet: Re: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeLun 1 Juil 2013 - 21:48
comme un frein a main que je possède samba26 Wink avant d'acheter le gros hydraulique actuel Wink
MessageSujet: Re: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 20:58
 Levier d origine
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_21
il faut faire un nouveau passage dans la caisse (très mâle fait sur la mienne)
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Samba_22
MessageSujet: Re: Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal   Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013 - 16:10
voici un autre montage.
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal <a href=Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Dsc00010" />
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal <a href=Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal Dsc00011" />
et encore un autre ! :
Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal <a href=Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal 26491010" />
» LEVIER DE VITESSE REHAUSSE
» montage du levier de vitesse rehaussé
» Rotule commande de vitesse
» [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse
